[Brun] Remplacement diode SR315A?
    Delf
    Question Remplacement diode SR315A?
    Bonjour/Bonsoir à vous,
    J'aurais besoin de votre aide. J'ai une ancienne télé qui est morte, et je me suis rendu compte que le problème venait d'une diode, dans la carte d'alimentation. J'ai pu tester avec un multimètre la diode d'à côté, qui fonctionne, et ça me donne 0.4v. Le problème est que je ne suis pas sur de savoir par laquelle la remplacer. Il y a écrit "SR315A", suivi en dessous par "SHS0E4".
    Du coup je me suis dis que je devais la remplacer par une diode SR315 3A 150V.
    Pouvez vous confirmer, ou me dire si je me trompe ?
    Je vous remercie d'avance, Delf.
    Re : Remplacement diode SR315A ?
    Bonsoir Delf et tout le groupe
    Citation Envoyé par Delf Voir le message
    ... J'ai une ancienne télé qui est morte ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    pour tester correctement une diode il faut dessouder une patte, l'avez vous fait ?
    Delf
    Oui, je les ai même dessoudés entièrement pour les testés
    apparemment SR315 150v convient
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/12/2023 à 22h35.
    Delf
    D'accord, merci pour votre réponse. Alors je vais en commander 2 et essayer. Je vous ferais un retour si ça fonctionne !
  1. [Numérique] Remplacement diode zener
    Par invite6bae83bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2017, 13h59
  2. Remplacement diode de disque dur
    Par invited668a3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 23h16
  3. remplacement diode
    Par invitefef50016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 19h19
  4. Remplacement d'une diode EGP 10 D
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2012, 17h45
  5. remplacement diode rl 202
    Par invitef00b31c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 20h45
