[Blanc] Panne deshumidificateur Delonghi
    canto777
    j'ai un déshumidificateur Delonghi DEM 8.5 (plus de 10 ans), capricieux depuis peu :
    une fois sur deux l'air en sortie est froid et aucune eau récoltée, si je debranche/rebranche, ou enleve/remet le bac, ça revient l'air en sortie est chaud et il fonctionne.
    Une idée ?
    robert65
    Re : Panne deshumidificateur Delonghi
    je pense aux condos chimiques à vérifier, tension non stable
    Cdt
    canto777
    merci pour votre réponse, quel matériel faut-il pour tester ces condos ?
    ptigui29
    Il faut un capacimètre ,un fer à souder ,de la tresse à dessouder.
    Le condo le plus susceptible de lâcher est celui de la taille d'un sucre et est de couleur jaune,bleue ou grise.Il y a un étiquette collée dessus.
    il faut déterminer si le compresseur démarre quand l'appareil renvoie de l'air froid,
    ensuite, si le compresseur ne démarre pas il faut vérifier s'il est alimenté et, s'il n'est pas alimenté suivre les fils d'alimentation pour voir où est le départ compresseur sur la carte,
    il est fort possible qu'un condensateur chimique soit trop faible pour permettre au relais de compresseur de coller et dans ce cas => pas de démarrage
    canto777
    C facilement identifiable le bruit du compresseur par dessus le bruit du ventilateur ?
    mevizou
    Bonsoir Vous nous dites quand vous débranchez l'appareil il fonctionne de nouveau . J'allais vous dire c'est vous qui faites le dégivreur. Vous le coupez le givre a le temps de fondre dans le bac et quand vous le remettez en route , il n'y a plus de problème. Vous ne pensez pas que c'est juste la fonction de dégivrage qui ne fonctionne pas . Résistance électrique ou inversion du cycle évaporateur condenseur. Vous le débranchez combien de temps . Le compresseur fonctionne puisque vous givrez sur l'évaporateur. Pour moi c'est le dégivrage qui ne fonctionne pas.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
  1. [Thermique] Déshumidificateur en panne
    Par tirol29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2020, 19h18
  2. [Thermique] Déshumidificateur Delonghi DE220ECO moteur ventilateur froid ?
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2017, 10h52
  3. [Thermique] Panne étrange sur déshumidificateur...
    Par vulcaniasubmarine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2015, 13h48
  4. [Thermique] Panne E2 déshumidificateur Delonghi DD30P
    Par invite315a30db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2015, 21h48
  5. problème déshumidificateur delonghi
    Par invite3faab48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 11h34
