[Blanc] Lave Linge Samsung Ecobubble 8kg , pas de démarrage ou arrêts intermittents
    invite56a8c9dc
    Sur le lave linge de ma fille, un Samsung Ecobubble 8kg ( ref WF80F5EDW4W/EF) , acheté il y a juste 2 ans , le défaut suivant apparait par moments :
    soit le cycle ne veut pas démarrer, soit il démarre et s'arrête en cours de lavage.
    Il n'y a pas de message d'erreur affiché et le défaut peut apparaitre n'importe quand dans le cycle.
    Auriez vous des tests ou idées à suggérer ?
    Merci de votre aide.
    Jean Luc
    ptigui29
    Re : Lave Linge Samsung Ecobubble 8kg , pas de démarrage ou arrêts intermittents
    Vérifiez le serrage des cosses et des connecteurs,controlez également les charbons du moteur.
    si le défaut réapparait ,changer la carte électronique ou l’appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 01/10/2021 à 21h30.
    invite56a8c9dc
    Merci pour votre réponse.
    Je vais lancer les investigations selon vos conseils.
    Savez vous si la carte est réparable ?
    Juste pour info , voici les observations de ma fille :
    "Les derniers constats sur la machine à laver c'est qu'il est plus facile de sortir du défaut en programmant un type de cycle différent du dernier réalisé.
    Par ex si le Sélectionneur de programme est sur coton, en passant sur synthétique, ça a plus de chance de se lancer sans problème que si on reste sur coton.
    Ensuite, en cas de blocage au cours du programme, je fais mise en pause, quelques instants et stop pause, et parfois ça fonctionne, je dirais à 30%.
    Parfois c'est complètement bloqué, la tape sur le côté n'est plus efficace...
    Il reste l'arrêt complet du cycle, l'attente d'un certain temps, variable et la reprogrammation à un moment où les étoiles sont alignées... "
    Merci de votre aide et bonne journée.
    Jean Luc
    ptigui29
    La carte est enduite de résine pour ne pas avoir accès aux composants.
  1. [Blanc] Problème lave-linge Samsung Ecobubble 7kg
    Par invite59fa8359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2020, 12h31
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2019, 11h10
  3. [Info] Problème sur machine à laver SAMSUNG ECOBUBBLE WF1704WSV
    Par invite06318fd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2018, 06h09
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 13h38
  5. arrets intempestifs sur mon lave-linge...
    Par invitebeb6904e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 11h33
