Bonjour, la lampe led ne fonctionne plus je soupçonne le module d'être défaillant, pouvez me conseille par quoi le remplacer ( je joins quelques photos)merci
Bonjour J-Pierre572 et tout le groupe
Avec si peu d’informations les deux (module et LED) sont suspects.
Les photos ont été gobées par la souris.
Dernière modification par gienas ; 27/12/2023 à 14h35. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
Bjr à toi, Pour savoir par quoi le .."remplacer" faudrait connaitre les caractéristiques du modules " leds" (tension/courant)
qui détermineront le...remplaçant ! (si le module "alimentation est en cause)
Au vu des images, les deux sont suspects.
La lampe comporte une nuée de LED qui est supposée recevoir du continu (un courant) et c’est carte qui délivre ce courant. Cette mise en série de LED élémentaires est parfois coupée.
Attention! C’est lié au secteur et les mesures sont dangereuses.![]()
Dernière modification par gienas ; 27/12/2023 à 14h42.
C'est tout que j'ai trouvé, ne peut-on pas trouver d'après la Réf. de la platine LED ?
réf du module : TGTSW-TD-V1.0 / 354732G8_P28_191129
La platine led réf : CPS-856-2835 8C7B-VA
Cette lampe comporte plusieurs séries de DELs.
(5 fils : le -, le V+1, le V+2 et d'autres que la photo tronquée ne montre pas)
Pour le fun, il est possible de tester toutes les DELs une à une ainsi que la R à l'aide d'un Ohmmètre.
Le convertisseur est HS
Voir aussi la résistance/fusible d'entrée marquée F1.
Lampe 220v /5W Lumière LED Machine à Coudre
5W Lumière LED Machine à Coudre LED Lampe De Travai à Gradation à 3 équipes30 Perles LED Lampes Lumière Brillante Pour Machines Industrielles
Acheté sur Amazone en 2020
Comme dit précédemment, pour déterminer d'ou viens la panne il faut faire des mesures au multimètre, tout en faisant très attention côté secteur 230 V (risque d'électrocution)
"Lampe De Travail à Gradation"..
il y a un variateur quelque part ?
Bonjour , oui il y a un variateur de lumière et un bouton arrêt-marche sur la lampe
