[Blanc] Condensateur VMC Sauter
    sebdepringy
    Le condensateur double de ma vmc sauter est hs, voici sa ref
    PE 200/PC 380 MKP SH
    2 MF/3% COS 6.35-2-8
    AC 400V 0G
    38 MF/3% COS 6.35-FS
    AC 250 DB
    HPFNT PG 05/11 L02363
    En principe la grande vitesse c'est le 2uf et le 3.8uf c'est pour la petite vitesse.
    Pour le moment je ne veux plus de la petite vitesse donc il me faut un 2uf, est-ce un permanent ou de demarrage qu'il me faut ?
    J'ai vu le miflex sur un site connu MKSP-5P, aussi un icar MKSH , aussi un fixapart W9-11202N qu'elle est sont les différences, le meilleur ?
    Provisoirement j'ai mis un 6uf que j'avais, est-ce risqué ?
    Re : Condensateur VMC Sauter
    Bonjour sebdepringy et tout le groupe
    Citation Envoyé par sebdepringy Voir le message
    … Le condensateur double de ma vmc sauter est hs, voici sa ref …
    Je ne comprends pas tout. Tu cites une fois 38μF et une autre fois 3,8.
    Quoi qu’il en soit, pour la PV les deux condensateurs sont indispensables.
    Sur ton schéma, C1 seul sert à faire tourner, en principe à la GV.
    Pour réduire la vitesse, en place C2 en série avec l’ensemble, ce qui fait glisser la vitesse, qui chute. La baisse dépend des frottements et n’est pas très précise.
    Pour savoir si les condensateurs ont bien leur valeur, il faut débrancher les condensateurs et les mesurer au capacimètre. Certains multimètres comportent cette fonction mais pas tous. Un ohmmètre ne suffit pas.
    sebdepringy
    non je me suis trompé dans la saisie, c'est un 3.8uf
    J'ai testé le double condensateur, la partie 2uf est hs, j'ai 80nf et 3550nf, provisoirement j'ai mis un seul 6uf histoire d'avoir de la vmc
    J'ai compte acheter un seul 2uf étant donné que je n'utilise absolument pas la petite vitesse
    avec 6 µF le moteur va chauffer et possiblement griller,
    comme l'à dit Gienas, la petite vitesse est obtenue en en alimentant le moteur à travers C2 ce qui fait chuter la tension (sans pertes en chaleur) cependant, pour que ça fonctionne il faut les deux condensateurs en bon état, C1 pour déphaser le courant afin de permettre la rotation et C2 pour chuter la tension et faire baisser la vitesse
    ... avec 6 µF le moteur va chauffer et possiblement griller ...
    C’est possible mais pas forcément une certitude.
    Il faut quand-même s’assurer de ce que le 3,8μF est bien le C1, donc celui de la GV. Ce doit être un permanent.
    Si c’est bien le cas, le 2μF ne sert qu’en PV.
    sebdepringy
    bonsoir,
    c'est cablé vraiment comme le schéma, bon sauf actuellement avec un seul 6uf provisoirement
    donc ok pour un permanent, maintenant est-ce que les models donnés ci-dessus le sont ? MK-SP MK-SH à quoi correspondent les lettres???
    il faut prendre 2µF/450 volts, il y a pléthore de modèles sur le net, vérifier l'encombrement en général il y a juste la place du condensateur d'origine
    un exemple :https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgGEGw&adurl=
    sebdepringy
    oui c'est le problème comment savoir le model permanent ou pas !?
    Miflex Condensateur de démarrage Condensateur Moteur 2 µF 450 V 25 x 51 mm câble 2 µF - Ecris de démarrage mais pourtant certains commentaires dise qu'il est permanent
    Fixapart - Capacitor 2.0UF / 450V + Cable - W9-11202N
    Lumonic Condensateur de démarrage Ducati 416.17.27 B [incl. fiche 6,3x0,8mm] | Condensateur moteur 2µF 450V 25x49mm I Condensateur dans boîtier plastisque - 416.17.74 A
    Condensateur du moteur 2µF 450V 25x51mm Prise De Courant 2,8x0,8mm ICAR 2uF - WB4020
    ouin42
    bonsoir un condensateur de démarrage est isolé a 250v un permanent a 450v , un 450 v est un permanent n importe quelle marque
    sebdepringy
    bonsoir,
    merci, je vais donc prendre du 450v
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 16h08
  2. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 08h35
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
