[Physique]Travail en thermodynamique
    invite58b84884
    J'aimerais avoir une confirmation de votre part.
    Qu'est ce qui change dans l'expression du travail lorsque la transformation est reversible ou irreversible?
    Dans le cas reversible:
    w=(+ ou -) S Pext dV
    et Pext = (environ egal) P du systeme
    Dans le cas irreversible:
    w=(+ ou -) S Pext dV=(+ ou -)Pext S dV (puisque Pext=cte)
    et Pext = 1 atm = 1.013 bar = 1.013*105 Pa
    Ma deuxieme question porte sur la valeur de P a prendre dans le cas d'une transformation reversible.
    Par exemple un gaz subit une transformation 1 vers 2 avec:
    etat initiale 1: T1 , P1 et V1
    etat apres transformation 2: T2 , P2 et V2
    Le travail est W1->2 = (+ ou -) S Pext dV et puisque la transformation est
    reversible Pext = P donc W1->2 = (+ ou -) S P dV mais dois-je prendre P=P1 ou P=P2?
    Merci d'avance pour vos reponses.
    inviteca6ab349
    Re : [Physique]Travail en thermodynamique
    attention, dans le cas irreversible, Pext peut etre differente de la pression atmospherique.
    Dans le dernier point, il faut raisonner sur des petits echanges de travail et les sommet du debut a la fin de la transformation. Tu as donc :
    W=integrale(P=P1 a P=P2, -PdV) ou dV est la petite variation de volume du systeme associee a la variation de pression dP.
    invited9d78a37
    je ne comprend pas d'ou vient le S dans la formule du travail??
    attention le travail n'est pas une fonction d'état, cad qu'elle dépend du processus de compression et pas seulement des états initiaux et finaux. par contre si Q=0, alors U=W et dans ce cas elle ne dépend que des états initiaux et finaux.
  1. thermodynamique-travail des forces de pression
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 20h52
  2. Livre de thermodynamique et/ou physique statistique
    Par invite8241b23e dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 10/01/2008, 14h31
  3. travail thermodynamique
    Par invitec1e39d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2003, 15h08
