[Blanc] Aide branchement cuisinière induction[résolu]
    bato18
    J'ai acheté à un particulier une cuisinière à induction. Étant novice et ne souhaitant pas faire d'erreur suite à mon essai infructueux de raccordement, je sollicite votre aide.
    Cette cuisinière m'a été vendu avec un câble (pas d'origine). Néanmoins celui-ci est ancien et ne me parait pas safe. Je me suis donc rendu à boulanger pour en acheter un neuf. Le problème est que les "embouts" sont trop grand et ne rentre pas. J'ai du retirer certaines barrettes cavalier du bornier pour pouvoir raccorder les fils. Ne souhaitant pas faire d'erreur ayant pour conséquence la casse de celle-ci, je fais appel à vos connaissances.
    Photo 1 : Branchement lors de l’achat de la cuisinière
    Photo 2 : Différence tailles "embouts"
    Photo 3 : bornier vide
    Photo 4 : Ref nouveau câble
    Photo 5 : Notice constructeur
    Je vous confirme que la prise est prévu pour du 32 A.
    Merci par avance pour votre aide précieuse.
    Signé: personne qui n'en peux plus des pasta box au micro onde ^^
    bato18
    Re : Aide branchement cuisinière induction
    Photo 6 : prise / domino dans le mur
    Photo 7 : mon raccordement correct ou incorrect SANS certaines barrettes cavalier
    utilisez le branchement 1N de la notice, c'est à dire 1-2-3 raccordées avec les schunts fournis, 4-5 raccordées avec le troisième shunt fourni,
    attention au placement des schunts et à leur tenue, c'est piégeux,
    raccorder le fil de phase (rouge) sur les bornes 1-2-3 (n'importe laquelle fait l'affaire)
    raccorder le fil bleu sur 4-5
    raccorder le fil jaune/vert sur la borne restante (PE/terre)
    bien serrer les vis
    JeanYves56
    bjr ,
    pourquoi vous ne faites pas comme c'est indiqué dans le carre ( 230 v 1N 50 hz ) ??
    il manque 2 barettes
    mevizou
    Bonjour bato18 et le groupe. Titijoy3 que je salue , j'aurais fait la même chose.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    bato18
    Merci pour vos informations.
    Titijoy3: Vis à vis de mon branchement en photo n°7, tout est correct ? Je mets donc de coté dans un sachet les deux barrettes cavalier et je ne les utilise pas ?
    Citation Envoyé par bato18 Voir le message
    Bjr à toi, On ne sait combien de shunt sont fournis.
    Donc si il y en a de trop...on ne s'en sert pas !
    Ttityjoy a dit de raccorder ENSEMBLE les bornes ( relire son message)
    En photo 7 on voit un shunt sur lequel...RIEN n'est raccordé.
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2023 à 12h56.
    désolé mais le montage sans les cavaliers ne permettra pas le fonctionnement de la plaque
    il faut que vous effectuez le montage tel que la photo 5 du post #1
    vous n'avez pas le choix
    au mieux achetez si vous en trouvez un
    un câble en 3 fois 4² pour avoir un peu plus de place
    Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2023 à 13h13.
    bato18
    Oui, j'ai lu attentivement le message de Titijoy3 néanmoins je ne maitrise pas très bien ce type de branchement.
    Est ce correct: cf photo ci-dessous ?
    cela ne fonctionnera pas
    il faut les cavaliers impérativement
    (cela ne fonctionnera pas mais ne cassera rien dans l'état actuel sans les cavaliers)
    Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2023 à 13h16.
    bato18
    Alors, si je comprends bien, je remets le câble bidouillé qui a 7 ans en place en espérant qu'il n'y ai pas de problème...
    je le précise a nouveau
    je sais que le montage en 6² tiens de la prouesse pour y parvenir
    (le jour ou ils comprendrons que leur bornier est une vraie saloperie je ferai déposer un cierge a Lourdes)
    si vous trouvez du 4² vous aurez une chance de réussir
    sinon il vous faudra retirer les sertissages des fils
    bien dégager les brins
    sur a minima 1cm de sa gaine
    aplatir les brins et l'étamer avec un peu de soudure
    juste de quoi le rendre rigide et ainsi en faire un monobrin sans d'avantage d'épaisseur
    ensuite placer chaque fil sur leur emplacement
    le marron sur la borne 1
    le bleu sur la borne 4 et bien sur la terre a sa place
    entre 1 et 2 y placer un cavalier
    entre la borne 2 et 3 le second cavalier
    et le 3ème cavalier sur la borne 4et 5
    si les brins sont bien plats et étamés cela passera aussi bien en 6² qu'en 4² (encore mieux)
    ps : vous semblez montrer un câble en 3x 2.5² (il est un peu trop faible)sur la dernière photo
    vous risquez une surchauffe si le cas
    Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2023 à 13h30.
