[Outils/Fab/Comp] Soudure composant électronique sur PCB
    invitea9dbf87d
    Je fais appel à l'aide ce jour car je rencontre des problèmes pour souder un composant "sans patte" sur mon circuit imprimé. Il s'agit d'une puce Sigfox.
    Je dispose d'un pistolet à Air Chaud et j'applique ensuite un flux à souder => https://fr.rs-online.com/web/p/flux-de-soudure/1466656/
    Comment réussir cette soudure sachant que les "soudures" ne sont pas visibles étant donnés qu'elles se font sous le composant.
    En PJ vous trouverez le PCB ainsi que le composant que je souhaite souder.
    Je vous remercie d'avance pour vos conseils,
    Bien cordialement,
    PAB.
    invitead6c50a3
    Re : Soudure composant électronique sur PCB
    il va falloir repérer très exactement le contour du composant sur le PCB pour avoir un repère fiable au moment de la pose.
    Pas simple mais faisable.
    Il faut charger, mais pas trop, les différentes pastilles sur le PCB, poser ton flux généreusement puis avec ton générateur à air chaud faire fondre cette soudure puis poser ton composant tout en continuant de chauffer.
    Maintenir ton composant en place sur tes repères, en principe si le PCB est bien fait le composant va s'autocentrer sur les pattes à souder.
    Une fois que tu vois que le composant est bien centré, tu le maintien bien en place en appuyant sur son centre pendant la prise.
    fdamien12
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Sans jamais avoir vraiment été confronté au problème, j'y ai souvent pensé : est-ce que ces composants avec un blindage métallique peuvent se souder à l'air chaud ?
    J'ai peur que l'air chaud ne chauffe que le blindage et qu'il se déssoude. D'autant plus que dessous, il y a plein de composants CMS qui peuvent eux aussi être déssoudés.
    Si tu as un retour d'expérience sur ces points je serai preneur.
    invitea9dbf87d
    Bonjour à vous,
    Merci pour ces retours.
    Mon PCB contient les repères du composant pour m'aider à la pose.
    Donc si je comprend bien les étapes sont les suivantes :
    1. J'applique sur le PCB le flux à souder sur les "pastilles"
    2. Je chauffe jusqu'à faire fondre le flux.
    3. Je positionne le composant à souder en maintenant une pression sur son centre.
    Ai je besoin d'appliquer également du flux sur le pastilles du composant ?
    Merci d'avance,
    PAB.
    Nom : PCB.png
Affichages : 607
Taille : 148,5 Ko
    Povogla
    J'ai l'impression que la pastilles doivent dépassées du composant si c'est le cas ce serait surement plus safe de le souder au fer classique.
    Tu as le PCB et le composant sous la main pour vérifier?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Pas simple cette histoire parce que c'est toujours embêtant de ne pas nettoyer du flux, qui va s'échapper sous le module le rendant inaccessible, car il peut capturer poussière ou humidité et amener des impédances problématiques entres les PAD. Dans des productions électroniques on fait très attention à ça (il me semble que quelqu'un sur ce forum avait eut un drôle de tour quelques temps après et un nettoyage du vieux flux avait résolu le problème)
    Même du flux no clean, moi je le nettoierai.
    Deux autres solutions
    - Avoir le pochoir du PCB, ou le commander, et d'étaler de la pâte à souder. Elle contient aussi du flux mais il restera bien plus localisé sur la PAD, qu'un bon coup de pinceau ou de seringue de flux.
    - Sans pochoir tu peux quand même appliquer de la patte à souder, en n'en mettant qu'un tout petit peu comme c'est le cas avec un pochoir.
    Puis passer un coup de fer à air chaud. Comme le dit Exotique, le composant va se centrer tout seul pour peu que tu chauffes l'ensemble pas côté par coté.
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke
    Cette info est dans la doc du module. La soudure à air chaud c'est un substitue de la refusion, si la doc dit qu'on peut (justement parce que le blindage va empêcher la chaleur de déssouder la CMS en dessous) alors on peut le faire à l'air chaud.
    La remarque de Povogla est pertinente, si tu peux peut être le faire à la main.
    invitead6c50a3
    Ca semble possible de le faire à la main en effet.
    Les pastilles sont en retrait de seulement 0.14mm par rapport aux bords du boitier.
    Vu la longueur des pads, par capillarité ça devrait fonctionner.
    invitea9dbf87d
    OK, je vais essayer dans un premier temps d'appliquer sur chaque patte de la pate à souder précisément. Je chaufferai un peu le tout avant de placer le composant et côté par côté je ferai les soudure.
    Je vous tiens au courant.
    Sinon je m'essayerai à la mano avec un fer à souder pour faire la soudure par capillarité.
    Merci en tout cas pour vos précieux retours,
    Merci,
    Paul.
    invitea9dbf87d
    J'ai reçu mes PCB et c'est pas très concluant. Par capillarité les soudures ne semblent pas se faire correctement et à air chaud aucun moyen de vérifier la netteté des soudures.
    Par conséquent je vais essayer une autre technique.
    J'ai ajouté des "trous" au niveau des pattes du composant ainsi je pourrais souder en retournant le composant.
    Je pense que ce sera plus simple,
    Je vous tiens au courant,
    Merci pour votre aide,
  1. [Outils/Fab/Comp] Problème soudure composant électronique
    Par invitea2987d2a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2019, 17h58
  2. Soudure composant sans pate
    Par invite4a85b154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2015, 04h12
  3. Poste soudure : composant inconnu ?
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2014, 15h08
  4. Pro de la soudure en Composant !
    Par invitef150afa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 15h16
  5. Besoin d'une soudure d'un composant
    Par invite72c4a0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 18h54
