[Divers] TV SAMSUNG clignote 5 fois
    coqorico
    À sa mise sous tension, le voyant rouge de ma TV SAMSUNG LED UE46D5700 clignote 5 fois puis s'éteint avant de se rallumer, et cela recommence en boucle.
    Lors des 2 premiers clignotement, l'affichage "SMARTTV" s'affiche puis disparaît ensuite. Lorsque je tapote sur l'écran, je constate que le rétroéclairage est présent sur toute la surface de la dalle.
    À l'aide du schéma BN44-00423A, j'ai fais quelques mesures sur la carte d'alimentation.
    Voici les tensions mesurées sur le bornier CNM803 (tensions présentes seulement lors du rétroéclairage).
    Borne 3 (B13V) => 12,77V
    Borne 4 (PWM-DIM) => 2V
    Borne 5 (B13V) => 12,77V
    Borne 7 (VAmp) => 12,77V
    Borne 8 (BLE-ON/OFF) => 4,5V
    Borne 9 (VAmp) => 12,77V
    Borne 13 (B5V) => 5,3V
    Borne 14 (A5V) => 5,3V (tension en permanence même sans rétroéclairage)
    Borne 15 (B5V) => 5,3V
    Borne 16 (Power ON/OFF) => 3,5V
    Lorsque je déconnecte la carte mère, le rétroéclairage est allumé en permanence.
    Tensions mesurées:
    Borne 3 (B13V) => 12,8V
    Borne 4 (PWM-DIM) => 3,13V
    Borne 5 (B13V) => 12,8V
    Borne 7 (VAmp) => 12,8V
    Borne 8 (BLE-ON/OFF) => 2,15V
    Borne 9 (VAmp) => 12,8V
    Borne 13 (B5V) => 5,34V
    Borne 14 (A5V) => 5,34V (tension en permanence même sans rétroéclairage)
    Borne 15 (B5V) => 5,34V
    Borne 16 (Power ON/OFF) => 3,34V
    Côté primaire, la tension mesurée sur le condensateur CP814S (100µF/450V) est de 390V
    Sur le bornier CNL802 (alim LED rétroéclairage)
    TOP1+/TOP2+ => 98V
    TOP1+/IF1 => 233V
    TOP1+/TOP2- => 187V (sur schéma il est question de 315V)
    Les tension mesurées sur l'ICM 801 (FSFR-1700XSL) son cohérentes :
    Broche 1 (VDL) => 393V
    Broche 2 (AR) => 1,77V
    Broche 3 (RT) => 1,82V
    Broche 7 (LVcc) => 15,6V
    Broche 8 (HVcc) => 203V
    Broche 9 (Vctr) => 189V
    En résumé, je ne constate rien d'anormal sur la carte d'alimentation, ni sur le rétroéclairage.
    Je ne sais pas comment savoir si cela vient de la carte mère ou non.
    Qu'en pensez-vous ?
    Quelle est votre analyse, et quelles mesures faire sur la carte mère ?
    Merci d'avance,
    RICO.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV SAMSUNG clignote 5 fois
    Débranchez la carte mère de l’alim,
    Si le rétro-éclairage reste allumé en permanence le problème vient de la carte mère.
    Ou de la dalle.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/11/2023 à 18h33.
    coqorico
    Bonsoir, et merci pour votre réactivité.
    Oui, le rétroéclairage reste allumé en permanence lorsque je débranche la carte mère à la carte d'alimentation.
    Personellement, je ne pense pas que cela vient de la dalle, car carte mère raccordée, l'affichage "SMARTV" s'affiche sur celle -ci pendant 2 secondes.
    Ai-je raison ?
    Est-il possible de dépanner une carte mère ?
    Certains points de mesures de tensions sont-ils possible ?
    Comment contrôler ou reprogrammer la mémoire NAND SAMSUNG K9GAG08U0E ?
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte mère peut se réparer car elle est introuvable (donnez sa réf pour confirmer).
    Contactez MJK ,ils sont sérieux.
    https://www.mjkelectronics.com/fr/se...ectronics.html
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    … Contactez MJK ,ils sont sérieux …
    +1
    La procédure est un peu déroutante. On envoie par poste la carte HS, et elle revient par le même chemin après réparation.
    L’opération de remise en état n’est pas à la portée du bricoleur moyen.
    coqorico
    Merci pour ces informations.
    N° carte mère BN41-01660B.
    Je vais dès que possible les contacter.
  1. [Brun] [TV Samsung] Pas d'image et LED alimentation clignote 6 fois
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/07/2024, 22h42
  2. [Thermique] Tv samsung ni son/ni image: clignote 5 fois
    Par invitebfcaba0c dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 15/05/2021, 12h18
  3. [Brun] TV Samsung UE40ES5500 clignote 5 fois
    Par invitecae13859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2019, 20h59
  4. [Brun] TV SAMSUNG LE46B550A5P clignote 7 fois
    Par ledodu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2019, 22h04
  5. [Brun] samsung le37m86bd clignote 5 fois et s'eteint
    Par babacara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 19h11
