[Blanc] Platine de commande électronique Lave linge Siemens
    manfred571
    Je souhaiterais avoir vos avis sur des possibilités de réparation d'une platine de commande EPW65539 d'un lave linge Siemens WM10E360FF/05.
    J'ai vu de nombreux posts sur cette panne mais mais de commentaires au sujet de la résolution du problème.
    A votre avis quelle est le composant a l'origine de cette panne ?
    Le soucis se situe autour de TNY264GN, la diode HS ( voir photo )
    merci d'avance de vos réponses et bonne journée IMG_20231113_085915.jpgIMG_20231113_085930.jpgdiode hs.jpg
    Re : Platine de commande electronique Lave linge Siemens
    en général, le souci est le TNY lui même.
    Vérifier les diodes et la résistance de puissance (100 Ohms ?).
    On remplace le TNY, les diodes HS et la résistance (qui doit être "flameproof").
    Et pendant qu'on y est, les deux condensateurs chimiques.....
    ça doit repartir (mon LL en est à son 3ème TNY ! et j'en ai 1 en réserve)
    PS : nettoyer le circuit à l'alcool
    manfred571
    Impeccable merci du retour. Je vais remplacer tous ces éléments je vous tiens au courant. Je ne suis juste pas sur de localiser la résistance de puissance est celle-ci en rouge?
    bonne journéeNom : diode hs.jpg
Affichages : 398
Taille : 96,7 Ko
    très probablement.
    quelles sont les couleurs ?
    manfred571
    Marron noir marron Or soit 100ohm je crois que j'ai ma réponse.
    on va commander tout sa
    100 Ohms, 3W, flameproof (j'insiste, si la résistance crame, il ne faut pas qu'elle mette le feu à la machine, voire plus)
    manfred571
    Ok merci de la précision je ne savais pas qu'il existait des résistance ignifugées. on va faire chauffer le fer
    manfred571
    en fait ce n'est pas ignifugées c'est juste qu'elle claque comme un fusible
    manfred571
    J'ai trouvé une résistance 100 ohm fusible puissance 2.5w au lieu de 3 sa va sauter ou sa passe ?
    merci et bonne fin de journée
    Oui, résistances à couche métallique, par exemple
    manfred571
    J'ai dessoudé la diode pour voir les références . Je n'arrive pas a retrouver le même modèle c'est indiqué GPIOT 08222A . Avez vous une idée des spécificité V et A de cette diode?
    merci et bonne journée
    Bsr,
    ce marquage ne me dit rien non plus. Peut-être une Zener haute tension ?
    Si possible, une photo plus nette du circuit ?
    qu'est-il inscrit sur les composants entourés de jaune ?
    entouré en rouge, sans doute un condensateur : valeur et tension ?
    Nom : LLtny264.jpg
Affichages : 387
Taille : 231,7 Ko
    manfred571
    pour la diode avec le marquage c'est le composant entouré en noir sur la photoNom : diode hs.jpg
Affichages : 321
Taille : 96,7 Ko
    pour les deux composants de surface
    - RJ86A & SR87
    et en effet les deux pattes a coté de ces deux composant est bien un condensateur 25v470uf
    bonne soirée
    c'est une photo nette du côté soudures (côté TNY264), après nettoyage du noir, qui pourrait être utile.
    valeurs de l'autre condensateur, l'autre côté du transfo ?
    bonne soirée
  1. [Analogique] Fonctionnement platine lave linge
    Par simon. dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2020, 15h15
  2. [Blanc] Platine puissance et commande à changer sur Lave-vaisselle
    Par invite72d64948 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2016, 21h25
  3. [Blanc] branchement platine electronique lave linge brandt WTC 1033F D/D
    Par invite30240f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 14h04
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  5. lave linge Platine électronique
    Par invite1cdf14d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2005, 20h48
