[Info] Panne tv Samsung UE32 D4000 NW
    mogtsanga
    Post Panne tv Samsung UE32 D4000 NW
    Bonjour à tous. Avant de vous demander de l'aide,j'ai déjà fouillé tous les sujets sans trouver une panne similaire à mon soucis. Au branchement de la TV, le led rouge en façade s'allume, en appuyant sur le power en façade,la tv ne réagit pas. J'ai décidé de consulter des forums sur internet et je suis décidé à essayer de le dépanner. J'ai ouvert la télé et pris des mesures sur les points essentiels que je vais vous montrer ci-après. Une remarque avant tout ,quand je débranche la carte mère de la carte d'alimentation,le rétro-éclairage s'allume et en rebranchant il s'éteint. Voici les mesures que j'ai prises :
    CP814S:~266,6v
    CP815S:~266.6v
    CM852S: ~132v sans la carte mère et ~67v carte mère branchée
    C9110:~132v carte mère branchée et ~190v carte mère branchée
    CM858: ~18v
    CM860: ~5,215v
    CM861:~5.215v
    CM803: pin 12=~5,215v
    pin 13=~5,215v
    pin 11=~5,215v
    pin 1=~12,80v et 00v carte mère branchée
    pin 3=~12,80v et 00v carte mère branchée
    D'après mes recherches,la panne peut-être sur la carte mère mais comme je un bricoleur mais pas dépanneur avancé je sollicite votre avis et aides mes amis. Merci par avance.
    N.B: j'ia déjà acheté une carte mère sur Aliexpress mais le problème persiste.
    Re : Panne tv Samsung UE32 D4000 NW
    Tu as joué ! C'est perdu !
    Tu aurais mieux fait d'achetant une carte d'alimentation !
    mogtsanga
    Je ne comprends pas bien ce qu vous dites. Pourquoi acheter une nouvelle carte ? Pourriez vous me donner plus d'explications svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vos mesures ne veulent rien dire car elles se prennent en courant continu et non en alternatif.
    Si le rétro-éclairage s’éclaire en continu sans la carte mère c'est que le l’alim semble fonctionner.
    Pour la carte d’Ali c'est la même référence ?
    D’autre part la panne peut venir aussi de la Tcon ou simplement de la dalle.
    mogtsanga
    Bonjour papilou06. Oui, c'est en courant continu. Ingorez le symbole de (~) . La nouvelle carte a été acheté sur ali exactement. J'ai oublié un détail qui peut vous orienter aussi. La led clignote 5 fois et s'arrête et ainsi de suite jusqu'à ce que je débranche la prise du courant.
    Dernière modification par mogtsanga ; 19/12/2023 à 11h52.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK pour les mesures sauf CP814/815 qui devraient être à 320v continu en veille et 390v quand le rétro est allumé ou en ON.
    Essayez de débrancher l’une après l’autre les nappes Tcon/ dalle.
    Ps : si la CM est neuve ,il faudra la programmer pour qu’elle puisse fonctionner en Europe et en France.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/12/2023 à 12h56.
    mogtsanga
    Ok. Je vais vérifier ça et revenir après.
    mogtsanga
    Et voilà le résultat. T-Con les tensions restent les mêmes partout le led en façade clignote 5 fois répétitifs jusqu'à ce que je débranche la prise.par contre si carte mère déconnecté les tensions sur les pins 1 et 3 du CNM803 les 12.8v disparaissent.Les tensions descendent à 255v sur les CP814/815 et sur le CM852S descend à 67v mais sur C9110 189v et les led s'allument. UN détail en plus ,le led en façade continue de clignoter même si la prise de courant est débranché.
    B.N: je suis à Madagascar et l'arrivé du courant n'est pas stable car en mesurant au secteur la tension est de 200v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur CP814/815 quelle est la tension en ON puisque en OFF on est à 255v?
    Vous avez débranché que la dalle?
    Il faut débrancher une nappe entre Tcon et dalle ,faire un essai puis arrêter et refaire un autre essai avec l’autre nappe pour voir la réaction du tv.La réf de l’alim svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En regardant votre schéma je m’apercois que le circuit PFC est absent ,c'est donc un modèle un peu différent des nôtres,l’alim est simplifiée et les tensions que vous avez sont bonnes.
    J’ai l’impression que la dalle est hs.
    mogtsanga
    En faite elle n'a qu'une nappe pour la dalle sans la carte T-Con. Je vous mets ci-joint le photo d'ensemble et la référence de la carte d'alimentation est de BN44-00421A qui est visible sur le deuxième schéma. Et le clignotement ne vous dit rien ? Pour la tension sur le CP814/815 ,j'ai oublié de vous dire que je n'ai pas la télécommande les mesures que j'ai fait c'est juste en branchant la prise secteur et en connectant/deconnectant les nappe (dalle et carte mère) . Je ne sais pas si peut utiliser une télécommande universelle avec car j'en ai une .
    Dernière modification par mogtsanga ; 19/12/2023 à 19h28.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut débrancher du secteur qu9vous bougez les nappes,sinon c'est la cata.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si je résume
    1)en débranchant la CM de l’alim ,les leds s’éclairent en continu .
    2)vous rebrancher la CM et l’appareil ne s’allume pas.
    3)vous débranchez la dalle et tout clignote.
    J’en conclus que la dalle est hs.
    Il faudrait contrôler tous les condensateurs cms qui peuvent être en court-circuit ,ces composants se trouvent sur le circuit imprimé en longueur sous la dalle.Un seul suffit pour faire ce genre de défaut.
    Il faut ôter le bandeau en fer pour y accéder.
    mogtsanga
    Oui, c'est ce que j'ai fait. . J'ai écrit n'importe quoi plus haut . Veuillez m'excuser. Quand la nappe carte mère branchée,voici les tensions.CP814/815: 278.8V
    CM852S: :132v ,C9110:132v et les 12.8v du pin 1 et 3=00v CP814/815 =255v
    Carte mère débranché CP814/815=278v CM852S=67v et C9110=190v .le rétro s'allume.et on retrouve le 12.8v du pin 1 et 3
    Dernière modification par mogtsanga ; 19/12/2023 à 20h09.
    mogtsanga
    Bonjour papilou06. Votre résumé est correct sauf pour le clignotement. En faite, dès que l'alimentation est branché,la télé clignote carte mère et dalle branchée et même si la dalle est branchée/débranchée elle continue de clignoter.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors c'est la CM qui a un problème.
    mogtsanga
    D'accord, Je pense la même chose que vous mais pourquoi , même avec la nouvelle carte mère, le led en façade clignote toujours. Ou peut être que la nouvelle aussi a un soucis. Du coup ,je vais voir sur je peux trouver une nouvelle carte mère,mais pour le moment je vais m'arrêter là, vue qu'on est d'accord que le soucis se trouve sur la carte mère. Merci de m'avoir accordé votre temps et connaissances. ������
  1. [Blanc] TV Samsung en panne
    Par Belfran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2020, 19h24
  2. [Brun] TV LED Samsung en panne
    Par paulfjujo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2016, 20h00
  3. [Brun] Panne Samsung UE32, led clignote 2fois et ecran noir
    Par invite09406945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 09h58
  4. [Brun] TV Samsung UE32 D4000 NW plus d'allumage suite orage [Résolu]
    Par invite3d5ea485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2015, 13h57
  5. [Blanc] Panne TV LCD Samsung
    Par invitef083505b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 17h38
