[Divers] Qu'y a-t-il sous un mini congélateur?
    TIDOUCH
    Lors de mon déménagement j'ai l'impression qu'ils ont arraché le fond du mini congélateur 32L que j'avais acheté sur Cdiscount auprès de PRIMO ELEKTRO, en tout cas quelque chose qui permettait l'étanchéité j'imagine, car depuis il coule, je suis obligée de le surveiller car posé sur mon réfrigérateur.
    Je souhaiterais donc savoir ce qu'il y a normalement sous un mini congélateur avant de demander à quelqu'un de venir me dépanner car peut-être qu'en scotchant avec quelque chose d'imperméable ca suffira. Sinon il marche très bien.
    Je vous remercie pour votre prochain retour.
    Dernière modification par gienas ; 20/11/2023 à 16h58. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Qu'y a-t-il sous un mini congélateur ?
    avoir crée un pont thermique au vu du dessous j'ai du mal a l'imaginer
    par contre si le cas malgré tout c'est appareil pour la déchetterie
    a moins que quelqu'un propose une astuce
    que je serai vraiment content de connaître si réalisable
    la cartouche d'isolant en bombe je n'y crois pas trop
    TIDOUCH
    Parce que vous jetez vos appareils en parfait état de marche vous ? moi non !
    Citation Envoyé par TIDOUCH Voir le message
    désolé mais un appareil qui possède un pont thermique de cet ordre (avec écoulement d'eau)
    n'est pas un appareil en parfait état de marche
    auquel cas il ne restera pas chez moi cela j'en conviens
    (il faut en voir les conséquences a long terme)
    TIDOUCH
    Re : Qu'y a-t-il sous un mini congélateur?
    Comme je ne sais pas de quoi vous parlez et que vous ne prenez pas la peine d'expliquer que voulez-vous que je réponde ?
    re,
    je réponds pour que vous compreniez de quoi on parle
    un pont thermique est un défaut d'isolation qui a pour conséquence de créer une perte de froid interne vers l'extérieur
    et de fait une forte condensation qui va créer un écoulement permanent d'eau
    et l'ennui a moins de refaire l'isolation
    je ne considère pas cela comme étant un appareil en "parfait état de marche "
    donc direction déchetterie
    roro222
    Salut
    Se que je ferais
    Débrancher le congélo
    Sécher au maximum la laine de verre
    Recoller un plastique adhésif sur toute la surface noire
    Reste plus qu'a voir si il y a toujours de la condensation
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    TIDOUCH
    Ce n'est pas de la condensation que j'ai c'est de l'eau qui coule dessous sur le frigo. A l'intérieur du congélateur il ne se passe rien, il fait le job.
    Donc ce qui m'intéresse :
    1/ est-ce que dans ces conditions il consomme ?
    2/ qu'est-ce qu'il devrait se passer à la longue ? car dans l'immédiat je ne peux pas en racheter un autre et il m'est indispensable... je n'ai pas assez de place dans celui du frigo
    à mon avis, ça ne peut être que de la condensation (le congel n'est pas relié à un tuyau d'eau, que je sache ?).
    La condensation, c'est l'humidité de l'air ambiant qui se condense (s'agglutine) sur les parois froides. Et ça finit par ruisseler.
    On observe le même phénomène sur des vitres, quand il fait froid dehors.
    Il faut donc voir à quelle endroit cette source se forme (sous forme de buée dans un premier temps) et renforcer ou refaire l'isolation à cet (ces) endroit.
    Sinon, à la longue, il va au minimum rouiller
    Dernière modification par annjy ; 21/11/2023 à 13h46.
