[Brun] TV samsung UE46ES6300SXZF 2012
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    Nikau35
    Mon TV Samsung s’est arrêté assez brusquement (voile noir de la droite vers la gauche puis plus d’image…). Le bouton veille rouge clignote.
    Avant d’appuyer sur On : 2 fois rouge puis un blanc long d’environ 13 secondes et ça recommence…
    Après avoir appuyé sur On : c’est pareil
    J’ai démonté, on voit une lumière blanche à travers les petits trous situés derrière la carte d’alimentation et carte mère qui s’allume et s’éteint en permanence (toutes les 4 ou 5 sec. environ…). Pourriez-vous vous me guider pour savoir l’origine de la panne ? Me guider pour tester les différentes cartes ?J’ai un multimetre. Cordialement
    A bientôt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV samsung UE46ES6300SXZF 2012
    Bjr
    Debranchez la carte mère de l'alimentation. Remettez sous tension ,la lumière blanche devrait être permanente. Si c'est le cas il se pourrait que le problème se situe sur la carte Tcon ou la dalle.
    Nikau35
    Merci, pour répondre les lumières blanches continuent de clignoter.
    A bientôt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors problème sur alim et sûrement sur rétro-éclairage.
    Les premiers composants à vérifier sont les barres de leds.
    C'est un edge leds et certainement quelques leds sont défectueuses.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/11/2023 à 18h35.
    Nikau35
    Du coup, je vérifie quoi en premier ? L'alimentation ? Si oui, je contrôle quoi précisément ?
    Pour les leds, il faut démonter la partie inox qui se trouve derrière les cartes?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C’est le châssis de l’appareil qui ne se demonte pas.
    En premier il faut savoir si le rétro-éclairage est fonctionnel et il se contrôle avec un petit appareil : le led testeur.
    Mais vous avez de nombreux tutoriels sur YouTube concernant cette opération.
    Nikau35
    Si je fabrique un testeur de led avec une ancienne télécommande, comment on accède aux leds?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cherchez led tester sur le net
    Dernière modification par papilou06 ; 09/11/2023 à 22h00.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nikau35
    Comment on accède aux leds sur ma tv ? Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En démontant la dalle par l’avant,mais attention c’est très fragile et le risque de casse est fréquent si la manip est mauvaise. Relisez le #6 ,il faut voir les tutoriels d’abord ça ne s’improvise pas c’est un métier.
    Nikau35
    Ok, mais toutes les lumières qui clignotent, ce ne sont pas les leds ?
    Il ne vaut mieux pas tester la carte d'alimentation avant?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah bon! Et c'est quoi qui clignote ?
    Si vous voulez vérifier la carte alim avant ,pas de souci.
    Nikau35
    Je ne comprends pas cette réponse...
    J'ai expliqué dans le 1er message la présence du clignotement de couleur blanche à travers les petits trous du support en acier des différentes cartes. Si je dois tester la carte d'alimentation, qu'est-ce que je dois tester précisément ? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le clignotement de lumière blanche est dû aux leds qui sont soit mal alimentées soit qu’elles sont défectueuses ( une seule led défectueuse suffit pour mettre la pagaille).
    Donc vous pouvez vérifier l’alim mais rien ne marchera tant que l’ensemble du rétro-éclairage ne sera pas fonctionnel.
    Donnez la ref de l’alim svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/11/2023 à 19h48.
    Nikau35
    Ah ok, je comprends mieux. Pour la référence, la voici
    TH07 BN44 00518B
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Veuillez mesurer la tension sur le condensateur C9255 (10μfds 350v) , appareil sur ON ,svp.
    Nikau35
    Elle varie en fonction des clignotements... j'ai l'impression... de 180v à 220v. Cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et si vous débranchez le connecteur du rétro?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nikau35
    Je trouve 176v qui se stabilise après quelques secondes car au départ beaucoup plus. Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c’est normal car les sécurités rentrent en jeu.
    Ce que vous avez mesuré est l’alimentation des leds du rétro-éclairage qui doit être à 250/300v environ en régime constant.
    A mon avis l’alimentation fonctionne.
    Le problème doit se situer dans le rétro-éclairage.
    De toute façon il faut le vérifier pour en être sûr.
    Nikau35
    Purée... ça n'a pas l'air simple... du coup il y aurait des leds HS. Ça vaut le coup de s'embarquer là dedans financièrement parlant ? Merci pour les tests. Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cerise sur le gâteau il y a 2 versions :
    1)full leds avec les leds réparties sur toute la surface de l’écran.
    2)edge leds avec 2 barrettes de 60 leds chacune positionnées en bas de l’écran.
    La dépense est d’environ 100/ 130€ en pièces sauf si vous trouvez sur aliexpress.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/11/2023 à 12h05.
    Nikau35
    Bon j'ai tout démonté, mais là je bloque.
    Dois-je deviser les petites vis avant d'aller plus loin...? Il y a comme des petits clips sur les côtés, 4 sur les côtés 2 en bas et 7 en haut. (Voir les photos avec les 2 tournevis).
    Merci d'avoir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut enlever la carte (Tcon) qui est en bas de l’écran,sur les 2 connecteurs vous avez une petit barre en plastique qu’il faut soulever pour dégager les nappes .
    Les petites vis sur la tranche doivent être enlevées. Tournez d’abord l’appareil pour avoir le dos sur la table.Une fois le cadre enlevé, retirez la dalle( ATTENTION DALLE TRES FRAGILE ) en évitant de casser les nappes du bas.Scotchez les sur la face avant de la dalle en les pliant soigneusement.
    Retirez le 2eme cadre en plastique qui est le berceau de la dalle.Otez ensuite les filtres souples de lumière en mylar en notant leur sens pour l’ordre de remontage(faites des photos pour vous rappeler).
    Ôtez le diffuseur rigide et le fond réflecteur. Là vous voyez la tôle de fond et le câblage des barres de leds.Si vous avez vu les tutoriels tout cela est détaillé.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/11/2023 à 15h41.
    Nikau35
    Voilà j'ai tout démonté, j'en suis là, avec petites vis noires sur le côté enlevées. Le cadre plastique ou acier qui fait tout le tour semble pouvoir se declipser mais ça bloque dans les angles. Une astuce ? Voir photos. Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pas clipsé, assurez vous que toutes les petites vis sont enlevées.Sortez un ou deux angles le cadre doit venir tout seul.
    Nikau35
    J'ai réussi à enlever le cadre plastique, dois-je declipser le cadre blanc? Il y a des languettes sur les côtés... Elles servent à quoi ? On avance, on avance...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui pour le cadre blanc ,les languettes clipsent le cadre blanc.Photos si vous n’êtes pas sûr. Ce cadre sert à insérer la dalle correctement dans son logement, si mal mise au remontage il y a risque de casse en remettant le cadre métallique.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  2. Réforme terminale 2012 :Redoublement année 2011/2012
    Par invite2cdd14fb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/06/2011, 11h37
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
