[Thermique] Plaque induction Samsung code erreur F0
    invite8374c16c
    Je suis en panne avec ma plaque induction : plaque induction samsung Modèle:nz64k5747bk
    Après quelques secondes de démarrage elle se coupe avec le code erreur F0 sur la notice la cause est "Les communications entre la carte de circuit imprimé principale et secondaire échouent"
    Il préconise un arrêt total voir hors tension ce que j'ai fais et cela ne change rien. Le soucis existe sur les 4 feux. Mon ventilo fonctionne bien et d'ailleurs tout tiroir enlever pour confirmer la cause du refroidissement sont à proscrire. j'ai démonter la plaque pour tester quelques fusible, diode et vérifier le cablage et je ne remarque rien d'anormal.
    Donc la je ne sais plus....
    Si vous avez une idée je vous remercie d'avance pour toutes vos réponse et aide.
    ptigui29
    Re : Plaque induction Samsung code erreur F0
    vérifiez l'état des cartes de puissance recto-verso,les connectiques.Si le code réapparait Samsung conseille de remplacer les 2 cartes de puissance.Pour info,il n’existe pas de schémas des cartes.
    invite8374c16c
    Bonjour comme dit dans le message principal j'ai tout verifier et pas de soucis connectique et soudure visiblement.....Samsung conseille LOL vu le prix des cartes de puissance autant changer la plaque et je pense plutôt que ça vient de celle de commande....Pourquoi les deux cartes serait HS en même temps....Pas logique.
    Enfin Merci quand même.
    ptigui29
    le code signifie un défaut de communication entre les cartes de puissance maître et esclave.Comme on ne peut déterminer laquelle des 2 est en défaut (sauf à avoir la documentation des ingénieurs qui ont conçu les cartes.La doc de SAV ne comporte aucun point de mesure),Samsung préconise donc de les remplacer.
    Si vous êtes très bien formé en électronique ou une personne de votre entourage,vous pouvez faire du retro-engineering pour déterminer le ou les composants défectueux.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/11/2019 à 11h49.
    invite8374c16c
    D'accord j'ai compris que je gagnerais montemps et argent en remplacant la plaque directement....Maintenant sur tous les composants qui compose ces deux cartes personnes à d'idées un peu plus précise sur les composants à tester en premier?
    Merci en tout cas de votre intervention.
    invite8374c16c
    Voici une photo de la bête
    Nom : plaque.jpg
Affichages : 3769
Taille : 106,4 Ko
    invite8374c16c
    voici le verso des cartes de puissance.... La seule chose que je remarque c'est que celle de gauche est comment dire crade plein de colle ou je sais pas quoi.....Merci à tous
    Nom : plaque.jpg
Affichages : 3564
Taille : 116,2 Ko
    a mon avis il y a un four dessous la plaque
    ceci expliquerait cela (crade poisseuse)
    invite8374c16c
    Non pas du tout..... il n'y a rien que du vide en dessous sur 55 cm....(comme une niche ou l'on loge des casserolles) Donc si je suis votre raisonnement l'état n'est pas normal.....chiffon humide pour le nettoyage?
    Merci cela prouve que certain constructeur non aucun scrupule alors.
    ptigui29
    à mon avis ,c'est de la résine ou du vernis de protection des pistes.
    invite8374c16c
    Bon ok....Donc... rien à voir et aucun rapport Merci
    Gercofis
    Es-tu arrivé a quelque chose ?
    Abdelraf
    Problème RÉSOLU pour moi
    Plaque induction samsung erreur F0
    Une simple patte mal soudé sur la carte Mètre ce qui fait que la deuxième carte esclave ne fonctionne pas non plus c'est normal.
  1. [Blanc] Code erreur sur plaque induction SCHOLTES SH09DLTAB
    Par inviteadc974de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2018, 20h09
  2. [Blanc] code erreur E6 plaque induction whirlpool AKM 987/BA/01 7kw[résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2017, 21h38
  3. [Blanc] Plaque à induction FAURE CVI302 N Code Erreur
    Par invitec63cee61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 11h01
  4. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool AKM 990 BA/01 : code erreur E6 !
    Par invitead78fc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 12h37
  5. [Blanc] code erreur sur plaque induction whirlpool acm703/ne
    Par invite98b60ac6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2009, 12h43
