[Brun] Panne barre de son Yamaha [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    TR4AIRS
    Re : Panne barre de son Yamaha
    Merci de votre réponse. Je vais déposer la plaque radiateur alu puis dessouder le cache en métal pour avoir accès au CI puis je vous demanderai quelles sont les vérifications à effectuer.
    TR4AIRS
    Facile de déposer la plaque alu qui sert de refroidisseur, elle est tenue par 2 vis, mais pour ce qui est des capots métalliques de protection situés de chaque coté de circuit imprimé, c'est galère et pourtant je dispose d'une station de déssoudage avec aspiration intégrée, mais il faut finir à la tresse.
    Une fois le CI visible, quelles sont les mesures à effectuer ? J'ai trouvé le data du CI mais j'avoue ne pas tout comprendre, notamment à quel patte correspond le standby.
    MEDHEN
    Bonsoir voila les points de meures a effectuer sans tension en premier on mode bip (multimetre)[
    TR4AIRS
    Merci pour ce datasheet annoté pour mes mesures.
    J'ai réussi à déposer les 2 caches métalliques, mais le TAS5731M ne se trouve pas dessous. Le CI qui s'y trouve a beaucoup plus de pattes.BS11.jpeg
    Je suppose que le TAS est celui-ci BS10.jpeg mais impossible de lire quoi que ce soit sur sa face.
    MEDHEN
    oui c'est bien celui la
    TR4AIRS
    Merci de cette confirmation.
    Je fais les mesures demain matin et je vous donne les résultats.
    Bonne fin de soirée.
    TR4AIRS
    Ce matin, j'ai entrepris de faire les mesures. Comme le CI est très petit, j'ai utilisé mon microscope et là, surprise, le CI n'est pas le bon.( 2éme photo)
    Par contre j'ai découvert qu'il y a 2 TAS sur la carte. A l’œil nu on ne voit pas les inscriptions.
    MEDHEN
    Bonsoir d'apres le schema ya deux circuit le IC501/IC502
    TR4AIRS
    Oui c'est ce que je vois sur cette photo.
    Nom : TSA3.jpeg
Affichages : 222
Taille : 177,9 Ko
    Est ce que les composants que vous avez entourés sont à vérifier ?
    Et concernant les vérifications que vous m'avez indiquées précédemment sur IC501 et 502, quelles pointes de touche faut il, celles des multimètres sont trop grosses et je ne tiens pas à faire de courts-circuits.
    Merci de l'aide que vous m'apportez.
    MEDHEN
    Bonsoir il faut regarder si il ya pas un schort sur les condo smd hors tension bienseur
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pour tes mesures sur IC501/502, greffe une aiguille sur la pointe de touche.
    Ou :
    https://www.manomano.fr/p/pointe-de-...rouge-48071440
    Voilà un repère :
    Nom : Capture200.jpg
Affichages : 222
Taille : 103,0 Ko
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Qu'est ce qu' un "schort" en électronique ?
    TR4AIRS
    Merci; bonne idée que celle de greffer une aiguille sur la pointe de touche. Et merci du lien pour l'achat du matériel adapté.
    jules150
    Re à tous,
    Short = court-circuit
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    OK; merci.
    TR4AIRS
    Bonjour à vous tous,
    Après quelques jours d'absence pour raison de santé, je suis de retour à la maison et j'ai repris mon dépannage en cours cet après midi.
    Sur les conseils de jules150, j'ai fabriqué deux pointes de touche en utilisant deux aiguilles.
    Avant de faire des bêtises, j'ai besoin d'une confirmation : sur le schéma de Medhen post 33, figurent des liaisons en bleu (expl : 2-48 3-47 ); il s'agit bien de liaisons internes dont il me faut vérifier la continuité avant de vérifier les tensions indiquées en rouge.
    Merci de me confirmer.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    TR4AIRS,
    N0N pas de liaisons internes … en # 33.
    Hors tension vérifie la continuité des points en noir 9, 28, 37, 38, 47 et 48 avec la masse (GND).
    Sous tension avec le multimètre prends une masse fixe (vis) et contrôle les tensions des points en rouge.
    En # 41, j'ai mis le repère de l'IC.
    J’espère te faire avancer.
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Bonjour jules150,
    Merci de l'assistance que tu m'apportes dans ce dépannage.
    Pour répondre à ton post d'hier, j'ai vérifié la continuité des points 9,28,37,38,47 et 48 avec la masse. Cette continuité est bien acquise sur les deux CI TAS5731M.
    Comme j'avance pas à pas, il me faut maintenant reconnecter la carte à l'alim pour effectuer les mesures de tension que tu m'indiques.
