[Blanc] lave vaisselle bosch SGS5603EU/13 ne s'arrête plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Re : lave vaisselle bosch SGS5603EU/13 ne s'arrête plus
    Citation Envoyé par armand43 Voir le message
    j'ai testé moteur cyclage avec la terre, les résistances, OK, le défaut a disparu, mais rien ne s'allume( pas d'indication de programme; je force le systeme d'anti débordement et la pompe ( neuve) vidange bien .
    là il y a un très gros souci car rien ne s'allume et vous dites qu'en activant l'anti débordement la vidange fonctionne
    celle ci hélas a la caractéristique qu'en activant l'anti débordement on ne "passe pas par le module "
    ceci signifiant que le module est hs
    armand43
    j'ai soufflé le moteur. Mais pourquoi le programme ne s'affiche plus plus ?
    armand43
    Ou se trouve le module ?
    parce que a mon avis il y a eu un court circuit que le module n'a pas apprécié
    dans le bandeau et il est en sus plus livrable (épuisé chez le constructeur)
    armand43
    comment on vidange la boite a eau ; il faut la déposer ? parce qu'il risque de geler bientot dans mon garage !
    re pour la boite a eau tentez sa vidange via la tige rouge anti débordement
    si elle ne se vide pas il faudra la déposer
    en inclinant l'appareil a 45° vers la gauche en plaçant une serpillère derrière le bas de celle-ci
    histoire de ne pas la vider dans le socle
    l'alimentation du module a du claquer, en général c'est réparable
    armand43
    je viens de démonter la carte qui a 2 composents de grillés la résistance identifiée R47 et au dos de celle ci un plus petit composant que je ne sais pas identifier
    qu'y à t'il de noté sur la carte ?
    il faudrait une photo de l'entièreté de la carte coté composants, je pourrais regarder si j'en ai une et peut être fournir la valeur des composants grillés, il se peut qu'il y en ait d'autres hs et que ça ne soit pas visible extérieurement
    armand43
    titijoy3, voilà la photo de la carte. Merci si vous pouvez m'aider.
    Nom : IMG_20231121_093419.jpg
Affichages : 125
Taille : 87,8 Ko
    armand43
    bonjour afin de tenter de retrouver une carte semblable, ne serait ce que pour identifier les composants grillés sur la mienne, je voudrais savoir si le seul numéro figurant sur la carte (46572 ) suffirait à dire que c'est la même carte ? je voudrais élargir ma recherche à toutes les marques qui pouvaient utiliser cette même carte. Merci
    la référence semble être 546304, faites une recherche sur le net avec,
    par exemple:
    https://picclick.de/Siemens-Bosch-St...272380605.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2023 à 18h21.
    le triac en face de la résistance (noté TY 7 je crois) doit être en court circuit ce qui a fait griller la résistance, il y a plusieurs montages analogues des triacs sur la carte, il faut regarder comment sont reliées les résistances sur les autres montages et en déduire la valeur de celle qui est r47
    je pense qu'elle est la même que r37 donc jaune violet noir ou jaune violet marron, 47 ohms ou 470 ohms
    il suffira de mesurer r37
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2023 à 18h39.
    il faudrait dessouder le triac ty7 pour voir si la machine s'allume ensuite,
    mesurer la tension sur le condensateur de filtrage
  1. [Divers] Lave-vaisselle Bosch qui s'arrête en cours de programme
    Par inviteae1e0d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2020, 18h23
  2. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SGS55E22EU/01 ne s’arrête plus
    Par armageddon5966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2019, 08h07
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle BOSCH SMS53M58FF : il s'arrête et redémarre n'importe quand
    Par inviteb13fa151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2016, 23h05
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne chauffe pas et n'arrete pas son cycle
    Par invitec2ff5da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 17h46
  5. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne s'arrête plus
    Par inviteebe2fae8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/04/2008, 19h04
