[Blanc] lave vaisselle bosch SGS5603EU/13 ne s'arrête plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    armand43
    bonsoir, j'ai récupéré ce lave vaisselle auprès d'un copain avec le diagnostic suivant : inter M/A avec un mauvais contact, boite de distribution de produit qui ferme mal et de l'eau qui stagne dans la cuve a la fin du lavage.
    J'ai démonté l'inter et nettoyé toutes ces pièces en plastique. le fonctionnement est OK maintenant.
    le problème de distribution de produit , je le laisse en attente car j'utilise des pastilles que je mets directement dans le compartiment des couverts.
    Au bout de deux lavages je m’aperçois effectivement qu'il reste de l'eau dans la cuve et que le lave vaisselle semble ne pas s’arrêter.
    j'ai fait le constat que les 2 moteurs de vidange et de cyclage fonctionnent et l'eau de vidange est chaude.
    j'ai entrepris le démontage pour nettoyer la chambre de compression .
    Malheureusement le problème persiste.: je mets le programme le plus court qui ne s’arrête pas.
    C'est un lave vaisselle que je voudrais pourtant utiliser en remplacement du mien qui a plus de 35 ans .
    Merci si vous pouvez m'aider a résoudre cette panne.
    Re : lave vaisselle bosch SGS5603EU/13 ne s'arrête plus
    il semble que ce soit un souci de vidange, jeu dans la pompe qui rend le résultat aléatoire ? ou bien circuit de vidange encrassé ?
    attention au clapet anti retour de vidange qui peut rester bloqué fermé
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/11/2023 à 23h48.
    armand43
    titijoy3, bonsoir et merci de t'intéresser à mon problème. circuit de vidange propre; le clapet anti retour c'est dans la pompe un truc en caoutchouc noir ? j'ai vérifié et il n'était pas coincé.
    armand43
    En plus au cours du programme il y a bien au moins une vidange et l'eau sort bien du tuyau.
    mevizou
    Bonjour Comme dit titijoy3 que je salue "aléatoire" un coup la pompe fonctionne et une autre fois non. Il faut vérifier s'il n'y a pas de jeu dans la pompe ou le clapet qui bloque de temps en temps
    avant toute chose je vous suggère de déposer le panneau latéral gauche
    cela fait vous placez une photo qui montre la totalité du remplisseur et en sus faites une photo de la partie basse
    qui montre la totalité de la chambre de compression
    il se peut qu'ensuite vous ayez une bonne surprise
    a savoir qu'un bon nettoyage des organes que je vous citerai
    permettra de le remettre en service sans frais
    si ce n'est mettre les mains dans le cambouis
    armand43
    j'ai eu l'idée de surveiller le déroulement d'un programme. Toutefois je n'ai pas pu demarrer a zéro, donc c'est un essai é refaire, maintenant que le cycle s'est terminé et que la sonnerie a sonne annoncant la fin du lavage. voici mes observations: j'espère que vous arriverez à me lire
    Nom : suivi programme.jpg
Affichages : 434
Taille : 61,3 Ko
    je vous répète donc ma demande
    déposez le panneau latéral gauche et posez des photos dans le topic
    ensuite on avisera
    armand43
    Richard 31 , bonjour, j'avais pas vu votre premier message, voici les photos;je vous rappelle que j'ai entieremnt démonté et nettoyé dans les moindres recoins la chambre de compression et le bout de tuyau qui vient de la pompe.
    Dernière modification par armand43 ; 10/11/2023 à 14h07.
    avez vous totalement nettoyé le tuyau translucide
    qui part de la chambre de compression vers le bol fond de cuve
    si pas le cas le souci est a ce niveau
    armand43
    excusez moi, richard, je me suis mal exprimé, mais c'est bien le tuyau qui part de la chambre de compression vers le bol fond de cuve que j'ai nettoyé
    Citation Envoyé par armand43 Voir le message
    auquel cas la pompe de vidange est a contrôler sur son jeu axial et latéral pour ce qui concerne le rotor
    s'il y a du jeu le rotor a tendance a se bloquer en charge de façon aléatoire
    auquel cas elle est a remplacer :
    voici un lien la concernant:
    https://www.cyberpieces.com/4535-pom...-00165261.html
    faites aussi un essai clapet anti retour retiré
    Dernière modification par richard 31 ; 10/11/2023 à 16h42.
    armand43
    merci Richard pour ces réponses rapides. effectivement j'aurai du avoir sur ce cycle une vidange finale qui ne s'est pas faite et du coup j'ai sorti en forcant la sécurité anti fuite de la chambre de compression 6 litres 300 d'eau chaude. Je vais faire les 2 vérifications que vous préconisez .
