[Blanc] Panne machine à laver
    Atlanta
    Bonjour, bonsoir
    Je précise bricoleur qui se débrouille pas trop mal sans plus 
    Alors voila , machine à laver qui fait des siennes et commence à me les chauffer.
    J'ai pratiquement fait tout ce qui ai dit des problèmes sur machines à laver .
    Voici le problème , il manque un peu d'eau au démarrage et ne rince pas .
    J'avais trouvé le truc pour mettre l'eau manquante pour quelle démarre le cycle et je refaisais la même chose pour le rinçage car elle bloquait à cette étape .
    Donc la dernière chose que j'ai faite c'est tester l'électrovanne 2 voies.
    Ok la 1ere est bonne 3.7k ohm la 2eme 1 donc vanne hs.
    Je commande donc une électrovanne qui est exactement la même indesit witp 82
    Quelle surprise de constater que c'est encore pire , elle prend l'eau sans arrêter et remplit la machine qui évacue en permanence jusqu'à l'arrêt de la machine.
    Pas de problème si je déconnecte la 1ere électrovanne.
    J'ai aussi testé la nouvelle électrovanne , j'ai bien 3.7 k ohm sur les deux connecteurs.
    Alors bloquée ouverte une électrovanne neuve .
    Sur celle d'origine c'était la 2eme qui était hs je parle toujours vu de l'entrée eau robinet.
    Est ce possible de démonter pour en faire une avec les deux et comment on dirait que c'est serti .
    Merci de m'éclairer
    Re : Panne machine à laver
    J'aimerai bien savoir pourquoi en constatant qu'une electrovanne est hs
    vous cherchez une solution autre que celle de la remplacer???
    ce qu'au final vous avez fini par effectuer
    ce qui pour ma part était la solution sans tergiverser
    donc une fois remplacée vous constatez un nouveau souci
    sans vraiment se poser les question suivantes
    qui sont celles-ci
    qu'est ce qui détermine le niveau de remplissage ????
    -1- électrovanne bloquée (elle est toute neuve ) et pourtant vous semblez la mettre en cause !!!
    -2- un pressostat a pour rôle de stopper le remplissage une fois le niveau atteint
    -3- si le tuyau qui informe le pressostat est percé la machine va se remplir en permanence
    -4- si le tuyau de vidange est placé trop bas (moins de 70cms du sol) la machine va se vidanger en permanence
    ce qui est le principe des vases communicants
    -5- si le tuyau de vidange trempe dans l'eau du siphon du tuyau mural d'évacuation
    cela a pour effet de créer un effet de siphonnage la machine va donc vidanger en permanence
    -6- si la chambre de compression est fortement encrassée le pressostat ne sera pas informé que le niveau haut est atteint
    donc la machine va vidanger en permanence
    -7- si le module de gestion est défectueux on peut imaginer avoir aussi un tel souci
    qui est celui d'un remplissage constant
    ensuite je note ceci
    et là
    cela veut dire exactement quoi????
    car je ne m'explique pas ce qui justifie d'avoir fait cela
    au lieu de tenter de trouver les réponses aux 7 cas de figure que j'ai cité ???????
    a présent je vous laisse traiter le sujet au vu des commentaires ci-dessus
    et on avisera ensuite en fonction du résultat
    Dernière modification par richard 31 ; 04/12/2023 à 23h16.
    Première chose à faire : contrôler quand la machine se remplit en permanence si une bobine d'électrovanne est alimentée, multimètre sur 250 volts alternatifs
    Atlanta
    Sauf pour le -7 que je ne sais pas , le reste fonctionnait avant le changement de l'électrovanne et j'arrivais à faire un cycle complet en mettant l'eau manuellement .
    Pour la 1ere question , c'est en faisant de 1 à 6 que je me suis dit qu'il ne reste plus que l'électrovanne à vérifier.
    Re
    Cela me fait songer en sus à un triac en coût circuit sur le module donc cas de figure 7
    Qui pourrait expliquer la coupure de la bobine de l’électrovanne d’origine
    Atlanta
    Elle se remplit immédiatement dès que je sélectionne un programme et même en arrêtant la machine , il faut que je la débranche pour que cela s'arrête.
    Dernière modification par Atlanta ; 04/12/2023 à 22h30.
