[Divers] quel sont ces composants?
    fabemol
    quelqu'un pet t'il me dire quel sont ses composants
    TAG8944
    TAG9027
    j'ai un IC 6 pattes marqué (PSSR SL441C.9036A impossible de savoir ce que c'est
    cordialment
    fabemol
    f6exb
    Re : quel sont ses composants
    Bonjour mi,
    Mets des photos nettes en situation. Ça aidera peut-être à déchiffrer les références.
    Ton SL441 a 6 pattes ou 8 pattes ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/11/2023 à 15h50.
    fabemol
    re
    ci joint la foto
    Antoane
    Responsable technique
    le SL441 trouvé par f6exb est : https://www.alldatasheet.com/datashe...NK/SL441C.html
    Le TAG9027 est probablement un SO425, ie un triac : https://www.farnell.com/datasheets/2724523.pdf
    Je n'arrive pas à lire l'inscription sur l'autre composant, mais c'est probablement un triac également.
    f6exb
    Le lis à peu près T1251MH. Pas sûr du "T".
    fabemol
    Ci joint foto des deux autres composant quel sont t'il réelment si se sont des triac comment les controler.
    Janpolanton
    En finalité, on ne sait toujours pas le pourquoi de ces questions.
    fabemol
    re
    Simplement par ce que mon appareil thermomix, c'est subitement arreter pendant que je l'utilisait et ne redémarre plus c'est dailleur pour cela que j'ai un doute sur l'un de ses composant et que je me renseigne.
    commencer par vérifier si le secteur arrive sur la platine et si les charbons du moteur sont bons (s'il y en a bien sur)
    le sécurités "présence bol et couvercle peuvent être en cause
    fabemol
    En principe cette appareil se met en sécurité dès une mauvaise utilisation, il suffit d'attendre quelque seconde et l'appareil redémarre, ce qui n'est pas le cas. car l'apparei c'est arreter d'un coup pendant que je l'utilisait
    la tension arrive bien sur la platine, mais le voyant ne s'allume pas les charbon semble bien collé sur l'axe ce qui est étonnant.
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    donc, panne d'alimentation de la platine
    contrôler les résistances de puissance et les diodes,
    il est possible que l'alimentation soit capacitive et que le condensateur carré bleu soit hs
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/11/2023 à 14h56.
    fabemol
    ok titijoy3 c'est ce que je fait actuelment,mais le schéma de la platine me manque, ou pourrais je trouver le schéma de la platine.
    c'est introuvable..
    vous savez lire un schéma électronique ?
    fabemol
    oui je sais lire un schéma cela maurais aider
    domage
    Janpolanton
    Ce ne doit pas être bien compliqué de retracer le schéma en partant du PCB.
    f6exb
    Déjà mets une bonne photo de l'autre face.
    Et si c;est possible, une par transparence.
    fabemol
    Apres un teste complet les charbons sont ok aisi que les resistances et les capas,mais je voudrais bien savoir quel sont les deux composant suivant (TM1251MH et SO425MH dont j'ai mis une miniature plus haut.
    f6exb
    Il me semble que tu as eu tes réponses sur http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=308592
    Edit :
    J'ai pas exploré à fond, mais tu as le droit de le faire :
    https://abcelectronique.com/forum/sh...d.php?t=102902
    Dernière modification par f6exb ; 08/11/2023 à 11h35.
  1. [Outils/Fab/Comp] Mais quel sont donc ces composants? Diodes?
    Par invite0b62c1f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2020, 11h38
  2. Aide dépannage, quel sont ces composants ?
    Par bv56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2015, 16h54
  3. quel sont ces composants CMS
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 19h09
  4. quel sont ces composants?
    Par invitea73b6a02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 21h25