    Re
    si de l'eau coule dessous c'est obligatoirement lié a un pont thermique (défaut d'isolation)
    qui crée une condensation qui elle même se transforme en eau
    (voir le principe de la météo )
    évaporation, nuage, et ensuite pluie
    dans ces conditions bien sur il consomme davantage
    mais pas que cela
    vu qu'il faut en sus gérer cette eau(de condensation) qui arrive en permanence
    en fait ce n'est pas gérable
    donc le congélateur s'avère inutilisable a long terme
    et ce n'est pas une protection via un film étanche qui résoudra le souci
    ce n'est pas une isolation
    l'étancheité via un film plastique ne fera que retarder l'apparition de l'eau qui va s'accumuler dans l'isolant et
    le rendre encore moins isolant
    ce n'est pas de la laine de verre mais du polyuréthane expansé
    a mon avis ce souci était existant dès le départ
    le film étanche n'a fait que retarder l'apparition de l'eau qui a
    mon avis a augmenté en quantité au point de décoller le film étanche
    a présent j'ai expliqué le souci de cet appareil
    l'ennui étant que refaire une isolation qui réponde aux caractéristiques de l'appareil
    demande a retirer la totalité de l'isolation et la refaire a 100%
    et là je déclare forfait et sans aucun doute pas que moi
    Re
    perso je persiste a penser que ce congélateur avait
    un souci d'isolation dès le départ
    le temps passant a fait que l'eau s'accumulait dans le bas du congélateur
    qui n'était pas visible a cause du film étanche
    a un tel point que la pression de l'eau a fini par décoller le film
    qui s'est ensuite déchiré et là le souci est apparu
    si plus de 2 ans n'étant plus sous garantie
    il faut démontrer que ce cas de figure est la preuve du défaut qui se trouvait de fait masqué
    dès son origine et demander l'échange de l'appareil
    ce qui ne sera pas évident a traiter auprès du fournisseur
    car il faut jouer d'une extrême diplomatie
    car dans l'état actuel
    ce n'est a présent qu'une vulgaire passoire thermique
    avec tous les inconvénients que cela comporte
    après recherche ce produit semble récent de fait si le cas
    faire une demande de sav
    la garantie est de 2 ans a compter de la date d'achat
    Dernière modification par richard 31 ; 21/11/2023 à 16h58.
    cela ressemble fort au pb de mon Candy évoqué il y a qqs jours, encore un truc "étanche" sans évaporateur visible , seule solution changer!
    mondou
    Y a rien à faire c'est voué à l'échec.
    a présent j'ai expliqué le souci de cet appareil l'ennui étant que refaire une isolation qui réponde aux caractéristiques de l'appareil demande a retirer la totalité de l'isolation et la refaire a 100% et là je déclare forfait et sans aucun doute pas que moi
    Pour confirmer :
    C'est fait sous pression avec le matériel adéquat ce que ne peut faire ni l'électroménagiste ni le particulier.
    re,
    exactement le même cas
    a cela on ne peut rien faire
    l'isolant étant installé sous pression via du cyclopentane
    comme gaz d’expansion
    qui en sus en cas de fuite
    crée l'impossibilité d'utiliser un détecteur électronique de fuite
    car cela le fait réagir
    ce qui pourrait laisser a supposer que c'est une fuite du gaz de circuit réfrigérant
    le montage usine est ce qu'il est a savoir : non renouvelable
    si pont thermique
    on le met en déchetterie pour recyclage
    et l'on en fabrique un nouveau
    tout comme la fabrication d'articles via un robot
    tel que les blocs laveur (tambour/cuve)
    c'est bien plus économique et via le recyclage
    guère plus voire même moins polluant
    re
    tout à fait d'accord, j'ai regardé comment était faite l'isolation et c'est irréparable; J'ai pris un Liebherr qui, j'espère, sera à la hauteur du prix!
    re
    re,
    très bon matériel,
    je l'apprécie et ma famille en possède un
    mais malgré tout on ne peut jurer de rien
    le cas de figure constaté était très fréquent avant l'ère du polyuréthane (laine de verre )
    et il faut dire que cela a plus que diminué les taux de retour
    a ce sujet a mon avis le souci d'isolation avec pont thermique
    a du se résorber d'environ 90% mais j'en constate encore parfois
    le pire j'en ai trouvé un
    sur un matériel de 5 ans coutant près de 5000€
    comme quoi le prix n'est pas forcément a prendre en compte ( ce n'est pas un liebherr )
  1. Mini insecte noir sous toit
    Par invite52911a13 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/03/2013, 06h09
  2. Création empreinte mini usb sous orcad 16.3
    Par invitec1fc5c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 09h49
  3. mini pc 7 pouces sous android
    Par invite462daf4f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2011, 17h38
  4. [Blanc] de l' eau sous mon congèlateur
    Par invite148c0803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 21h55
