[Divers] Réducteurs de tension
    bibi2223
    A partir d'une accu faite de 2 cellules 18650 (3.7Vx2), j'aimerais faire 2 sorties :
    - 1 de 5.2v
    - 1 de 4v
    A priori, les cellules chargées délivrent 4.1/4.2V et non du 3.7V.
    Les cellules en série me délivreront 7.4V (ou 8.2V quand chargées à fond).
    Quels composants dois-je mettre pour réduire la tension pour ces 2 sorties ?
    Merci.
    Dernière modification par bibi2223 ; 06/12/2023 à 09h43.
    Re : Réducteurs de tension
    à quoi serviront ces sorties?
    Citation Envoyé par bibi2223 Voir le message
    - 1 de 5.2v
    - 1 de 4v
    Merci.
    Bjr à toi, Moi je dirais des REGULATEURS ajustables dont on fixe la valeur voulue en sortie.
    Par exemple basiquement un LM317 ou un de ses cousins (linéaires ou à découpage)
    Bien sur arrivée à un certain niveau de décharge, faudra plus compter sur une quelconque.....régulation.
    La question de Jiherve ( salutations)...reste donc entiére.
    bibi2223
    C'est pour un vieil huawei ALE L21 qui ne fonctionne que lorsqu'alimenté avec batterie neuve (au moins 4v) + USB (ordi 5v).
    Si ces 2 voltages sont ceux indiqués, il indique une charge de 50 à 60%.
    Sinon, batterie seule : 2% de charge indiquée, et alim seuls : il reboote sans arrêt malgrès l'ampérage dispo qui peut aller jusqu'à 2A.
    Je cherche à utiliser 2 18650 en série, avec 1 sortie à 5V et une sortie à 4V.. et m'y connais si peu en électronique que ne sais quel composant simple me réduirait le voltage à ces valeurs.Nom : IMG_20231206_135504.jpg
Affichages : 165
Taille : 89,0 Ko
    bibi2223
    @f6bes, voilà ce que j'ai trouvé sur les LM317.
    Comment devrais je le brancher, et comment ajuster leur valeur de sortie ?Nom : images.png
Affichages : 157
Taille : 3,3 Ko
    bibi2223
    et m'étant renseigné sur le LM317, il semble qu'il faille plus de 3V de différence entre la tension d'entrée et de sortie, ce qui n'est pas mon cas...
    bibi2223
    Si 2.5V d'écart entre Vin et Vout fonctionne, à priori je partirais sur ce schéma de branchement par module...
    Nom : screen.jpg
Affichages : 221
Taille : 228,4 Ko
    Mon V in serait de 7.5v
    La R1 serait un potentiomètre (d'une valeur que je ne connais pas)
    2 modules donc :
    un pour un V out : 5V
    un pour un V out : 4V
    Quel potentiomètre utiliser alors ?
    Dernière modification par bibi2223 ; 06/12/2023 à 15h52.
    Bsr,
    Si le LM317 convient, il y a ceci :
    https://www.temu.com/fr/1pc-lm317-te..._id=wbie85rgrm
    Sinon, il existe des régulateurs LDO (low dropout) (faible chute entrée-sortie)
    exemple LD 1085:
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...SABEgJvp_D_BwE
    bibi2223
    Merci pour ta réponse @annjy
    J'avais imaginé cette solution, car commandé auparavant cet Abaisseur Buck pour un autre projet, mais la version avec affichage digital, cependant il est trop volumineux pour ce projet puisque je dois en mettre 2...
    Du coup, je me suis rabattu sur ceci :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=zhgDrRqdg9N1
    C'est la 1ere fois que je commande ce produit qui me semble adapté à mes besoins... qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par bibi2223 ; 07/12/2023 à 10h26.
    Bsr,
    à voir.....il y a peu de descriptif technique.
    Quel dropout ? pas mentionné, mais sur un convertisseur à découpage, ça devrait être bon.
    Autre point à surveiller : la dissipation thermique. Je n'ai pas vu de radiateur....
    Quelles sont les intensités que tu vas avoir sur chacune des deux sorties ? (5,2V et 4V)
    bibi2223
    Comme expliqué+photo, le téléphone est défaillant, et ne s'allume en désignant une charge à 50% que si une double alimentation est en place (USB5.2V+pile4V).
    Sinon, si une seule des alims est en place il reboote sans arrêt (pile), oubien il indique une charge de 2% (usb) et annonce qu'il s'éteind dans le 30 secondes...
    S'il me faut dissiper d'avantage, est ce qu'une plaque alu collée (pate thermique) au composant marqué "100" ferait l'affaire ?
    Dernière modification par bibi2223 ; 08/12/2023 à 09h50.
    bibi2223
    PS : Je trouve tellement stupide de mettre au rebut un téléphone qui, hormis ce défaut d'alim, fonctionne parfaitement bien, et pourrait me servir de GPS voiture, de traçeur, de webcam, etc....
    Des 18650 LifePo4, j'en ai en pagaille.
    Jeter et acheter sans cesse est un réflexe que je limite beaucoup, s'il y a moyen de faire autrement...
    Dernière modification par bibi2223 ; 08/12/2023 à 09h58.
    Bjr à toi, On ne sait ce qu'est ce composant marqué " 100 ". C'est pas sur qu'il chauffe.
    C'est certainement une self en cms.
    A mon humble avis , ce qui est suceptible de chauffer c'est le circuit intégré.
    Aparemment le cicruit intégré est capable de fournir...3 A
    Je doute que le téléphone consomme autant.
    Meme sans radiateur ça devrait le faire (mem si chinois...optimiste !)
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2023 à 10h32.
    bibi2223
    Merci pour ton conseil @f6bes.
    Effectivement, on ne sait sur quelle chinoiserie compter... eh eh.
    Le tel consomme 1.2A en crête sur du 5V, donc je devrais être tranquile..
  1. Engrenages réducteurs
    Par invite6311c31e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2018, 10h08
  2. [Biochimie] Repérer les diholosides réducteurs/non réducteurs
    Par Meiosis dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2013, 18h25
  3. quel type de condos pour les réducteurs de tension!
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 12h09
  4. Sucres réducteurs/non réducteurs
    Par invitecfb4ef76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2011, 22h14
  5. Les sucres réducteurs ?
    Par invite5dddc67d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2009, 14h08
