[Blanc] Lave linge Samsung EcoBubble en Panne
    guillaumearnx
    Question Lave linge Samsung EcoBubble en Panne
    J'ai un lave linge Samsung EcoBubble qui fait des siennes (modèle ww90j5355 acheté en 2020)
    Au début, le lave linge restait bloqué en milieu de cycle, ce qui m'a fait penser au défaut connu de chez samsung (soudures qui lâchent sur le pcb)
    Seulement, ce modèle possède le PCB DC41 00203B, sur lequel on retrouve moins de problèmes.
    Je l'ai tout de même démonté afin de refaire quelques soudures.
    Seulement voila, depuis :
    - Avant de faire tourner le tambour pour la première fois, la machine se remplit d'eau pendant 10 secondes puis plus rien jusqu'à la fin du lavage : pas normal
    - La machine se mets toujours en pause de manière aléatoire
    On dirait que le soucis ne vient pas que du PCB.
    Quelqu'un a -t-il déjà eu une panne similaire ?
    Re : Lave linge Samsung EcoBubble en Panne
    si moteur de type universel (c'est le cas il me semble)contrôlez l'état des charbons et du collecteur
    guillaumearnx
    le moteur tourne sans problèmes. etat general ok
    ptigui29
    Avez vous controlé les électrovannes ? Si elles sont bonnes,changez le pressostat électronique.Si ça ne fonctionne toujours pas,remplacez le module de puissance ou l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/02/2023 à 15h21.
    Citation Envoyé par guillaumearnx Voir le message
    je me permet d'insister malgré tout
    quelle est la longueur des charbons qui sortent de leur support???
    guillaumearnx
    Bonsoir, pas de soucis.
    Il ya environ 2 cm qui sortent (plus ou moins selon le ressort)
    Par contre, quel rôle jouent ils sur l'arrivée d'eau ? Car le tambour tourne correctement
    Re
    Cette longueur est critique
    et peut agir sur le comportement
    du module de gestion
    La rotation libre du tambour
    N’est pas la question que je pose
    C’est son entraînement par le moteur qui
    Importe
    jp68
    Je relance cette discussion, ayant une version 7Kg WW70J5355 avec les mêmes symptômes que Guillaume.
    Avez-vous trouvé la source du problème ?
    Merci !
  1. [Blanc] Panne bizarre sur Samsung Ecobubble WF80
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2023, 22h09
  2. [Blanc] Lave-linge Samsung ecobubble 8KG - WF80F5E3U4W
    Par mik83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2022, 18h39
  3. [Blanc] Lave Linge Samsung Ecobubble 8kg , pas de démarrage ou arrêts intermittents
    Par invite56a8c9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2021, 10h21
  4. [Blanc] Problème lave-linge Samsung Ecobubble 7kg
    Par invite59fa8359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2020, 12h31
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2019, 11h10