    Je joins quelques photos des pointes de touche que j'ai réalisées; le raccord entre la pointe du multimètre et celle que j'ai réalisée se fait au moyen d'une fiche femelle à châssis de diamètre 3 mm.
    Nom : fiche test 1.jpeg
Affichages : 193
Taille : 76,8 Ko
    TR4AIRS
    Photo suite
    Nom : fiche test 2.jpeg
Affichages : 195
Taille : 122,3 Ko
    TR4AIRS
    En continuité des mesures voilà les derniers résultats : Le 22v ( j'ai 22.36v) est bien présent en 2,3 et 34,35. En revanche absence de 3.3v en 13 et 27.
    Je pense que c'est l'alim qui est en cause ?
    TR4AIRS
    A priori ma déduction mettant en cause la carte alim n'est pas bonne.
    En effet, je viens de revoir les schémas et la carte alim ne donne pas de 3.3v . Sur la prise dénommée power supply unit de sortie de l'alim il y a 6 broches dont 3 dédiées à ma masse et 3 aux 22 v.
    Comment est produit le 3.3v ?
    Nom : Prise barre sons.png
Affichages : 203
Taille : 44,5 Ko
    jules150
    Bonsoir à tous,
    TR4AIRS,
    Regarde la doc en page 23 (diagramme).
    IC601 abaisse le 22V en 5V et IC605 de 5V à 3,3V.
    En page 33 les détails
    Cordialement jules
    MEDHEN
    Bonsoir verifier si il ya bien du 5v
    TR4AIRS
    A la suite des informations et schémas que vous m'avez fournis, j'ai identifiés les deux circuits CI601 et CI 605.
    Le IC 601 n'est pas le même que celui indiqué ci-dessus par medhen, c'est un ELM3193B. J'ai comparé les datasheet, et leurs brochages sont identiques.
    Sur ce CI, j'ai bien la présence du 22v en entrée et j'ai 4.96v en sortie. Le problème est donc plus loin.
    J'ai tenté de lire l'identification du CI605, mais je ne distingue pas très bien les caractères : ce serait C8I1 ( le C,8 et 1, j'en suis certain, mais le I, est ce vraiment un. I, je ne sais pas. Et sur le diagramme de la page 23, le Ci 605 est identifié DIO6015CST5.
    J'ai à nouveau besoin de votre aide pour vérifier ce CI
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Voir le brochage d'IC605 :
    Voir aussi en page 33 :
    Profite également de vérifier les tensions de sortie de IC602, 603 et 604.
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Résultat des dernières mesures :
    IC 605 : borne 4 présence du 5 v ; borne 3 pas de 3.3v
    IC 604 : Idem
    IC603 : borne 4 pas de 5v et bien évidemment pas de 3.3v
    J'attends vos nouvelles instructions. Merci.
    TR4AIRS
    Re bonjour,
    Connaissez vous ce site qui permet d'identifier les composants CMS ?
    https://www.s-manuals.com/smd/
    jules150
    Bonsoir à tous,
    OK pour tes mesures.
    Il manque la commande POWER_ON/OFF (page 33) sur la patte 1 (EN) de IC604 et 605.
    Cette commande vient d'IC101 (page 28).
    Donc tension a vérifié.
    Nom : Capture600.jpg
Affichages : 197
Taille : 61,1 Ko
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    MEDHEN
    Bonsoir le seul regulateur qui a pas besoin d'un signal on (enabel) c'est le ic602 il le prends directement du 5V via une resistanc 100K donc si on a du 5V a l'entre on doit trouve 3.3v obligatoirement qui aliment le mcu ic101 est c'est le mcu qui donne le signal on/off a tout les autre ic
    TR4AIRS
    J'ai bien compris que je n'avais pas de commande POWER_ON/OFF sur EN de IC604 et 605 et que cette dernière est fournie par IC 101.
    Sur le schéma de la page 28, sur quelle borne se trouve la sortie de la commande POWER_ON/OFF ?
    Je vois bien une indication POWER ON/OFF qui va sur la borne 10 de IC 101 mais c'est une entrée si je ne me trompe pas.
    J'ai besoin de précision. Merci.
  1. [Brun] barre de son fonctionne qu'au bout de quelques mn- Yamaha YSP 330
    Par Levesteph dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2024, 20h01
  2. [Brun] Barre de son Yamaha - Plus de son sur aucune entrées
    Par Lithium71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2023, 18h42
  3. [Blanc] Video projecteur EPSON + barre de son Yamaha: quelle connexion sans fil?
    Dernier message: 17/09/2022, 15h40
  4. [Brun] Panne Ampli Yamaha RX-V2700 [Résolu]
    Par invitef48d8cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2022, 10h39
  5. Caisson de grave actif Yamaha YST-SW 150/80 Yamaha en panne
    Par maurice2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 18h02
