[Thermique] Isotwin Condens F30E: pb regulation ECS + chauffage
    invitea72fe8e8
    j'ai repris le titre d'un post existant où un pb similaire au mien est décrit:
    - en position ECS, la chaudière produit de l'eau chaude
    - en position chauffage, elle chauffe mon plancher chauffant
    - en position ECS + chauffage, la chaudière se met en marche indéfiniment, produit de l'eau chaude pour le circuit santaire mais ne bascule jamais sur le circuit de chauffage et n'affiche aucune température du circuit de chauffage.
    Des échanges du post précédent, j'ai compris que la panne pouvait être due aux composants suivants:
    - clapet anti-retour
    - échangeur à plaques ( encrassé, entartré)
    Pour ces 2 composants, je n'ai pas de questions
    - Vanne 3 voies
    Comment tester si le moteur est HS ?
    Comment tester si la vanne est grippée ?
    La température du circuit de chauffage est à 30°C, l'ECS à 38°C. Quand je bascule du mode ECS + chauffage vers ECS, je sens une température de 38°C arriver dans le circuit de chauffage. est-ce l'indication d'un pb sur la vanne 3 voies
    - pompe sanitaire
    Certains parlent de circulateur - est-ce la même chose?
    Comment tester son bon fonctionnement ?
    Merci pour votre aide
    olivier
    Momo84
    Re : Isotwin Condens F30E: pb regulation ECS + chauffage
    Bonjour,j ai eu le même soucis il était du à un tube boucher,le tube qui part au dessus du circulateur sanitaire et rentre sous le ballon la ou il y a la puge du ballon faut démonter pour voir,le technicien a changer vanne 3 voies,echangeur 16 plaques,carte memoire et toujours même problème,ECS SEUL,CHAUFFAGE SEUL, ET MIXE ELLE RESTAIT EN ECS CONTINUE, on m à dis circulateur encore 700 euros,après les 800 euros vannes et echangeur,après avis d un commercial saunier duval ,j ai moi même démonter pas à pas et trouver la panne à aujourd'hui tout va bien.c est dommage mais je trouve que les techniciens ne cassent plus la tête c est pas eux qui paye les pièces.si ça peux aider,
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 22/05/2021, 12h51
  2. Chaudière isotwin f30e
    Par invite6e7a8d17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2021, 01h08
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin condens F 30 e problème régulation ECS + chauffage
    Par invite0e432388 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/03/2020, 17h59
  4. [Thermique] Perte pression dans circuit chauffage chaudiere isotwin condens f30 [réslu]
    Par invitea8df3e13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/03/2012, 14h26
  5. [Thermique] Saunier Duval Isotwin condens F30E code anomalie 13 F
    Par invite2b78d5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 01h36
