[Blanc] machine à laver bloque
    julien2911
    bonjour j'ai ma machine a laver vedette vlf5122 qui reste bloquer sur rinçage et essorage et essor en boucle . je l'eteint moi meme et le linge et bien essorer. merci d avance pour votre aideNom : IMG_20231122_140911285.jpg
Affichages : 139
Taille : 38,3 Ko
    Re : machine a laver bloque
    contrôlez le filtre de pompe de vidange pour commencer
    ensuite nettoyer la chambre de compression via cette technique
    retirer le top (dessus)
    aller au pressostat qui ressemble a une boite a cirage avec des connexion électriques et un tuyau souple qui part vers le bas
    le défaire d'une part
    ensuite ouvrir le hublot et y verser une casserole d'eau bouillante (remettez toutefois le filtre de pompe en place)
    ensuite soufflez dans le dit tuyau en direction du bas de la machine (ne pas souffler dans le pressostat)
    et agiter en soufflant l'eau par le biais du tuyau
    cela fait,
    vous reconnectez le tuyau au pressostat
    ensuite vous mettez la machine en mode vidange
    et après coup vous refaites un essai pour contrôle
    attention a effectuer les opérations appareil débranché du secteur électrique
    avant le test
    Dernière modification par richard 31 ; 22/11/2023 à 14h59.
    julien2911
    bonjour richard31 j'ai trouver la panne .j'ai démonté la carte d'alimentation j'ai nettoyer tout les connectique qui ce branche sur la carte et c'est reparti sa fonction nikel
  1. [Blanc] machine à laver bloqué
    Par invite379e78b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 22h34
  2. [Blanc] Machine à laver se bloque
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 20h05
  3. [Blanc] Tambour machine à laver bloqué
    Par invite90712191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 11h04
  4. Hublot machine a laver bloqué
    Par invite484e57c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 20h18
  5. tambour de machine à laver bloqué
    Par invite1b508883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 19h46
