[Brun] image qui disparait au bout d'une minute tv hitachi 43F501HK6100
    kiricou34
    Bonjour, lorsque j'allume cette tv, tout est normal :son ok, image de qualité mais au bout d'une minute l'image disparait alors que le son et le rétroéclairage fonctionnent.Il n'y a pas de mise en sécurité, l'appareil ne semble pas détecter ce pb.J'ai vérifié toutes les tensions à la sortie de l'alim. toutes sont ok, image présente ou pas les tensions sont identiques. J'ai changé la carte T-con même pb.
    Quelqu’un aurait il une idée ?
    Bien cordialement
    MEDHEN
    Re : image qui disparait au bout d'une minute tv hitachi 43F501HK6100
    Bonsoir ya les 12V sur le Tcon !?
    kiricou34
    Bonsoir Medhen,merci pour ta réponse . je n'ai pas regardé car je n'ai pas le schéma de la carte T-con, je n'ai regardé qu'à la sortie de la carte alim qui est reliée directement à la carte mère. je vais essayer de trouver le schéma de cette carte pour voir ou arrive le 12 v
    kiricou34
    Bonjour, j'ai trouvé plusieurs schémas de t-con mais pas celui de ma carte. Néanmoins sur tous ces schémas le 12 v arrive sur le "gros" fusible F1 . Il y a bien une tension sur le mien : 12,32v avec image et 12,40v sans image
    roro222
    Citation Envoyé par kiricou34 Voir le message
    Et là, tu as regardé avec la coche "Shéma", des fois que ?
    http://www.manuels.solutions/n_telec...odele=43HK6100
    J'ai oui-dire que parfois ce n'était qu'un faut contact ou pliure de nappe
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    kiricou34
    Bonsoir roro22, j'avais déconnecté les nappes et reconnecté mais cela n'avait rien changé. Apparemment la carte T-con n'est pas en cause puisque je l'ai changé et que j'ai le même pb et quelle est alimentée en 12v. Est ce qu'il y a d'autres tensions à vérifier?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense que la dalle pourrait avoir un souci.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/05/2013, 20h31
  2. [Brun] LG RZ-26LZ55, image disparait au bout de 20 minutes
    Par tupacetyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 07h26
  3. [Blanc] TV lcd Philips image qui disparait au bout de 1s
    Par invite11fc8430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 17h39
  4. [Brun] Image qui disparait au bout de 5 minutes [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 11h41
  5. [Brun] Panne TV LG LCD RZ-26LZ50, image disparait au bout de plusieurs minutes.
    Par invite0090e9b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/11/2008, 15h44
