[Brun] Énigme sur une carte télé
    fr971
    Je suis sûr une sony. Voici l'énigme que je n'arrive pas à expliquer... si quelqu'un a un début d'explication. Merci d'avance
    A la base la télé s'allume avec le son mais écran noir.
    J'ai shunté les premières leds des 2 barres qui avaient cramées.
    Quand j'allume la télé, le retro éclairage ne s'allume pas mais mais si je pose mes doigts sur une led une partie de la barre s'allume car je fais masse... il y a 56 leds reparties sur 2 barres en haut et chaque barre est divisée en deux.
    Soit 4 arrivées et 4 sorties
    J'ai 104v a chacune des 4entrées pour alimenter donc 14 leds. J'ai pris la tension au borne d'une led 0.8v mais si j'appuie sur une led pour faire masse on passe à 4.8v...
    Donc probleme de carte alimentation.
    A la sortie du pont de diode j'ai 276 v en continu et 48v en alternatif....( au lieu de 320v continu remarquez que 276+48=318)
    aux condensateurs de régulation j'ai 392v.....comment est-ce possible ?
    J'ai changé le pont de diode. (Rouge sur la photo)Meme pb
    J'ai changé les k12a50d en jaune sur la photo même pb
    Quand je les ai enlevés, j'ai fait un test... 320v au condo plus de 48 en alternatif...
    Par contre le relais s'allumait et s'éteignait toutes les 10 secondes et coupait l'alimentation du rétro éclairage pour le savoir j'appuyais sur une led pour faire masse
    Si vous avez des idées...
    Merci d'avance.
    Re : Énigme sur une carte télé
    Citation Envoyé par fr971 Voir le message
    … Je suis sûr une sony … A la base la télé s'allume avec le son …
    Bonjour fr971 et tout le groupe
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    je penserai plutôt à un faux contact
    Bjr , On connait donc la marque ; Sony
    Reste plus qu'à connaitre le....modéle ( non dit)
    Il se peut que ce soit une panne récurrente fort connue pourle modéle en question ?
    C'est mieux de le "savoir" (modéle) pour ceux qui seraient suceptibles d'avoir eu à faire au MEME probléme (et le résoudre).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je n’ai pas d’idée mais beaucoup de pratique:
    La tension qui monte à 392v dc en ON est normale ,voir les tutos sur le PFC.
    Cette même tension est à 320v dc en veille ou en sécurité.
    Quand vous faites ”masse” c'est normal car la commande des barres de leds se font par le Moins.
    Votre problème vient des barres de leds et il faut changer tout le kit.
    Tant que le rétro-éclairage n’est pas en ordre de marche ,l’alimentation des leds reste en sécurité.
    Vérifiez également la liaison alim/ rétro.
    PS : votre carte alim est OK.
    Identifiez complètement votre appareil svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/12/2023 à 09h52.
  1. [Brun] tele de 15 ans avec carte numérique
    Par jean21160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2023, 12h55
  2. panne téle lg LCD 82 cm carte alimentation
    Par invite63f4f6ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h10
  3. Recherche carte pci tuner tele TNT
    Par invitebf252196 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2007, 16h32
  4. carte télé code 10
    Par invite5f5d4720 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2004, 15h57
