[Blanc] Parois d'un congélateur encastré qui chauffent
    eloise98
    Bonsoir, j'ai un congelateur encastré sous plan de travail De Dietrich ref GG4134 qui a de nombreuses années derrière lui. Nous constatons depuis quelques jours qu'il chauffe sur le dessus et les côtés. Je peux lire sur des forums que c'est normal que les parois d'un congelateur chauffent sauf que en plusieurs décennies on ne s'en est jamais rendu compte... Avez-vous des avis et / ou des conseils sur le sujet ? Merci
    Re : Parois d'un congelateur encastré qui chauffent
    Je vous confirme à mon tour que cela est tout à fait normal
    Il ne peut en être autrement
    Pour faire du froid il faut enlever la chaleur qui est contenue dans l’appareil
    Et où peut on l’envoyer si ce n’est à l’extérieur de l’appareil
    Voila c’est aussi simple que cela
    De plus, la plus part du temps une partie du circuit haute pression passe dans la paroi au niveau du joint de porte de façon à le maintenir souple, certains appareils ont aussi le condenseur noyé dans la paroi au lieu que ce soit une grille à l'arrière..
    Re
    Il faut toutefois que la porte du congélateur soit bien fermée
    c'est la seule chose qui est a contrôler
    ensuite pour tenter de comprendre le principe voyez via ce lien le principe de fonctionnement d'un circuit réfrigérant
    https://www.abcclim.net/le-circuit-frigorifique.html
    Gwinver
    La chauffe est normale, mais un accroissement l'est moins.
    Même encastré, il existe des passages d'air.
    Il peut être prudent de sortir le congélateur de son logement et nettoyer tous les moutons qui se sont accumulés avec le temps et bien enlever les diverses poussières qui se sont accumulées sur le radiateur et les conduits.
    Au passage, vérifier que les passages d'air sont bien dégagés (arrivées et sorties).
    Bjr , Faudrait peut etre aller voir ce qui se passe derriére .
    Evaporateur encrassé, peut etre à nettoyer..... si JAMAIS fait.
    Les "moutons" sont bien au chaud suivant le cas !
    Edit BES t'es en retard !! (Gwinver est passé avant !!)
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2023 à 11h01.
    eloise98
    Bonsoir merci pour vos conseils.
    Les nettoyages dont vous parlez ne nécessitent pas de démontage particulier ? Il faut "seulement" déloger le congélateur ?
    Gwinver
    Re : Parois d'un congélateur encastré qui chauffent
    Bonsoir.
    Non, aucun démontage, juste sortir le congélateur, ou avoir accès à l'arrière et s'équiper d'un aspirateur.
    Et bien identifier la circulation d'air sur l'arrière du congélateur, les arrivées et sorties d'air peuvent être bouchées.
    comment caractérise t'on un accroissement de chaleur sans thermomètre alors même qu'on ne savait pas que ça devait chauffer ?
    on a aucune preuve de disfonctionnement, pas de relevé de températures, pas d'indications des cycles de fonctionnement du compresseur et on va démonter l'appareil au risque de créer une panne !
    dans tous les cas si l'appareil est sorti de son logement il faudra le remonter à l'identique ce qui n'est pas toujours simple
    Re;
    perso cela ne m'inquiète pas car si souci il y avait
    ce ne serait pas ce qui est annoncé qui primerait
    mais un bien autre symptôme dont je laisse la réponse à qui de droit
    car c'est a lui de le faire
    sinon j’influencerai la réponse
    pour le moment le souci n'étant pas signalé c'est donc qu'il n'y est pas
    Dernière modification par richard 31 ; 13/12/2023 à 10h38.
    Gwinver
    A mon humble avis, avec ou sans surchauffe, il est bon de maintenir une bonne circulation d'air pour un bon refroidissement, car cela maintient un bon rendement du fonctionnement du congélateur.
    Après des années les moutons se sont très probablement invités.
    Il s'agit d'un congélateur sous plan de travail, donc pas trop lourd et facile à déplacer. S'il est posé au sol, un glissement suffit. S'il est surélevé, il faut prévoir un plan support pour se ramener au glissement.
    pour ce qui me concerne notre combiné a bien plus de 20 ans
    il est intégré et le dernier de mes soucis actuellement est celui d'enlever les moutons qui pourraient s'installer derrière le combiné a 2 compresseurs
    car si le besoin s'en fait ressentir
    il y a un symptôme qui me le fera savoir
    et comme il n'est pas présent je ne démonte rien de rien
    izentrop
    Si il est très ancien et que même après nettoyage et dégivrage il semble chauffer anormalement, l'achat ou l'emprunt d'un énergie mètre peut déterminer si sa consommation d'électricité n'est pas excessive.
    Les groupes de froid des frigos et congélos actuels sont moins puissants(autour de 50 W), moins bruyants et moins gourmands en énergie (constatation qui n'engage que moi ).
    ce que je sais par expérience, gratter sans raison évidente ( en dehors de l'entretien normal) à un matériel est susceptible de créer des soucis là où il n'y en avait pas..
    c'est en fait chercher les emmer.....(sur le cas présent)
    même avis que toi
  1. [Thermique] parois gonflé congélateur
    Par invite389fc0ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2016, 20h43
  2. RDM d'une poutre encastré
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2012, 09h03
  3. [Blanc] Condensation sur les parois extérieures du congélateur[résolu]
    Par invite3893c0bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2012, 09h44
  4. [Blanc] Réfrigérateur encastré 11 ans : givre sur parois ?
    Par invitebe068bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 10h37
  5. poutre encastré
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2008, 11h01
