La RDM d'une barre
La RDM d'une barre
    invitea821b3a8
    La RDM d'une barre
    salut,
    j'ai une barre en acier de 30cm longeur ,2cm largeur et 1cm epaisseur je vais faire un poid à l'extrémité alors que lautre extremite est fixé au mur sil vous plait c'est quoi le poids maximale qui ne provoque pas la déformation merci
    mécano41
    Re : La RDM d'une barre
    Toute force, aussi faible soit-elle appliquée sur ta barre (ne serait-ce que son poids propre), produira une déformation de celle-ci.
    On peut calculer :
    - soit la force maximale applicable pour ne pas dépasser une déformation donnée
    - soit la force maximale applicable pour ne pas dépasser un contrainte donnée dans le métal
    mais dans les deux cas, il faut une donnée.
    Dans le cas que tu cites, il faut dire quelle déformation maximale tu tolères.
    sitalgo
    'lut,
    Et tu précises si tu mets le côté qui fait 2cm horizontal ou vertical.
    invitea821b3a8
    salut
    la barre est en acier largeur horizontale 2cm ,épaisseur 1cm longeur 30cm le poid sera appliqué à l'extrémite de cette barre et l'autre cote est fixé au mur merci @++
    sitalgo
    Pour la flèche à l'extrêmité tu appliques la formule magique
    f = 2,57 10^-5 P
    avec P en newton.
    Le poids maxi est de 267N avec flèche de 6,8mm.
    Pour un acier ordinaire.
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    f = 2,57 10^-5 P
    avec P en newton.
    salut
    merci beacoup pour votre temps
    267N donne 26kG? c'est ca?
    pour la formukle magique est ec que tu peut me détailler sil vous plait.
    je voudrais les formules merci beacoup
    sitalgo
    la flèche
    f= (P.L^3)/ 3.E.I
    P le poids en N
    L longueur en m
    E module de Young 210 10^9 Pa
    I inertie = b.h^3/12
    b largeur ; h hauteur de la poutre en m.
    La force maxi
    Pmax = sigma.I /L.v
    sigma : contrainte à la limite élastique 240 10^6 Pa
    v = h/2
    En principe on prend sigma admissible = 2/3 de sigma lim, tu peux refaire le calcul avec sigma adm = 160 10^6 Pa.
    P en N = 9,81 masse en kg.
    inviteb474082e
    Pour compléter la réponse de Sitalgo...
    invitea821b3a8
    la flèche
    f= (P.L^3)/ 3.E.I
    P le poids en N
    L longueur en m
    La force maxi
    Pmax = sigma.I /L.v
    v = h/2
    merci beacoup
    invitea821b3a8
    salut
    je voudrais des informations sur le meme sujet et merci beacoup!
    Pmax = sigma.I /L.v
    c'est quoi sigma??
    salut
    sitalgo
    C'est la contrainte en N/m², traction ou compression.
    invitea821b3a8
    salut et merci beacoup pour ta réponse est ce que tu peu sil vous plait détaillé un petit peu .
    merci d'avance et aurevoir+++
    sitalgo
    Difficile de détailler, on est à la base.
    Quand on a un poteau de section S que l'on charge d'un poids P, la contrainte est sigma = P/S, c'est une pression. En principe on travaille en N/m².
  1. RDM d'une poutre encastré
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2012, 10h03
  2. Force au bout d'une barre
    Par invite34ff06da dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h42
  3. Découpe d'une barre de Magnésium
    Par invite42d02bd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/06/2007, 20h12
  4. allongement d'une barre
    Par inviteb9d21287 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 09h15
