[Thermique] BFT deimos a400 toujours sur Stop
    eric45
    J'ai un bft a400 pour mon portail qui marche bien depuis plus de 5 ans.
    Maintenant il affiche tout le temps Stop et ne veut ni s'ouvrir ni se fermer.
    Le pont entre le 70 et le 71 est bien présent. J'ai mesuré la continuité au multi mètre et il est bon.
    J'ai ponté les cellules au cas où mais pareil.
    J'ai ajouté quelques photos. Sur l'image image4 le circuit est abimé. Peut etre la source du probleme ...
    Une idée ?
    f6exb
    Re : BFT deimos a400 toujours sur Stop
    Oui, on dirait que ça a pris l'humidité, de même à la jonction des connecteurs jaune et noir sur l'autre face.
    Nettoie pour commencer à la brosse à dent humide, puis alcool. Regarde si tu ne vois pas de soudure foireuse dans ces coins.
    golfo57
    Si ça peut aider regarde sur ce schéma fourni par l'ami Jeryko, il y a une liaison entre 60 et 70. @+
    f6exb
    Oui, mais c'est une piste à l'intérieur de la carte. Coupée ?
    golfo57
    Bonjour f6exb et vous tous,
    Comme en #2 tu écris "soudure foireuse" warum nicht ? @+
    D'après ce schéma, sur 60 et 70 il y a un +24V.
    - Est-ce bien le cas ?
    - Pour tester les contacts, faire des mesures en voltmètre par rapport au 0V en 50
    Dernière modification par Jeryko ; 04/12/2023 à 12h24.
    eric45
    Bonjour tout le monde. Merci du support
    C'est pas bizarre que le connecteur 70 sur le schéma ne soit relié à rien sur la carte mère ?
    Et aussi le 6B 71 semble être celui bien attaqué sur la photo de ma carte....
    Je vais la démonter dès que possible et la nettoyer. On verra bien.
    re,
    Voila comment il faut lire ce schéma.
    - La liaison 60-70 est une piste sur la carte mère. (face avant ou face arrière je ne sais plus ??)
    - Le transistor 6B repère 71 est activé par la borne 71 mais pas en liaison directe ? (je ne sais plus ??)
    Est-ce que tu as un +24V sur 60 et 70 par rapport au moins en 50 ?
    Dernière modification par Jeryko ; 04/12/2023 à 14h25.
    eric45
    Je regarde au plus vite. La j'ai démonté la carte pour bien la nettoyer.
    nialde75
    J'ai le même problème avec un moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A de 2018 environ. Je pense que c'est la même carte. (Sur Google : BFT CENTRAL POUR UNITÉ DE COMMANDE MOD CARTES MERAK. DEIMOS BT ULTRA A400)
    L'afficheur indique "STOP". Il reconnaît une pression sur la télécommande car il affiche "StrE" brièvement, mais le moteur ne démarre pas.
    Il y avait un peu d'humidité au même endroit du circuit imprimé (le coin en bas à droite), que je présume provenir de la condensation sous le couvercle (défaut de conception...).
    Je vais suivre ce sujet avec attention!
    eric45
    Je vais nettoyer et remonter la carte ce week end. Je vous tiens informé
    eric45
    J'ai nettoyé la carte avec brosse et alcool, pareil....
    J'ai mesuré le 50 avec 60/70 Je mesure 30 v.
    Je pense acheter une nouvelle carte et cette fois la protéger avec du vernis.
    Bj,
    + 30V au repos sur 60 et 70 , c'est bon.
    mais filtrages ? et état des condensateur d'alimentation ? y compris + 12V et + 5V !
    C'est cette tension que tu retrouves sur les bornes
    - 61 et 62 lorsque le contact correspondant est fermé.
    - 71, 72, 73, 74 lorsque le contact correspondant est fermé.
    0 V aux bornes du contact si le contact est fermé.
    Si le contact est ouvert la tension est de ? ? (0V ? je ne sais plus, pas de référence.)
    golfo57
    Bonjour, Jeryko et vous tous,
    Pour ma gouverne, il va où le 70 ? @+
    Bonsoir golfo57,
    Pas sûr de bien comprendre ta question.
    Le 70 va sur 60 (piste de la carte) et de 60 on va chercher le 24V (30V au repos) du pont de diodes principal moteur.
    Entre le + 24V et 60 : un diode en rouge sur le schéma+ le condensateur 1000 uF + le condensateur 10 uF.
    Voir le schéma au #3.
    Bien à toi
    Géry
    Dernière modification par Jeryko ; 12/12/2023 à 21h36.
    golfo57
    Bonjour Jeryko,
    Purée! c'est pas 70 mais 71 .En série avec quoi ? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 13/12/2023 à 07h09.
    Bonjour golfo57,
    Sauf erreur de ma part, le transistor (6B repère 71) est activé par la borne 71 mais pas en liaison directe.
    Je vais essayer de le vérifier sur une carte HS gracieusement offerte par richard63 sur FS.
    entre les 2, il a 2 résistances 22k et 3.3k (pont diviseur ?) et un capa en // ? le tout en CMS double face.
    Très difficile d'y voir clair et même avec des mesures ... (sans dessouder)
    golfo57
    Bonsoir Jeryko,
    Merci pour l'info et j'avoue ne pas avoir déplacé plus mon regard pour constater ce détails à droite. @+
  1. [Divers] Pb Photocellules Deimos A400
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2023, 11h57
  2. Branchement moteur BFT Deimos A400
    Par invite9a280589 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2021, 21h14
  3. [Divers] Désactiver photocellule sur un BFT Deimos A400
    Par invite047f4541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/10/2020, 17h37
  4. Motorisation BFT Deimos BT A400
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2017, 19h59
