[Thermique] Mon congélateur ne produit pas assez de froid
    jwwd92
    Bonjour tout le monde,
    j'étais en déplacement à l'étranger pendant 3 mois, j'avais débranché mon frigo (combiné), avant de partir, et en arrivant je l'ai branché, du coup la partie congélateur ne congèle pas assez, les aliments sont assez moues, (pas assez congelé), en revanche la partie réfrigérateur fonctionne bien.
    il est de la marque Bosch.
    D'après vous ça peut venir d'où?
    PS: il y a pas de givre à l'intérieur
    Dernière modification par jwwd92 ; 20/11/2023 à 08h45.
    Re : Mon congélateur ne produit pas assez de froid
    désolé mais sans la référence complète de votre appareil il n'est pas possible de répondre
    jwwd92
    Nom : WhatsApp Image 2023-11-20 at 11.21.26.jpeg
Affichages : 570
Taille : 89,8 Ko
    la voici
    ptigui29
    A mon avis la panne est sur le circuit réfrigérant,vous allez devoir faire appel à un pro ou changer l'appareil.
    étant donné qu'il s'agit d'un appareil "froid ventilé no frost" à un seul évaporateur, le fait qu'il y ait assez de froid dans la partie réfrigérateur indique que le ventilateur tourne et que l'évaporateur n'est pas pris en givre,
    par contre, il est possible qu'un souci de régulation permette de faire assez de froid pour atteindre les 5 degrés requis pour le réfrigérateur mais pas les -20degrés du congélateur,
    l'autre hypothèse serait qu'il manque du gaz et que l'évaporateur ne soit pas givré sur toute sa surface, empêchant de produire suffisamment de froid pour atteindre les -20 degrés dans le congélateur, c'est ce qui est évoqué par ptigui..
    le juge de paix sera de vérifier si le compresseur tourne en permanence ou non,
    si le compresseur tourne en permanence: manque de gaz (vérifier quand même que l'évaporateur ne givre pas correctement (évaporateur partiellement givré après 1/4 heure de fonctionnement),
    si le compresseur s'arrête trop rapidement: problème de régulation ou autre (faux contact ?)
    jwwd92
    Merci pour vos réponses, comment je peux vérifier tout ça?
    Je cherche a comprendre comment l'on peut avoir
    la partie congélation qui ne fonctionne pas normalement
    et la partie réfrigération qui soit a bonne température
    en tenant compte qu'en fait la partie réfrigération dépend essentiellement de la partie congélation
    sur ce modèle on peut imaginer que le réfrigérateur ne fonctionne pas normalement
    alors que c'est le cas en partie congélation
    mais l'inverse il faut que l'on m'explique par quel principe cela est possible
    par contre :
    si je suis votre descriptif
    je peux imaginer qu'en réalité la prise a cœur des aliments dans la partie congélateur
    ne soit pas encore réalisée
    simplement parce que cela n'a pas eu le temps matériel pour se faire
    de fait un thermomètre placé dans le bac médian du congélateur
    pourrait donner une information a ce sujet au bout de 6 heures
    d'autant plus que votre descriptif ne s’appuie sur aucun relevé de température
    alors que c'est indispensable pour prendre une décision car c'est l'avenir de l'appareil lui même qui est en jeu
    Citation Envoyé par jwwd92 Voir le message
    re
    posez des thermomètres dans les 2 compartiment
    pour la partie frigo le placer dans un verre d'eau au milieu du frigo
    ensuite on avisera
    pour le congélateur le thermomètre est a placer directement dans le tiroir
    il suffit que l'évaporateur parvienne à produire de l'air à +2 ou 3°C et l'envoie dans la partie frigo pour obtenir +5°C dans le frigo et que le congélateur ne gèle pas les aliments..
    jwwd92
    Je viens de placer les thermomètre, sur la partie réfrigérateur il y a 2,5°, et dans la partie congélation il y a 0°
    re,
    a voir demain matin pour aviser (vous êtes a mon avis en phase de dégivrage dans la partie congélateur )
    Re
    Bonsoir titijoy
    désolé je n'avais pas vu ta réponse
    par contre je te trouve "bien optimiste" dans tes valeurs
    mais bon cela ne change pas grand chose
    demain matin on en saura bien plus avec des valeurs de mesure annoncées
    au lieu de simple estimations
    jwwd92
    Je viens de vérifier les températures ce matin, il y a toujours 0° au congélateur et 3° au réfrigérateur
    Vous pensez pas que la longue absence (il est resté débranché), aurait fait quelque chose?
    Par ailleurs, je remarque qu'il tourne sans arrêt
    Re
    Bonsoir titijoy
    Salut Richard,
    Pas de souci, les appareils producteurs de froid se sont tellement diversifiés qu'il est difficile de produire un diagnostique sans avoir tous les paramètres, l'expérience m'a rendu prudent..
    .Re,
    désolé votre circuit semble hors service
    je pense qu'il vous faut prévoir l'opportunité du black friday pour remplacer votre combiné
    son arrêt durant votre longue absence n'y est pour rien
    il est probable que le circuit ait perdu du gaz, pour le vérifier il faut déposer le carter d'évaporateur et vérifier qu'il givre entièrement, s'il ne givre que partiellement il manque du gaz (ceci bien sur si le compresseur tourne ne permanence),
    quand un circuit de réfrigérant présente une fuite de gaz le fait de l'arrêter pour une longue période accentue la fuite car avec la température qui remonte la pression dans le circuit remonte également augmentant les pertes
  1. [Blanc] Congélateur Samsung RS55XDA2W pas assez de froid ?
    Par invitec7681a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2015, 15h56
  2. [Blanc] Congélateur top CANDY CFU 195 E pas assez de froid
    Par invite9a616050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2015, 20h56
  3. [Blanc] pas assez de froid dans congélateur NO FROST
    Par invite0deeef1e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2012, 06h50
  4. [Blanc] Le congélateur de mon frigo US n'est plus assez froid
    Par invite3a81291c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 16h41
  5. [Brun] Congélateur Bosch ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par invitee9e52a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 12h58
