[Thermique] four neff b57cr22n0 disjoncte lors du chauffage
    TomTeckk
    Je vous contacte aujourd'hui car je sèche sur ce four neff en effet celui ci fait disjoncter mon disjoncteur principal dés que je mets celui ci en chauffe.
    Je n'arrive pas a trouver d'où vient le problème.
    Sur la photo je vois bien mes 3 résistances que j'ai tester:
    Sur la résistance du plafond j'obtient 59 Ohm entre pin 1 et 2 pareil entre 3 et 4, entre pin 1 et 4 j'ai un 39 Ohm , et entre 2et 3 j'ai 39 Ohm
    La résistance du fond a 39 Ohm
    La résistance du sol a 39 Ohm
    Je précise qu'aucune résistance n'a a froid de continuité avec la terre.
    Que pensez vous de ce problème quel test effectuer?
    Vu du four en entier
    Re : four neff b57cr22n0 disjoncte lors du chauffage
    mesurer entre les bornes d'alimentation des résistances ne sert qu'à savoir si elles sont coupées ou non,
    pour tester un défaut d'isolement, ce qui semble être le cas ici il faut mesurer entre chaque borne de la résistance concernée et la terre de l'appareil sur calibre au minimum 20 mégohms, puis refaire la manip en inversant les cordons de mesure (il m'est arrivé de mesurer l'isolement de résistances avec des différences importantes suivant le sens de mesure), il faut trouver de 1 mégohm
    sinon, un test consiste à débrancher une résistance, essayer l'appareil, voir si le différentiel saute toujours, refaire la manip avec une autre résistance jusque à ce que le différentiel ne saute plus (il faut impérativement débrancher les deux fils d'alimentation de la résistance concernée)
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/01/2024 à 16h32.
    attention a cette marque du groupe BSH
    elle a la caractéristique d'avoir des cartes électroniques
    qui on le châssis connecté a la terre de ce fait
    (remerciez pour cela Lepchris qui m'a un jour informé sur ce cas de figure)
    en cas d'incident sur un composant de la carte
    elle peuvent faire disjoncter le four au tableau électrique
    sans avoir la moindre résistance de chauffage a la masse
    et a vous lire j'ai l'impression que cela semble être le cas
    TomTeckk
    Et dans ce cas là comment trouver l'élément responsable qui fait disjoncter ?
    Quoi tester sur la carte ?
    Re
    faites un visuel a la loupe pour tenter de trouver une anomalie sur la carte
    TomTeckk
    Re
    Je vais regarder mais je n'ai pas eu l'impression de voir d'éléments qui pourrait etre abimé visuellement
  1. [Thermique] Problème chauffage disjoncte
    Par Tigrou1664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2023, 12h20
  2. [Thermique] Lave-vaisselle Hobart disjoncte lors de la vidange.
    Par Eltiador dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2022, 11h57
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 02/03/2019, 12h38
  4. [Blanc] Fuite lave vaisselle SIEMENS lors du chauffage
    Par invitee679d8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2015, 01h44
  5. Explications sur le chauffage lors d'un dosage.
    Par invite007b0403 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2014, 12h20
