[Blanc] Lave linge, comportement bizarre après changt tambour
Vue hybride
    sachem
    Suite à une panne électronique sur mon lave linge (electrolux ewf1284eow), j'ai acheté une autre machine d'occasion à la référence très proche, dont le roulement du tambour était HS et ai placé celui de ma machine à la place.
    Je précise que j'ai vu fonctionner la machine avant de l'acheter et que tout semblait en ordre.
    Je n'ai rien changé au circuit électronique de la seconde machine que j'ai tout de même démonté et remonté pour faciliter le changement de tambour.
    Depuis que j'ai rebranché la machine, elle se comporte bizarrement mais en tout cas ne fonctionne plus.
    Par exemple, elle envoie de l'eau ds le tambour durant 10 secondes après que je l'ai mise sur off.
    Si je lance une vidange après, elle fait comme si elle démarrait. Le compteur de temps se met sur deux minutes, puis passe à 1 et 0 en 2 secondes et bip comme si le programme était terminé alors qu'elle n'a rien vidangé.
    Aucun programme ne se lance normalement.
    Avez-vous une idée du problème?
    Existe-t-il une réinitialisation sur ces machines?
    Merci de m'avoir lu.
    Re : Lave linge, comportement bizarre après changt tambour
    vous avez raté quelque chose au remontage
    mais je suis incapable de dire quoi
    pour cela il aurait fallu que je le fasse moi même
    un connecteur mal remonté ?
    re,
    peut être
    sachem
    C'est ce que j'avais pensé au départ. J'ai tout déconnecté et reconnecté, sans amélioration.
    Mon seul espoir est qu'il existe une manière de réinitialiser la machine.
    il y a quelques années il était possible de reprogrammer manuellement un lave linge Electrolux, je ne sais si c'est le cas pour le votre
    Citation Envoyé par sachem Voir le message
    oui, mais déconnecter et reconnecter de la même manière ne changera pas le souci, il faut examiner les connecteurs de la carte et du câblage pour déceler une éventuelle erreur ou bien disposer du schéma de câblage
    c'est pour ça que je photographie l'emplacement de tous les connecteurs quand je suis amené à démonter une carte, il est extrêmement facile de se tromper même pour un pro
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2023 à 20h46.
    sachem
    J'ai également pris l'habitude de faire des photos et en plus il y a des détrompeurs qui empêchent de pluger au mauvais endroit. Qui plus est les connecteurs sont tous de taille différente.
    Je regarderai à nouveau demain parce que je vois pas d'où peut provenir le pb.
    Je cherche également une manip' de réinitialisation.
    Merci pour vos réponses.
  1. [Blanc] Pompe de vidange lave linge - comportement etrange
    Par invite90473baa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2017, 16h42
  2. [Blanc] tambour d'un lave linge
    Par invite5a24368f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h23
  3. [Blanc] Comportement bizarre lave vaisselle BOSCH SGS4042
    Par stevecromen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 21h11
  4. tambour lave linge
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 16h24
  5. tambour lave linge
    Par invite5d5bbd55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 19h15
