J’ai un four Neff classique qui fonctionne très bien mais il fait disjoncter le tableau électrique dès que je l’arrête en fin de cuisson.
Avez-vous une solution pour régler ce problème.
Merci de vos réponses.
merci de bien vouloir en retour nous fournir la référence complète de l'appareil
car le souci n'est pas vraiment simple pour cette marque suivant le modèle
Bonjour, c’est un B12P42.3 pyrolyse classique
Bonjour 54700bastien et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Il serait bon que tu précises exactement quel est le disjoncteur qui coupe. Ils sont trois candidats possibles, et coupent pour des motifs différents.
1- disjoncteur général EDF;
2- interrupteur différentiel 30mA (ID30);
3- disjoncteur divisionnaire calibre?
Dernière modification par richard 31 ; 03/12/2023 à 18h54.
j'ai eu ce souci sur un four il y a très longtemps, le défaut était une masse sur lune des résistances , près de la connexion de neutre, comme le thermostat était sur la branche neutre de la résistance, quand il coupait la chauffe la résistance se trouvait entièrement au potentiel de phase ce qui faisait disjoncter le différentiel alors que pendant la chauffe la tension par rapport au neutre diminuait de la connexion de phase jusque à la connexion de neutre de l'élément chauffant, du coup l'endroit de la fuite était à une tension faible par rapport au neutre et ça ne disjonctait pas..
j'avoue que j'ai mis un petit moment à comprendre le phénomène !
J’ai regardé mais rien a faire toujours le même problème.
Avez-vous une autre solution ?
Cdt
Re
avez vous utilisé ce mode opératoire pour localiser la panne??
-1- déconnecter la résistance de sole et faire un essai puissance maxi sans elle
-2- reconnecter la sole et déconnecter la résistance chaleur tournante nouveau test
-3- reconnecter la résistance CT et déconnecter la résistance de voute nouveau test
si toujours défaut non localisé on avise (attention il y a 4 broches il faut repérer la position de chaque fil)
Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2023 à 10h34.
Re-bonjour,
Test fait mais toujours problème.
Cdt
Répondez à la question de gienas également, ca aidera.
cela commence a devenir très délicat pour identifier la cause
si vous avez pratiqué mon descriptif
car je songe a présent a 2 possibilités
la carte réseau et la carte de puissance
par contre il faut que je me documente davantage sur les doc
pour le moment je suis forfait
car la doc ne donne aucune information sur un tel cas de figure
et j'en suis a me demander
si mon protocole de test a été bien respecté
ensuite je pense qu'il faudrait être a la vue du haut du four
et observer visuellement au moment de l'arrêt
s'il n'y a pas une petite étincelle qui apparaitrait quelque part
car les 2 organes que j'incrimine
s'avèrent être très couteux et sans possibilité de reprise
il faut donc être sur de son coup avant d'envisager le remplacement
car de mémoire
il me semble que ces cartes sont susceptibles de se mettre a la masse
Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2023 à 13h47.
