[Brun] TV samsung UE46ES6300SXZF 2012 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Nikau35
    Talking Re : TV samsung UE46ES6300SXZF 2012
    J'en suis là cf photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les barrettes sont latérales, il faut remonter l’alim,brancher le rétro et voir si des leds restent éteintes même si elles clignotent.+ une photo svp.
    Nikau35
    Red face Re : TV samsung UE46ES6300SXZF 2012
    Ça marche je ferai ça demain, bonne soirée à vous.
    Nikau35
    Donc l'une des rampes est secouée, j'espère que les 2 petites vidéos passent.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc barre à changer vidéos super, merci.
    Petit conseil : changez les deux ça vous évitera d’avoir le même souci sous peu .
    Dernière modification par papilou06 ; 12/11/2023 à 11h40.
    Nikau35
    Ok, j'ai du mal à trouver la référence exacte, y a t il un site à privilégier rapport qualité prix ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez bien si la connectique correspond a celle de votre appareil.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Sinon vous avez le réseau des revendeurs Aswo réf chez eux : U579521.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/11/2023 à 12h49.
    Nikau35
    J'ai un petit doute concernant la référence... Voici ce qu'il y a d'écrit sur la barre led de mon samsung :
    SLED 2012SVS46 7032NNB LEFT56 PV 3D 111216 94V-0
    Sur ce que je vois, le début ça match, mais ensuite c'est noté "left60"... Est-ce le nombre de Leds ?
    Du coup, si l'on met 60 leds des 2 cotés au lieu de 56, cela posera-t-il problème au niveau de la carte d'alilm ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement 2x60 leds conviennent car c'est le kit de remplacement officiel préconisé par Aswo.
    La réf du kit est U579521 chez Aswo.
    Donc je pense que le kit d’aliexpress est bon aussi.
    Nikau35
    Ok merci pour la précision. Par contre je n'arrive pas à accéder sur le site ASWO au leds, il faut être professionnel peut-être ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c'est un site pro mais vous pouvez leur demander par téléphone si il existe un revendeur près de chez vous.
    Nikau35
    Ok, bon je vais tenter les barres de chez Aliexpress. Je vous tiendrai au courant après réception du matériel. Bien à vous.
    Nikau35
    J'ai enfin reçu les leds et remonté le TV.
    Ça remarche , donc merci encore ! Cependant, une bande plus sombre est au milieu de l'écran... j'ai peut-être fait une mauvaise manipulation ??? Avez-vous une idée ? En PJ une photo..
    Nom : 20231208_222958.jpg
Affichages : 87
Taille : 125,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est peut être le diffuseur rigide qui est mal placé ou barrette mall alignée.
    Avant de tout remonter il faut faire un essais, sans la dalle, pour vérifier si la diffusion lumineuse est bien uniforme.
    Nikau35
    Bonsoir Vous parlez bien d'une barrette led ou bien est-ce un autre élément ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Surtout le positionnement de l’une par rapport à l’autre : la barrette de leds par rapport au diffuseur de lumière rigide.
    Avant de remettre la dalle tft ,vous devez vous assurer que la lumière diffusée est bien homogène, sans zone d’ombre ,avec tous les filtres en place.
    A moins que la dalle soit fendue,mais on voit mal sur la photo.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/12/2023 à 19h22.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  2. Réforme terminale 2012 :Redoublement année 2011/2012
    Par invite2cdd14fb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/06/2011, 11h37
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
