[Divers] moteur volet roulant velux SSL
    monduf
    bonjour,j ai une panne sur un volet roulant velux SSL:
    j'ai démonté et contrôlé l'accu qui a une tension de 10,2v pour une tension nominale de10,8v(un peu faible il me semble)
    la cellule fournit une tension de 7,2v exposée à la lumière d'une lampe c'est faible , mais c'est peut être normal.
    comment tester le moteur,il a 5 fils reliés à la carte! merci pour toutes réponses
    Re : moteur volet roulant velux SSL
    la lumière d'une lampe ne vaut pas la lumière solaire, le spectre n'est pas le même,
    les cinq fils ne concernent peut être pas l'alimentation du moteur, il y a peut être un contrôle de vitesse vu que c'est un moteur à courant continu ou universel et que la tension varie en fonction de la charge de l'accu,
    pour contrôler l'accu il faut le faire débiter dans une charge équivalente au moteur et voir le comportement, attention à ne pas descendre en dessous de la tension limite supportable par l'accu
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/12/2023 à 19h46.
    monduf
    BONJOUR
    j'ai chargé l'accu pendant 3h,à12,8v.remonté moteur et commande .refait la procédure de mise en route mais le moteur n'a qu'un sens de rotation!!!as tu une idée du problème?? Merci
    Citation Envoyé par monduf Voir le message
    BONJOUR
    je verrai bien un souci de relais collé ou transistor hs sur la carte,
    vu qu'il s'agit d'un moteur universel ou à courant continu le changement de sens s'effectue en inversant les polarités au niveau de la carte
    peut on voir la carte ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/12/2023 à 16h02.
    monduf
    BONJOUR
    le soleil étant revenu j'ai exposé la cellule aux rayons,9,25v.
    ci joint la carte,visuellement rien d'anormal
    bonne journée
    quel est la technologie de l'accu ?
    pourquoi 9.5v alors qu'il avait été chargé à 12.8v ?
    quelle est sa tension nominale ?
    le contrôle visuel d'une carte électronique de cette complexité n'apporte pas grand chose sinon tout le monde serait électronicien !
    monduf
    réponse à ton intérrogation J'ai chargé l accu avec une alim 12v= pendant 3H
    tension nominale accu ,voir photo
    ça ne répond pas à mes interrogations, on ne connait pas la tension max de charge, on ne sait pas pourquoi l'accu s'est déchargé jusque à 9.5v, on ne connait pas la tension min..
    si on sait la technologie (les matériaux) utilisés on peut déduire tout cela
    la tension nominale étant de 10.8v on peut déduire qu'il est composé de huit éléments NI-CD ou NI-MH (8*1.35v)
    cela dit, je n'ai pas trouvé d'indication de technologie sur l'étiquette, je me trompe peut être
    donc, charger cet accu avec une alimentation 12 volts me parait excessif et de nature à le détruire
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/12/2023 à 18h15.
    ah, j'ai trouvé, il est noté NIMH pack, caché par le reflet de lumière
  1. Volet roulant Velux hs
    Par invitef8f3b8bb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2021, 20h48
  2. [Divers] Moteur volet roulant Velux
    Par invite9a836ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2020, 10h00
  3. Commande de volet roulant velux
    Par invite046bf6c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2018, 08h59
  4. Volet roulant solaire velux (ssl)
    Par invite9effd7fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2018, 09h55
  5. volet roulant velux
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 18h52