    bato18
    Voici le câble que j'ai acheté: https://www.boulanger.com/ref/1103351
    Voici le second qu'il propose : https://www.boulanger.com/ref/1104991
    Celui ci convient aux appareils de cuisson inférieurs à 5750W / 12V
    Le problème s'est que ma cuisinière a comme caractéristique:
    Tension nominale 230 / 400V~50 Hz
    Puissance nominale 9,8 kW
    Plaque à induction 6,7 kW
    super ils ont ce que je préconise
    il s'agit de celui-ci :
    Câble WPRO H05 RRF 3G4 sans prise < 5750 watts
    https://www.boulanger.com/ref/829112...4-d16f9edf5f67
    attention c'est pas boulanger qui le vend mais C10count
    pas d'inquiétude il fera l'affaire
    par contre il faudra peut être effectuer malgré tout
    la mise a plat soudée des brins
    a chaque fois que j'ai eu a installer un tel câble en (6² pour ma part)
    c'est en soudant les brins a plat cela correspond en fait a l'aspect de l'extrémité d'un cavalier
    si on peut le dire ainsi
    et là, ça passe
    j'ai suffisamment râlé devant cette ineptie de bornier non adapté
    et j'ai ainsi trouvé cette solution qui ne peut être critiquée
    vous tracassez pas pour la puissance mon montage le supporte largement
    Dernière modification par richard 31 ; 19/12/2023 à 13h51.
    12v ne signifie pas 12 volts dans la description du câble tout comme 16v ne signifie pas 16 volts dans la description du deuxième
    voici le branchement en visuel :
    les traits jaunes représentent les schunts, les fils sont aux bons endroits il suffit de rajouter les shunts
    bato18
    Post Re : Aide branchement cuisinière induction
    Merci pour les infos Richard 31 et Titijoy3.
    Titijoy3: merci pour le schéma avec les traits jaunes mais même en forçant comme un fou, les câbles ne rentrent plus dès que l'on met les shunts.
    De plus, coté mur / wago, je viens d'essayer par curiosité. Le trou de celui-ci est également trop petit ...
    J'ai voulu rendre mon câble 3g6 pour prendre le 3g4. Ils m'ont indiqué qu'il était déraisonnable de ne pas mettre du 3g6.
    De plus en plus dur cette histoire
    ptigui29
    Vous coupez les sertissages en bout des fils du câble puis vous les dénudez,il sera ensuite plus aisé de les insérer dans les wago et de les serrer dans sur le bornier
    c'est vous qui voyez
    mais perso je reste convaincu que cela sera plus fiable que du 3g6²
    dont une partie ne sera pas correctement en place
    a moins de faire l'opération d'étamage a plat telle que je l'ai décrite
    bato18
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos différentes recommandations. Afin de conclure ce post, je vous informe que le problème a été résolu non sans difficulté.
    Coté mur, les Wago étaient donc trop petits. Impossible d'en avoir avec des trous plus gros dans les magasins spécialisés. J'ai du mettre des dominos pour du 16 mm² afin que les passages soient assez larges pour le câble.
    Coté cuisinière, le câble 6 mm² est passé en forçant énormément avec les cavaliers. Un technicien raccordant ma voisine a bien voulu regarder. Je vous précise qu'il a l'habitude de faire cela tous les jours et effectivement, il a bien comprit pourquoi je n'y étais jamais arrivé seul.
    Me voici enfin raccordé et je peux maintenant mettre le micro onde au placard au minimum 6 mois ^^
    Bonne soirée.
    Dernière modification par bato18 ; 22/12/2023 à 17h41.
  1. Branchement cuisinière à induction
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2023, 23h06
  2. [Blanc] Branchement cuisinière à induction
    Par invitec1050f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2015, 15h31
  3. [Blanc] Branchement cuisinière à induction
    Par invite0923b8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2013, 15h07
  4. [Blanc] Branchement cuisiniere à induction[résolu]
    Par toni13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2012, 18h09
  5. [Blanc] Branchement cuisinière induction
    Par invite321bfcae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 08h30
