[Divers] Perceuse Scheppach DP55 , DP60 et Bosch DP40 laser et rigidification chassis
    mic896
    Je viens d'acheter une Perceuse à colonne Scheppach DP55, c'est la même que la DP60 seul le mandrin diffère ( DP55 mandrin à clef , DP60 mandrin auto)
    D'ailleurs cette personne aussi la même que la petite perceuse LIDL/Parkside et très proche si ce n'est identique à la BOSCH DP40 .
    Ce qui me surprend c'est que les branches des croix du laser , ne sont pas paralléles et perpendiculaires au rainures dans la table de la perceuse. Certe le centre est bien matérialisé mais les branches des croix sont plus ou moins en diagonales.
    Est ce normal ou est ce que cela se régle?
    Un autre projet avec cette perceuse sera de l'utiliser comme micro fraiseuse. Elle a de la puissance. Le point faible est le chassis support du moteur qui tout comme la Bosch DP40 est en fonte d'Alu Creux.
    Est ce qu'il y a des idées pour renforcer ce chassis ou l'améliorer. L'objectif reste du petit fraisage, pas de faire une fraiseuse professionnelle
    Tout vos avis et conseils sont les bienvenus , notamment si le laser pouvait être paralléle à l'axe de la table, il me servirait de ligne dégauchissage et reglage
    Dernière modification par mic896 ; 29/11/2023 à 10h32.
    Laurent Quint
    Re : Perceuse Scheppach DP55 , DP60 et Bosch DP40 laser et rigidification chassis
    Je ne pense pas que la croix soit // aux rainures du fait de l'emplacement de la diode.
    Si vous avez des idées pour confirmer ou infirmer ma 'theorie'
    JeanYves56
    bsr :
    il doit etre possible de tourner le reticule pour aligner la croix ??
    mais vous ne pouvez pas vraiment fraiser avec une telle becane , vous n avez pas de table avec des deplacements orthogonaux !
    c'est juste une perceuse ameliorée par les affichages
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/09/2025 à 22h32.
    XK150
    Slt ,
    Je ne vois pas en quoi les repères orthogonaux non parallèles à la table sont gênants ( j'ai , entre autres , une Bosch PDB 40 ) .
    A mon avis , le point faible de ces machines n'est pas la table , en alu coulé , parfaitement rigide , mais la liaison simpliste colonne-table : pas bon pour fraiser ...
    impossible de fraiser avec çà, ce n'est pas assez rigide et il faut une table croisée avec les réglage ad hoc en x,y et un blocage efficace de la position en z.
    le fraisage induit des efforts considérables sur tous les axes.
    talavera
    Cette perceuse ne peut pas faire autre chose que percer, faire du fraisage avec elle n'ira pas loin
  1. [Divers] Problème Perceuse à colonne Scheppach DP40
    Par totolito dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 29/07/2026, 15h46
  2. [Divers] [RESOLU] Perceuse à colonne Scheppach DP55 - plus d'alim
    Par peter59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2023, 09h55
  3. [Divers] perceuse bosch E 23 SB ne demarre plus
    Par inviteb9ac68bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 10h08
  4. [Divers] perceuse Bosch 680 2E
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 00h30
  5. TPE: perceuse bosch
    Par invite1997d0ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2007, 08h26
