Création empreinte mini usb sous orcad 16.3
    invitec1fc5c8b
    Je suis en projet et je découvre Orcad dans la version 16.3.
    Je cherche a créé l'empreinte d'un prise mini USB femelle de type ab.
    Mon problème est que lors de la création de l'empreinte je cherche aussi à poser les 4 carrés afin de fixer le châssis de la prise ainsi que deux trous en dessous pour solidifier le tout mais je ne vois pas comment faire et quel propriété donner à mes formes géométriques.
    J'ai mis en annexe la prise usb où tout les détails sont donnés
    invitec1fc5c8b
    Re : Création empreinte mini usb sous orcad 16.3
    up
    s'il vous plaît
    umfred
    les 4 carrés de fixations sont à définir de la même façon que tes empreintes de signaux (tu as toutes les infos de position et de taille pour les faire)
    pour les 2 trous, ça peut être aussi des empreintes de types trous traversants avec diamètre de perçage identique au diamètre de l'empreinte.
    Je ne sais pas si c'est la meilleur solution, mais c'est ce que j'essaierais de faire.
    invitec1fc5c8b
    Déjà merci pour ta réponse
    J'aimerai bien faire ce que tu dit mais le problème c'est que je ne peux définir qu'un type de pin sauf la première qui sert à repérer le sens
    Après il doit bien y avoir une option quelque part pour en rajouter mais je ne trouve rien
    invitec1fc5c8b
    Pour ceux qui se poseraient la même question j'ai trouvé la réponse
    Il faut déjà créer la pin en question :normal:
    Puis cliquer sur Layout>Pin
    Ensuite il y a sur le coté droit marqué option
    Posé la souris dessus et un panneau s'ouvre
    Choisir mécanique et sélectionner la pin en question
    Il n'y a plus qu'à l'utiliser
    Et merci à umfred qui c'est intéressé à mon cas
  1. creation d'un composant simulable sous orcad
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 22h30
  2. création fonction sur orcad
    Par inviteb4a715a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 11h35
  3. Astables sous Orcad
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/08/2009, 13h47
  4. Creation de drivers USB et Ethernet sous WIndows
    Par invite9059ebb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 14h54
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/12/2007, 14h54
