[Divers] Tester un moteur ou l'électronique INVERTER
    christian38
    Bonjour, Comment peut on tester, contrôler le bon fonctionnement d'une carte électronique ou le récepteur (moteur LL etc.) Inverter ?
    merci. cordialement.
    Re : Tester un moteur ou l'électronique INVERTER
    vérifier si le récepteur est alimenté correctement par exemple ?
    Sur un moteur alimenté par un module inverter il doit arriver trois phases à la tension correspondante à la plaque du moteur (quand la vitesse est fixe), en tout cas il doit arriver trois phases à une tension permettant de faire tourner le moteur
    deux cas: soit il manque une ou plusieurs phases ou bien la tension est trop faible => la carte inverter a un souci ou bine n'est pas alimentée
    soit les phases sont présentes et la tension est suffisante et le moteur ne tourne pas => le moteur a un souci
    on peut trouver des schémas de montages électroniques testeurs d'inverter sur le net
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/11/2023 à 20h25.
    Citation Envoyé par christian38 Voir le message
    La question est tellement générale et peu précise que pour éviter de me planter je réponds : Avec le plus grand soin.
  1. [Thermique] petite panne supposée électronique sur chauffage à pétrole inverter [Abandon]
    Par invite872e2455 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/03/2017, 10h14
  2. [Brun] Tester l'inverter TV Samsung ?
    Par babacara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 14h41
  3. [Brun] tester transfo d'un inverter
    Dernier message: 21/05/2016, 06h27
  4. [Thermique] Poêle à pétrole électronique Inverter : nettoyage ?
    Par invite81254a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 08h01
  5. problème de convecteur électronique inverter omega
    Par invited5581850 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/12/2006, 18h45
