[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24: raccorder un TA
Mode arborescent
    yack
    Je ressors un vieux sujet de "comment installer un thermostat d'ambiance" sur ma chaudière Saunier Duval F24E. Et je dois dire qu'il y avait à priori toutes les explications dans le sujet : https://forums.futura-sciences.com/d...corder-un.html
    Sauf qu'il est indiqué qu'il faut enlever le "pontet" sur un connecteur et le remplacer par les fils de son TA. Oui sauf que j'ai ouvert ma chaudière et au même emplacement je n'ai pas de pontet ! Donc je me demande déjà pourquoi elle marche et est-ce que quelqu'un à une explication ? Je n'y connais rien, j'ai juste compris les explications précéentes. Sur la documentation il est dit "S'il n'est pas prévu de programmateur d'ambiance sur l'installation, laisser le pontet sur les deux bornes du bornier." ce qui suggère qu'il devrait y avoir toujours un pontet, non ?
    Ci-dessous la photo de l'ancien post avec le pontet visible indiqué par la flèche jaune et la photo avec ma carte et mon connecteur sans pontet.
    Est-ce une différence entre les 2 cartes, la SYMSI7 et la IRIS1.0 ? J'ai lu que les 2 sont les cartes "officielles" de cette chaudière.
    Merci les amis,
  1. [Thermique] Raccorder un ta sans fil sur saunier duval thema c25 ev
    Par invitea3e42b32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 19h50
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?
    Par invitedcaf18f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 21h05
  3. [Thermique] Raccorder un TA sur Saunier Duval Théma C25E [résolu]
    Par inviteb9479f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 13h27
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  5. [Blanc] Chaudière Saunier Duval SD223C : raccorder un TA.
    Par inviteb6a13117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 19h55