    Re
    Voir le cas de figure 7 sur le module
    Re
    Re
    pour plus de détails après réflexion voici ce que j'imagine s'être passé
    pour une raison dont on pourra débattre par la suite
    il s'est avéré qu'il y a eu un remplissage ininterrompu de la machine, mais sans débordement
    (auquel cas j'imagine que la cause serait la-5-ou défaut d'alimentation en eau )
    qui a duré un très long moment au point qu'un échauffement de la bobine de l'électrovanne
    en cours de remplissage a cédé et a mis le triac qui commande l'ouverture de l'électrovanne en court circuit
    cela reste toutefois sujet a caution
    toujours est-il que suite a remplacement de l'électrovanne
    la présence du court circuit sur le triac
    a provoqué a présent un remplissage ininterrompu tel que vous le constatez
    qui ne peut être géré que par une coupure totale d'alimentation
    ceci mettant bien le module électronique de gestion et de puissance en cause
    votre machine est une top mais il faut une photo de la plaque signalétique située a l'arrière de la machine
    le module concerné est situé en bas a l'arrière dans un boitier dont les vis de fixation sont en bas a l'extérieur de la machine
    il faut pour cela déposer les panneaux latéraux
    une fois en main
    (bien repérer le câblage du module via des photos
    car malgré des détrompeurs on peut se retrouver
    en difficulté pour sa remise en place)
    via un visuel des composants
    vous verrez a minima 2 triacs identiques pour alimenter l'électrovanne
    un pour chaque bobine
    un triac a cette présentation
    https://www.google.com/search?client...ble+puissance+
    a mon avis il doit y avoir des traces de brulures a l'emplacement de ses pattes
    comme signalé je ne suis pas totalement formel sur ce qui s'est passé a l'origine
    mais cela semble être le plus probable
    de toute façon une fois confirmé via une photo de la carte on pourra plus facilement en débattre
    afin de trouver la meilleure solution qui ne sera pas forcément couteuse
    je dirai même de l'ordre de même pas 10€ voire bien moins
    pour l'instant afin d'avancer il faut :
    -1- une photo de la plaque signalétique
    -2- des photos recto et verso de la carte
    -3- une photo de l'installation avec son environnement
    au niveau des raccordements en eau et évacuation
    Atlanta
    Bonjour Richard ,
    Alors voila ce que ma femme m'a dit , la machine a démarrée et quand elle est revenue , il n'y avait pas assez d'eau pour faire le cycle , elle n'avait même pas chauffée l'eau.
    A partir de ce moment là j'ai fait les recherches habituelles sur le net pour essayer de trouver la panne.
    Je ne sais pas si je vais allé plus loin , car 22€ pour une électrovanne et 299€ pour la même machine neuve sachant que la mienne à 17 ans.
    Réparer c'est bien quand il ne faut pas chercher trop loin dans les remplacements de pieces , par exemple le module coûte 159€ .
    Citation Envoyé par Atlanta Voir le message
    Bonjour Richard ,
    un triac explosé peut se remplacer, la pièce coûte une misère et on peut faire la manip avec un fer à souder basique ou la faire faire si on ne sent pas apte, certainement moins de dix € pour cette opération,
    moi même je peux faire ce travail,
    de toutes manières comme dit Richard (que je salue au passage) il faut vérifier cela pour confirmer le diagnostique,
    si le diag est exact et que vous réparez le module c'est 200 € d'économisés qui vous serviront à autre chose et un appareil de moins à la poubelle..
    Atlanta
    Ce n'est pas le problème de faire , je sais souder , je répare des pc portables et fixes et je sais aussi que les composants ne sont pas très cher.
    Mais cela fait déjà une bonne semaine que je suis sur cette machine et je commence à en avoir assez.
    Je pense que le diag de Richard est le bon car quand je débranche le connecteur de droite de l'électrovanne le lave linge fonctionne comme avant .
    D'ailleurs ma femme vient de faire une lessive jusqu'au bout en prenant garde de mettre l'eau en fonction des cycles , ensuite la machine fait le reste jusqu'au bout .
    Atlanta
    Voici l'électrovanne en question.
    laissez tomber l'électrovanne a présent elle n'est plus en cause vu qu'elle est neuve
    il nous faut simplement les photos du module recto verso
    et évitez de vous servir de la machine dans cet état
    ce n'est pas prudent
    Atlanta
    Déçu de ne rien voir de cramer
    Atlanta
    Photos meilleures
    sur la carte a coté de vdr de couleur bleue vous avez 3 composants comme celui-ci
    https://www.digikey.fr/fr/products/d...BoCZPIQAvD_BwE
    regardez bien leur état
    les triacs sont là:
    on peut contrôler à l'ohmmètre sur test de continuité s'il y a court circuit entre les pattes,
    Atlanta
    Alors sur les trois , il y en a un qui n'a pas la même valeur , mais est ce bon ce que je fais.
    Je ne suis pas électronicien , les triacs sont des Mac 97A8 546 .
    Je ne suis pas électronicien , les triacs sont des .
    Re pour moi c'est bon
    remplacez celui qui diffère
    attention là il vous faut un très très gros chèque voire un emprunt bancaire
    https://www.google.com/search?client...=Mac++97A8+546
    par contre a la commande n'en prenez pas qu'un et voir si possible y ajouter quelques autres articles
    de votre choix pour compenser les frais de port
    Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2023 à 19h15.
    Atlanta
    Pas simple de trouver la référence , Mac 97A8 ok mais 546 non et je ne sais pas à quoi cela correspond .
    le chiffre 546 n'a aucune importance
    ce qui importe étant la référence Mac 97A8 le reste est une valeur de fabrication dont on défini mal le rôle exact
    Atlanta
    Merci Richard , je vous tiens au courant si la réparation aboutie 😂
    Atlanta
    Bonjour et bonnes fêtes de fin d'année.
    J'ai reçu la pièce hier , changé ce matin , aucun changement , toujours le manque d'eau.
    Je laisse tomber pour 300€ je repars sur du neuf.
    Merci pour les conseils
  1. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  2. [Blanc] Machine a laver en panne
    Par invite5c707bf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 12h00
  3. [Blanc] panne machine à laver
    Par invite38556da3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 16h44
  4. panne de machine à laver
    Par invitef7fab432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 12h01
  5. Panne machine à laver
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 13h51