    Nom : suivi deroulement programme.jpg
Affichages : 426
Taille : 69,1 Ko
    armand43
    bonsoir, je reviens vers vous.
    je viens de monter une pompe neuve aprés avoir fait l'essai en direct.
    je pense avoir crée une panne dans la panne! En effet dès le départ d'un programme, la pompe de vidange ne s’arrête pas de tourner ! j'ai versé 2 casseroles d'eau et la pompe aspire immédiatement et complètement. j'ai touché le système de sécurité sur le tuyau au niveau du robinet et je le sens pas vibrer. J'ai désaccouplé ce même 'tuyau d'arrivée sur la boite d'eau et l'eau n'arrive pas . Donc je pense que l'alimentation est débranchée quelque part ? Si vous pouvez m'aider un peu plus; merci
    il semble que la sécurité anti fuite soit active,
    vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans le châssis et que la tige et le flotteur anti-débordement sont en place
    voir ici: https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/11/2023 à 10h07.
    l'anti-débordement est constitué de la tige rouge et du flotteur en polystyrène qui est dessous, le flotteur en montant avec le niveau d'eau dans le châssis pousse la tige rouge vers le haut, ce qui actionne une micro- switch qui alimente la pompe en direct,
    attention, il faut savoir que tous les programmes commencent par une vidange, reste à savoir combien de temps la pompe tourne
    armand43
    titijoy3, non la tige rouge est libre et n'appuye pas sur le microcontact. j'ai verifié du coup le micro contact asservi au plastue bleu qui est libre lui aussi. j'ai vérifié la valeur du systeme monté sur le tuyau j'ai 1Kohms800 . j'ai vérifié l'alimentation de cette vanne et je n'ai aucune tension.
    pas d'inversion des connecteurs au remontage ?
    a tu essayé d'annuler le programme (appui simultané sur deux touches ?)
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/11/2023 à 13h18.
    voici l'aquasensor:
    armand43
    j'ai fait les manip de "tripoetr les boutons, et le LV s'est rempli un peu puis une vidange de suite mais qqui coulait peu, Puis de la fumée s'est echappé du microswitch. maintenant obligé de trouver un nouveau interrupteur pour avance un peu !
    Nom : IMG_20231116_135847.jpg
Affichages : 415
Taille : 22,7 Ko
    oups!!! il y a un souci dans le câblage
    faites une photo de tout le coté gauche svp de votre appareil
    pas la photo de titijoy mais la même que la sienne sur "votre appareil"en sus
    de celle qui montre tout le coté gauche
    Dernière modification par richard 31 ; 16/11/2023 à 14h18.
    armand43
    le switch avait pris l'eau pendant les manips..
    il n'y a pas de mystère, c'est sans doute lui qui alimentait la pompe en direct à travers le charbonnage provoqué par l'eau
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/11/2023 à 15h28.
    armand43
    Et en plus ce matin je m’aperçois que j'ai une fuite ! en effet hier lorsque j'ai arrêté le programme a cause de la fumée sur le microswitch, l'eau ne s’était pas totalement vidangée alors que ce matin le panier était vide mais il y a env 1 cm dans le socle plus ce qui s'est répandu au sol !
    armand43
    bon, la fuite a lieu sur le joint en bout du moteur avec le bol; sur la photo c'est normal qu'il soit de travers puisqu'il n'y a plus le socle pour le tenir. Mais au démontage j'ai vu que j'avais du mal positionné les caoutchoucs ca il etait de travers dans l'autre sens . donc je vais demonter ce moteur pour voir s'il faut changer ce joint ? Il ne fuyait pas auparavant lors du premier démontage . Pour bien voir la fuiteje l'ai levé au palan.
    armand43
    Un peu de réconfort au milieu de mes problèmes! j'ai démonté le moteur de cyclage pour voir l'état du joint; il semble qu'à un moment je l'avais déboité et en le remettant le joinr" à lèvre" s’était replié sur lui même en tout cas je l'ai donc remonté en veillant au bon positionnement de cette partie du joint et 4 heures aprés je n'ai toujours pas de fuite !
    Donc j'attends pour lundi le microswitch pour faire un nouvel essai.
    armand43
    Aussitôt le microswitch reçu aussitôt monté . Mais 2 mn plus tard une fois le programme lancé un "toc" et plus rien. au bout de 6 mn en cherchant a le redémarrer par impulsions sur bouton M-A c'est le différentiel 30mA qui saute ! valeur instable relevée environ 29 Khoms.entre ph/ N et terre. Diff saute dès que je met en route l'inter.
    si vous avez un compresseur il serait judicieux de souffler sur le bloc pompe de cyclage
    a mon avis il y a de l'humidité qui traine quelque part
    armand43
    j'ai testé moteur cyclage avec la terre, les résistances, OK, le défaut a disparu, mais rien ne s'allume( pas d'indication de programme; je force le systeme d'anti débordement et la pompe ( neuve) vidange bien .
    armand43
    Richard, je viens de voir votre message, je vais souffler sur le moteur de cyclage .
  1. [Divers] Lave-vaisselle Bosch qui s'arrête en cours de programme
    Par inviteae1e0d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2020, 18h23
  2. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SGS55E22EU/01 ne s’arrête plus
    Par armageddon5966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2019, 08h07
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle BOSCH SMS53M58FF : il s'arrête et redémarre n'importe quand
    Par inviteb13fa151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2016, 23h05
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne chauffe pas et n'arrete pas son cycle
    Par invitec2ff5da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 17h46
  5. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne s'arrête plus
    Par inviteebe2fae8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/04/2008, 19h04
