[Brun] Manque Rétro-éclairage au démarrage sur TV LG 47LW5500-ZE
    geo44300
    Rappelez-vous de la saison 1 en avril 2021 sur ce téléviseur.
    A ce moment là c'était l'image qui manquait. Ma bidouille de l'époque a très bien résolu le problème depuis.
    Depuis quelques jours c'est la saison 2 : c'est le rétro-éclairage qui apparait de moins en moins au démarrage alors que l'image et le son sont OK.
    Les connecteurs ont été vérifiés, nettoyés.
    J'ai refait les soudures dans la zone du MOSFET Q251 et de la Schottky D253 de la carte alimentation.
    Schéma électrique téléchargeable ici.
    Quand le rétroéclairage est fonctionnel la tension est de 50v aux bornes led+ des connecteurs P203 et P202.
    Alors que quand la panne est effective la tension est seulement de 36v.
    Toutes les tensions 3,5v 12v 24v sont OK.
    J'en appelle à vos lumières déjà pour savoir s'il faut chercher le défaut sur la carte alimentation.
    Merci.
    Nom : EAX62865401-8.jpg
Affichages : 276
Taille : 208,1 Ko
    geo44300
    Re : Manque Rétro-éclairage au démarrage sur TV LG 47LW5500-ZE
    le schéma électrique de la carte alimentation :
    eax64484901_eay62169801_psu_sch.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez certainement un souci avec le rétro-éclairage.
    Il y a 2 barres de leds montées en edge dont un ou plusieurs groupes ont faibli.
    Pour info :
    https://fr.aliexpress.com/i/10050025...yAdapt=glo2fra
    geo44300
    Bonjour papilou06
    Merci pour ta réponse.
    Le téléviseur est donné comme ayant un écran LCD à rétroéclairage LED, LED Plus, avec Local Dimming
    TV Full HD (HD TV 1080p) : 1920 x 1080
    Il faut que je comprenne les différents types de rétro-éclairage.
    Vu le nombre de MOSFET aux points test de EL62 à EL77, ne serait-ce pas le Local Dimming géré par le IC801?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Geo44300,
    Voilà les infos sur ton TV :
    https://www.lcd-compare.com/televise...G-47LW5500.htm
    D'accord avec Papilou pour un souci de rétro.
    Le 50V est là quand le rétro fonctionne et passe à 36V en sécurité.
    Nom : Capture01.JPG
Affichages : 245
Taille : 76,1 Ko
    Maintenant c'est à toi de voir.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    geo44300
    Bonjour Jules
    Merci pour ton message.
    Je n'avais pas été assez loin sur la page du lien que tu donnes.
    En effet :
    Rétroéclairage :
    LED (LCD LED) "LED Plus"
    Type : Edge LED + local dimming
    Rétroéclairage par plusieurs rampes éclairées sur un côté (écran slim) + variations possible de l'intensité lumineuse des rampes.
    Je m'étais contenté de la première partie.
    Va falloir s'attaquer à la dalle, une autre paire de manche en perspective...
    Et le système de sécurité ne peut pas être mis en cause ? çà m'arrangerait bien.
    Merci Papilou06 pour le lien chez aliexpress, je vais commander ces 2 bandes de 64 leds chacune.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour la dalle ,il faut travailler avec de l’espace,manipuler avec extrême précaution car très cassante.
    L’idéal est un cadre avec des ventouses.
    Notez ou photographiez chaque phase du démontage car c'est très utile au remontage surtout pour l’ordre des filtres souples.
    Si les rampes possèdent des polariseurs style baguettes de verre colorées ,prenez bien soin de les positionner correctement au remontage sinon vous perdrez en luminosité et rendu des couleurs (dominante violette désagréable)
    Exemple :
    https://fr.aliexpress.com/i/4000311897244.html
    Dernière modification par papilou06 ; 18/11/2023 à 11h56.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ”Si les rampes possèdent des polariseurs style baguettes de verre colorées ,prenez bien soin de les positionner correctement au remontage sinon vous perdrez en luminosité et rendu des couleurs (dominante violette désagréable)”
    Oubliez ce passage ,ce n’est pas votre cas.
    J’ai mélangé avec un Sony,milles excuses.
    geo44300
    Bonjour Papilou, Jules et les autres
    Depuis le 19/11 mon téléviseur fonctionne.
    Pour rappel le rétro-éclairage fonctionnait de temps en temps avant mon message puis après avoir refait des soudures de la partie incriminée le défaut était franc. D'où vérifications MOSFET Q251 et de la Schottky D253 de la carte alimentation, les composants passifs autour également(tous enlevés), conclusion : tous ces composants sont bons.
    J'avais un doute quant à la défectuosité des rampes leds car quand le défaut disparaissait celles-ci restaient allumées jusqu'à l'extinction de ma part du TV.
    Autre chose que j'avais omise de vous apprendre : avant l'apparition du défaut, le logo LG restait figé de temps en temps à l'allumage.
    Du coup, avant de commander des rampes led, j'ai décidé de donner un coup de chaud au microprocesseur de la carte mère, sans enlever son radiateur.
    Fait avec un sèche-cheveux, radiateur brulant.
    Miracle depuis, le rétro-éclairage est toujours présent à l'allumage.
    On croise les doigts à la maison...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super,en chauffant vous avez fait ce qu’on appelle un rebillage.
    En effet le Processeur est soudé avec des billes d’étain, il suffit qu’une d’entre elles soit mal fondue et des pannes bizarres apparaissent.
    Merci pour le retour.
    geo44300
    Merci Papilou.
    J'apprends un nouveau terme : le rebillage.
    Très intéressant ce forum.
    @ + pour de nouvelles aventures...
  1. [Brun] Manque image au démarrage sur TV LG 47LW5500-ZE
    Par geo44300 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/11/2022, 16h34
  2. [Brun] Rétro-éclairage
    Par Dohounsy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2022, 09h19
  3. [Brun] Pas de retro-éclairage sur LCD....
    Par invited38aa100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 12h13
  4. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  5. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
