Panne lave vaisselle Siemens (vaisselle mouillée et mal lavée en fin de cycle)
29/01/2024, 08h25
#31
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 588
Re : Panne lave vaisselle Siemens (vaisselle mouillée et mal lavée en fin de cycle)
Envoyé par patrick78140
Salut
Est ce que le siphon ne devrait il pas etre plus bas?
non il n'y a pas lieu de faire cela il est tout a fait dans les normes d'une part
et signale en sus que l'extrémité du tuyau souple
ne baigne pas dans l'eau du siphon
donc rien a rectifier
29/01/2024, 08h45
#32
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 055
il faudrait mettre le tuyau de vidange dans une grosse bassine (suffisamment haut pour ne pas siphonner) et lancer un programme puis surveiller les vidanges, ça permettrait de savoir ce qui se passe et à quel moment
j'ai oublié de répondre à la question "11.8 volts, est ce une tension normale?"
11.8 volts c'est tout à fait correct même si ça ne suffit pas à affirmer que tout va bien de ce coté là
Dernière modification par titijoy3 ; 29/01/2024 à 08h48.
29/01/2024, 12h27
#33
rom1B
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Pessac
Messages
20
Merci pour ces retours.
Le remplisseur est dans l'état suivant après nettoyage (je viens de voir que la photo envoyée précédemment n'était pas la bonne)
Ce n'est donc a priori pas le remplisseur qui est en cause.
Concernant le siphon, je ne vois pas de lien de cause a effet, a partir du moment où la vidange se fait correctement. Il s'agit ici d'un défaut de remplissage de la cuve dans les sous-cycles 2 et 3.
29/01/2024, 14h47
#34
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 055
Envoyé par rom1B
Le remplisseur est dans l'état suivant après nettoyage (je viens de voir que la photo envoyée précédemment n'était pas la bonne) Pièce jointe 491186
à propos du siphon, c'est une cause fréquente de disfonctionnement, l'utilisateur (ou l'installateur) enfonce le tuyau jusques au fond du siphon, l'extrémité du tuyau de vidange est plus basse que le niveau d'eau de l'appareil, quand l'appareil vidange il amorce le siphonnage par gravité et l'eau continue à s'écouler dans le pvc même une fois la pompe de vidange arrêtée, résultat, le niveau d'eau baisse dans l'appareil, pour peu que les saletés s'accumulent et rendent la liaison étanche le siphonnage est parfait..
voila pourquoi on s'intéresse au siphon et à la façon dont le tuyau de vidange est installé
technicien en électroménager c'est un métier, quand on pose une question ce n'est jamais au hasard
Dernière modification par titijoy3 ; 29/01/2024 à 14h48.
03/02/2024, 05h57
#35
rom1B
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Pessac
Messages
20
Oui, effectivement.
Non, le tuyau n'est as enfoncé, il y a une prise d'air entre celui -ci et le PVC et il est plus haut que le niveau d'eau dans le LV
Merci beaucoup pour le tuyau 😄
03/02/2024, 09h20
#36
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 055
il est possible que le remplisseur se vide dans la cuve avant que le moment du remplissage soit venu et que ça déclenche une vidange partielle par dépassement du niveau normal, ensuite, l'appareil continue son cycle avec trop peu d'eau,
(les grosses bulles signalées plus haut qui remontent dans le remplisseur) ça pourrait indiquer que l'électrovanne de vidage du remplisseur dans la cuve fuit,
si le remplisseur se vide partiellement en cours de programme ce n'est pas normal
18/03/2024, 16h39
#37
rom1B
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Pessac
Messages
20
Encore merci à tous pour votre aide.
N'ayant toujours pas trouvé la cause de la panne, j'ai finalement laissé tombé et acheté un nouveau lave vaisselle.
Bonne continuation.
19/03/2024, 20h22
#38
izentrop
Date d'inscription
mai 2012
Âge
74
Messages
888
Bonjour, en tout cas c'était une investigation bien menée. Dommage qu'elle n'ait pas aboutie....
Je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai vu pas mal de disfonctionnement dus à une vanne d'échangeur grippée par des particules de rouille autour du piston.
Les deux vannes qu'on voit en bas de l'échangeurs ne seraient-elles pas du même type que celle qu'on voit sur cette vidéo à 1:52 https://youtu.be/dYcY0y3hikM?t=112.
... Auquel cas un nettoyage du piston aurait été bénéfique ?
