RDM d'une poutre encastré
    invitea821b3a8
    salut
    je voudrais savoir la charge maximale qui peut supporter une poutre encastré d'une seul coté .deja quelq'un m'aide là !!dans ce forum mais j'ai trouvé des problem pour comprendre les relations qui a utilisé !
    barre de 500mm(logeur) ,20mm largeur ,et 25mm(épaisseur).
    je voudrais sil vous plait la relation avec explication et merci pour votre temps.
    salut@+
    invite67d94050
    Re : RDM d'une poutre encastré
    Tout dépend de la charge, est-elle ponctuelle, répartie sur toute la longueur ?
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par yell_42 Voir le message
    salut
    la charge est à l'extrémite de cette poutre merci beacoup
    invitef1c8f642
    Poutre:H=2,5cm B=2cm L:0,50m poutre :type console
    Acier:S235 Limite élastique:23,50daN/mm²Contrainte admissible de flexion:23,5/1,5=15,67daN/mm² Contrainte de cisaillement admissible:15,67/1,54=10,17daN/mm²
    Inertie:2,5^3x2/12=2,6042cm4
    Module de flexion:I/V soit 2,6042/1=2,6042cm3
    Moment résistant: 1567x2,6042=4081daN/.cm(40,81daN/.m)en négligeant le poids propre
    d'ou P= 40,81/0,5=81,62daN charge ponctuelle a l'extrémité Contrainte de cisaillement: (81,62/25x20).1,5=0,244daN/mm²<10,17daN/mm²
    Flèche a l'extrémite:1/E.I((M.L.1/2).2/3.L]=M.L²/3.E.I+ 40,81.0,5²/3.21^9.2,6042^-8=0,0062m(6,20mm)
    en néglige la flèche due au tranchant:terme néglgeable
    Cas: console avec une charge uniformément répartie
    Moment résistant:40,81daN/m
    d'ou P=40,81.2/0,5=163daN soit q=163/0,5=326daN/m
    calcul de la flèche:1/E.I.[(M.L.1/3).3/4.L= M.L²/4.E.I = 40,81.0,5²/4.21^9.2,6042^-8=0,0047m(4,7mm)
    selon avec P: 1/E.I[(P.l.1/2.l.1/3)3/4.L= P.L^3/8.E.I= 163x0,5^3/8.21^9x2,6042^-8=0,0047m(4,7mm)
    géagéa
  1. RDM, formules des 3 moments avec poutre encastrée
    Par invitec333b687 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2011, 23h37
  2. Fleche d'une poutre
    Par invite2addbd4a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 12h37
  3. RDM Flexion poutre oblique (escalier)
    Par inviteac909707 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 09h45
  4. RDM poutre sur 2 apuis charge non repartie
    Par invitec080bf18 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 00h18
  5. La RDM d'une barre
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 20h26
