[Blanc] Four Bosch HBN 560550F met beaucoup de temps à chauffer en chaleur tournante
    janot68
    J'ai acheté un four bosch HBN560550F en 2014 qui me donnait satisfaction.
    Depuis peu, quand j'utilise la chaleur tournante, il met un temps fou pour atteindre sa température.
    J'ai fait le test suivant.
    Température voulue 160°.
    En sélectionnant uniquement la voûte et la sole, le four met environ 8mn. (affichage du four)
    En chaleur tournante il met environ 20 min.
    Et lorsqu'il à atteint cette température, je met le sélecteur sur 200°, et là il affiche une température de 150° et met encore plus de temps à
    monter en température.
    Sur les forums on parle de module de température, de sonde et de thermostat, mais je ne sais pas les situer ni les tester.
    Est-ce quelqu'un aurait une idée d’où ça peut provenir.
    Merci pour votre aide.
    Janot68
    En Pj la photo de l'arrière et du dessus du four pour éventuellement ciblé certaines pièces.
    mevizou
    Re : Four Bosch HBN 560550F met beaucoup de temps à chauffer en chaleur tournante
    Bonjour Vérifier les résistances à l'ohmmètre et donnez nous les valeurs. Débranchez les fils pour les mesurer.
    +1,
    d'après la liste de pièces on voit que la température est gérée par la carte qui pourrait bien sur être défectueuse mais le plus probable c'est qu'une résistance de chauffage soit grillée
    janot68
    Merci pour vos réponses.
    J'ai effectué les mesures sur les 3 résistances : voûte, sole et circulaire.
    Voûte : 41 ohms aux bornes extérieures et 34 aux intérieures.
    Sole: 48 ohms aux seules 2 bornes.
    Circulaire côté droit: 46 ohms aux extérieures et AUCUN signe aux bornes intérieures.
    Cela voudrait dire que l'intérieur de la résistance circulaire, qui semble être dédiée à la chaleur tournante, est HS.
    Ok c'est clair, mais je me pose la question, est-ce que cela suffit pour avoir cette différence de chauffe?
    Janot68
    "Circulaire côté droit: 46 ohms aux extérieures et AUCUN signe aux bornes intérieures."
    comprend pas, il est extrêmement rare que l'élément circulaire soit double, peux on avoir une photo des cosses de cette résistance ?
    effectivement, je viens de trouver la vue éclatée chez Bosch home, la résistance chaleur tournante est double, ça suffit à expliquer le défaut,
    donc, la résistance qui devrait faire 2000 ou 2500 Watts en fait moins de 1000..
    il semble qu'elle fasse 2100 Watts à l'origine
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/11/2023 à 17h30.
    janot68
    Merci pour vos recherches et votre réponse.
    Mais, est-ce que ça veut dire qu'en mode chaleur tournante il n'y a que cette résistance circulaire qui fonctionne et pas les résistances voute et soles?
    Car la différence de chauffe est énorme entre le mode chaleur tournante et mode voûte et sole.
    ça dépend des appareils, en général il n'y a que l'élément circulaire qui chauffe en mode chaleur tournante, sur certains modèles il y a seulement un ventilateur et ce sont les résistances voute et sole qui assurent la chauffe, sur d'autres il y a à la fois élément circulaire et la sole..
    je n'ai pas le détail pour le votre
    janot68
    Merci.
    Je vais donc remplacer cette résistance et j'espère que c'est bien le seul problème.
    Connaissez-vous un site pas trop cher qui commercialise cet élément.
    J'ai enlevé toutes les vis du côté oû il y'a la résistance circulaire mais je n'arrive pas à retirer le panneau , c'est bizarre.
    Encore merci pour votre aide.
    taper "pièces HBN560550F" sur votre moteur de recherche favorit
    Citation Envoyé par janot68 Voir le message
    Merci.
    il n'y a pas lieu de ne pas arriver a retirer le panneau
    il n'est tenu que par 4 vis
    janot68
    Je viens de remplacer la résistance circulaire et ça à l'air de marcher, le four monte plus vite en température en chaleur tournante.
    J'espère que cette panne n'est pas due à un autre problème et que cela tienne.
    A richard, je voulais dire que je devrais tenir compte de son adage qui dit que le meilleur outil est le cerveau, car j'ai d'abord
    démonté la paroi gauche du four non sans mal en pensant que la résistance était de ce côté là. (difficulté à enlever et à remettre les agrafes qui tiennent la paroi)
    J'aurai du vous écouter quand vous disiez qu'il n'y avait que 4 vis à enlever.
    Bref je pense que je ne réfléchis pas assez, j'ai tendance à foncer...
    Mais bref, ce qui compte c'est le résultat et je vous remercie pour vos conseils et votre aide précieuse.
    Bonne soirée.
    Janot68
  1. [Blanc] Chaleur tournante
    Par invite0e98bb25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 12h39
  2. [Divers] four a chaleur tournante
    Par invitecea6841c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 09h49
  3. [Blanc] panne four chaleur tournante
    Par invite48f094fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 18h26
  4. four chaleur tournante
    Par invitec93a16e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 07h54
  5. Four Samsung chaleur tournante HS
    Par invite285dbe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 11h50
