[Analogique] Fonctionnement platine lave linge
    simon.
    Howdy !
    Quelqu'un a abandonne sa machine a laver sur le trottoir pas loin de chez moi et -évidemment- je n'ai pas pu m’empêcher d'aller récupérer quelques morceaux. A ma grande surprise les vautours affames de cuivre n'avaient prélevé que le câble d'alimentation, et je suis reparti avec, sous le bras, le moteur et la platine de contrôle.
    Et, O joie, sur celle-ci on trouve un ATMega32, et donc je me prends a rêver de pouvoir le programmer pour controler le moteur "facilement". Il y a même le connecteur ISP de programmation !
    Par contre ce qui m'inquiete franchement, c'est la maniere dont est alimente ce microcontroleur.
    Il y a sur la carte un circuit a base de Viper12A de chez ST, mais le seul truc qui ressemble a un transfo est tellement petit que ne n'arrive pas a me convaincre que c'est bien ca. Et je ne retrouve pas sur le circuit imprime la nette separation haute-tension/basse tension a laquelle je suis habitue, et pas la queue d'un optocoupleur a l'horizon.
    Du coup je me dis qu'il n'y a peut-etre aucune isolation. Ca se fait, ca ?
    La carte est une invensys 475440. On trouve pas mal de trucs sur des sites russes dessus, et des photos ici : http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/178/home/3651
    Dernière modification par simon. ; 03/05/2020 à 19h54.
    Laboum
    Re : Fonctionnement platine lave linge
    Bonjour simon,
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    Le µC est en principe protégé en lecture, donc avec de la chance, tu ne pourras que l'effacer.
    A toi ensuite de faire le programme, pour contrôler le moteur.
    C'est normal qu'il soit petit la carte consomme que dalle !
    C'est une a découpage classique voir data
    Voici ou se trouve le transfo:
    Nom : Transfo.png
Affichages : 784
Taille : 320,7 Ko
    Bon courage
    Piefra
    Je viens juste d'ecrire ca dans un autre post:
    En tout les cas j approuve ta demarche de recycler les choses et d en detourner l'usage dans le respect*
    des regles et de la securite of course
    Perso j'ai trouver dans la rue et demonter 2 cartes sur 2 electromenagers (four et mal ) dont une qui avait un afficheur 4 digit et interface 5 bouton via 1 seul chip i2c et l autre un atmel 48p ( comme un arduino light ) que j ai pu connecter enseble et reprogrammer avec un arduino classique en chronometre juste pour tester la faisabilite en attendant un besoin plus utile
    Pour gerer moi l alim , j ai decouper le board juste au necessaire du controleur et identifier les reconnection
    Dans mon cas je l ai prelever sur l autre carte qui avait un regulateur 7805
    Je partage et confirme les propos de laboum , le code n' est jamais reutilisable
    Au mieux tu recupere de l hexa a decompiler et donnerrons au mieux de l assembleur ( rien a voir avec de l ide )
    Voici le resultat
    Nom : 2020-05-04 13.58.23.jpg
Affichages : 532
Taille : 103,1 Ko
    Cdlt
    Piefra
    simon.
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai aucune intention d'essayer de récupérer le programme du microcontrôleur, j'ai pas envie de laver du linge
    C'est un circuit simple face donc je pense repérer sans trop de mal quelle patte du microcontrôleur va vers les triacs, pilote les relais ou que sais-je encore.
    Plus sérieusement, le transfo est donc bien le composant que je soupçonnais. Mais a y regarder de plus près, il n'a que 3 pattes ! (En vrai 5, mais 2 sans connexion). On est bien d'accord que dans ces conditions il n'y a forcement aucune isolation ?
    Piefra
    Oui vu qu il y a du 220v sur la carte pour les triacs , pas besoin d'une alim a isolement par transfo
    En general ils mettent un "buck" step down chinois a pas cher ( alim a decoupage comme dit precedement )
    Comme le tout est emferme dans un boitier metal relie a la terre , est innacessible via les bouton plastiques
    et n est pas suppose etre ouvert par un non avise ... c est sufisant pour la norme
    Cdlt
    Piefra
    simon.
    Merci Piefra !
    Je crois que j'ai gagne le droit de me bricoler une liaison série optocouplee pour deboguer le machin.
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Moi je vous dis en fait je suis comme vous, curieux, il faut que je démonte, que j'étudie
    Je modifie pour mes besoins, j'apprends car je ne sais rien !
