[Brun] Problème sur primaire de l'alimentation à découpage TV Schneider
    le fouineur
    J'ai de nouveau un souci avec le primaire d'une alimentation à découpage, il s'agit d'une TV Schneider CRT modèle 37TB12/37 19 dont je ne parviens pas à obtenir le schéma: j'ai essayé
    avec elektrotanya puis avec google sans résultat...
    Les symptômes sont les suivants: à la mise sous tension pas d'image et la LED rouge de face avant ne s'allume pas. Le fusible est bon.
    aucune tension sur le gros condensateur tête de filtre 400V ni sur les quatre diodes de redressement.
    Il y a manifestement une ouverture du circuit entre le fusible et le pont de diodes mais je n'arrive pas à la localiser.
    Toute aide sera la bienvenue Merci d'avance pour vos réponses Cordialement le fouineur
    k2raguelid
    Re : Problème sur primaire de l'alimentation à découpage TV Schneider
    bonjour ,
    en sortie du bouton marche arret ?
    le fouineur
    Bonsoir k2raguelid et merci pour ta réponse rapide,
    Apparemment l'interrupteur n'est pas en cause puisque j'ai bien 230V des deux cotés du fusible, j'ai remesuré pour être sûr de moi.
    Le problème se situe peut-être sur les pistes du circuit imprimé, mais c'est difficile à vérifier vu que je ne dispose pas du schéma.
    erreur de schéma
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2023 à 18h26.
    le fouineur
    Je crois que j'ai trouvé: il y a une résistance de puissance de 5 Ohms qui est coupée sur le chemin des diodes elle est dans un boitier en céramique et je ne vois pas comment je pourrai me procurer ce
    composant.
    le fouineur
    Bonsoir titijoy3 et merci pour ta réponse rapide,
    Il y a probablement un court-circuit après la résistance qui a brulé.
    Je redonne les références sur l'étiquette au dos de la TV: UVSH STE1.1E
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2023 à 18h41.
    Bonjour le fouineur et tout le groupe
    Citation Envoyé par le fouineur Voir le message
    … il y a une résistance de puissance de 5 Ohms qui est coupée …
    Cette résistance est, à coup sûr, une résistance fusible qui ne participe pas au fonctionnement mais qui évite de mettre le feu en cas de problème majeur. Il n faut surtout pas la remplacer sans avoir réparé au préalable les causes du court circuit.
    Il y a de fortes probabilités pour que ce soit le "découpeur" de l’alimentation à découpage.
    Attention! C’est directement relié au secteur et donc dangereux sans connaissances et sans matériel adapté.
    le fouineur
    Bonjour titijoy3 et gienas pour vos réponses,
    @titijoy3 Merci pour le schéma mais malheureusement il ne convient pas au châssis à dépanner: ma TV est une SCHNEIDER de schéma STE1.1E et il n'y a qu'un transistor de puissance
    MOSFET au primaire associé à un circuit intégré. J'ai deja le manuel d'atelier de la Philips L6.1AA que j'ai acheté sur ebay pour quelques €.
    @gienas Merci pour les conseils de sécurité, je suis un ancien technicien pour les onduleurs et j'ai été formé aux précautions à prendre lors des interventions de maintenance: je suis
    toujours très prudent. Je partage ton avis sur la cause de la panne, il y a beaucoup de chances pour que ce soit le mosfet de puissance...
    Encore merci à tous les deux pour votre aide. Cordialement le fouineur
    Pour ce qui concerne l'absence de tension sur le condensateur de filtrage après le pont de diodes ce n'est pas sorcier a diagnostiquer et le schéma fourni est sans doute identique pour cette zone
    Schneider et Philips ont eu des châssis communs vu qu'ils faisaient partie du même groupe
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/12/2023 à 13h33.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Voilà la doc :
    https://www.cjoint.com/c/MLkvkMhsNzV
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    le fouineur
    Bonsoir jules150 et merci beaucoup pour ta contribution,
    C'est nettement plus facile quand on dispose du bon schéma!! Je viens seulement de découvrir ton post.
  1. [Energie] Problème alimentation à découpage
    Par Sam4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/05/2023, 12h43
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/06/2010, 20h08
  3. probleme d'alimentation a decoupage
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 09h46
  4. Problème alimentation à découpage
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h21
  5. Problème alimentation à découpage
    Dernier message: 02/08/2007, 11h12