    Gardez comme moi, une âme d'enfant, en ce moment c'est précieux
    Continuez a vous émerveiller
    Piefra
    Salut, En ce matin pluvieux
    Ca tombe bien, si tu as du temps , voila un sujet qui m interpelle en ce momment mais qui n a pas l air de passionner les foules
    0 retour , meme pas une remarque
    https://forums.futura-sciences.com/e...p-ampoule.html
    simon.
    Bonjour Piefra,
    Ton sujet est intéressant mais je pense qu'il y a peu de spécialistes pour tout ce qui est courant alternatif sur le forum. En tout cas, pas moi
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Hello,
    Mon four a rendu l'âme il y a peu et j'ai essayé de voir ce qui n'allait pas.
    Côté alimentation, j'ai trouvé un LNK363 fort intéressant pour les alimentations peux gourmandes pour l'électroménager avec un transfo du même style. Mais si tu penses ne pas être isolé, cela me parait curieux !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    fdamien12
    Effectivement il arrive que pour diminuer les coûts, le DC/DC ne soit pas isolé : de toute façon, pour le fabricant cela n'a aucun intérêt de le faire.
    Pour en avoir le cœur net, il suffit de regarder le PCB : si tu ne vois pas une bande flagrante (plusieurs mm de largeur) de substrat traversée par aucune piste, c'est que l'alim n'est pas isolée.
    Piefra
    Bjr
    +1
    Surtout que pour la majorite des gros electro menager , il y a plus de circuit et commutation secteur que tbt
    La tbt n'est presente que parce qu'il n'existe pas de micro controlleur en 230v
    Les programmateurs mecaniques etaient tout en 230v
    Cdlt
    Piefra
    Piefra
    Reup sur la recup de rue:
    Lors de ma sortie 1h reglementaire quotidienne , je passe pres d'une societe de froid ( qui repare les frigo de supermarche ), et tombe sur des tech en train de vider leurs camionette . Je m'arret et leur demande ce qu'il font de leur d3e et le gars me montre leur bac de dechet derriere l'atelier
    Il m'autorise a me servir ... super sympa !
    Je recupre des regulateurs, automates, et autre gestio de frigo , des bidules avec la temperature affiche en haut des frigo de supermarche
    Ex :61xYhFjeRSL._SX522_.jpgregulateurs-danfoss-ekc302d.jpg
    Apres examen , j'ai trouver dedans des uc amtel mega 32 sur une carte avec afficheur 3 digits, 3 boutons et 3 a 4 relais secteur
    Ou un de la famille 78 en dip8 en uc dans les mini
    En general , c'est l'alim primaire secteur qui a fume , avec un lnk
    Je pense , mais pas verifier, que le controleur est sain
    J'ai deja reprogramme des amtel non protege ( at48p )
    Ma question : est qu'il existe des fusibles ou protections sur les uc amtel en general et sur un mega 32 en particulier
    Cdlt
    invitead6c50a3
    Hello,
    des fusibles il y en a sur tous les microcontrôleurs, après tu peux vérifier s'ils ont été utilisés.
    A mon avis oui.
    Piefra
    Je viens de tester ce boitier Nom : regulateurs-danfoss-ekc102a.jpg
Affichages : 377
Taille : 18,2 Ko
    Ekc102
    Uc atmega32 , alim secteur integre , relais , bus cable, une ptc en entree
    Reprogrammable a volonte ( via prise spi accessible sans demonter , juste uncable a faire pour fladher en arduino as isp )
    J'ai reussi a lui injecter un bink led sur une broche du spi
    Reste plus qu'a identifier les e/s 4 digit et 3 boutons , des relais , et un truc dip8 ( peut etre un aop )
    Et voir ce qu'onpeut en faire comme domotique ou autre ....
    Mais c'est ca qui me botte
    Cdlt
  1. [Blanc] panne platine lave linge brandt malice aa wtc 1033f
    Par daniell 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 18h29
  2. [Blanc] branchement platine electronique lave linge brandt WTC 1033F D/D
    Par invite30240f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 14h04
  3. Platine Hs Lave Linge Waltham Luna
    Par invite0ef37031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 20h00
  4. fonctionnement d'un lave linge
    Par invitee529a9c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 00h03
  5. lave linge Platine électronique
    Par invite1cdf14d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2005, 20h48
