[Blanc] Panne de lave-vaisselle Indesit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    Rufus
    Une fois encore, mon lave-vaisselle (Indesit dvg 623 ix) me rappelle son grand âge. Mais cette fois, impossible de le refaire fonctionner.
    Panne initiale : le remplissage et le cycle semblaient normaux (on entendait bien les bras tourner et asperger), jusqu'à ce que soudain, toujours au même moment (mettons une minute après que le lavage avait commencé), l'appareil se mettait en défaut et vidangeait.
    J'ai remplacé le pressostat.
    Depuis, c'est pire : le lavage ne commence même plus. L'appareil se remplit mais semble se mettre en défaut au moment où la pompe de cyclage devrait s'activer.
    Je l'ai testée au multimètre. Elle semble fonctionnelle.
    Le retors tourne sans gêne.
    Quelle pourrait être l'origine de cette panne ?
    Et comment débusquer le composant défectueux ?
    Peut-être le pressostat est-il mal réglé ?
    Bien à vous.
    ThomasV
    Re : Panne de lave-vaisselle Indesit
    On ne règle pas un pressostat, par contre il faut bien faire attention de la propreté dans la chambre de compression.
    Puis avez-vous testé la résistance avec un ohmmètre ?
    Bonne journée,
    Rufus
    Merci pour la piste de la chambre de compression. Je vais enquêter de ce côté-là.
    Oui, j'ai testé avec un ohmmètre. De mémoire, j'obtenais 115 ohms aux cosses auxquelles se connecte le condensateur et 53 aux deux autres.
    Nom : aaa.jpg
Affichages : 338
Taille : 136,6 Ko
    ThomasV
    On est bien d'accord, le condensateur est relier au fil rouge et bleu c'est bien ça ?
    Rufus
    C'est ça.
    (Désolé, la photo s'affiche à l'envers.)
    ThomasV
    Il me semble que la résistance de votre LV n'ai pas avec votre moteur.
    https://www.spareka.fr/electromenage...ol-107667.html
    Rufus
    Vu du dessous.
    La résistance est en bas à gauche.
    Elle a été changée en septembre 2019.
    Nom : aaa.jpg
Affichages : 471
Taille : 98,9 Ko
    Comme vous le voyez, la pompe de cyclage est corrodée.
    Vu son état, ça fait 5 ans que je dis qu'elle pourrait claquer dans deux jours comme dans deux ans.
    Mais à l'examen, elle paraît toujours vaillante.
    Rufus
    Je repasserai vous dire ce qu'aura donné l'examen de la chambre de compression.
    (Pour l'instant, faut que je parte.)
    Rufus
    Je me suis attaqué à la chambre de compression. Pour l'instant, je ne sais pas quoi en penser.
    Y a-t-il autre chose que je puisse vérifier avant de replacer la pompe de cyclage. (Y a une bague de serrage qui particulièrement pénible à remettre. Je préférerais n'avoir pas à recommencer.)
    manfred571
    Il n'y a pas de code d'erreur ou de voyant allumé lors de la panne?
    Rufus
    Bonjour à tous.
    Mes excuses, Manfred. J'ai oublié d'en poster la photo dans mon message initial.
    Nom : 0.jpg
Affichages : 359
Taille : 14,6 Ko
    ThomasV
    Ces voyants clignote ?
    Nom : Capture d'écran 2024-03-19 070425.jpg
Affichages : 304
Taille : 180,6 Ko
    Rufus
    Merci de votre réponse.
    C'est bien ça : ces voyants clignotent simultanément.
    Je reconnais la notice et sa section messages d'erreur. J'ai effectué la manip préconisée. Et même une autre sur le site officiel. Aucun mieux.
    ThomasV
    D'accord,
    Avez-vous testé l'électrovanne ?
    Rufus
    J'ai tout remis en place.
    La chambre de compression était propre. M'aurait faire rire que la super panne technique soit due à un simple ruban adhésif détaché — ce qui aurait coudé le tuyau. Mais non. Rien de nouveau ni de mieux.
    Panne inchangée.
    L'électrovanne a été remplacée en septembre 2023. Je la testerai quand même.
    ThomasV
    Alors peut-être que le condensateur de la pompe de cyclage est défectueux.
    Pouvez-vous le tester, voir s'il se charge bien ?
    mesurez la valeur Ohmique de la résistance de chauffage et dites nous le résultat
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/03/2024 à 12h16.
    Rufus
    Merci de votre conseil. Je tenterai ça d'ici ce soir.
    A titre d'hypothèse : est-il possible que le défaut survienne parce que le condensateur est déchargé ?
    Pour le dire autrement, est-il fonctionnel dès la mise en tension du lave-vaisselle ou lui faut-il un temps de charge ?
    si la résistance n'est pas coupée il faudra brancher un voltmètre (sur 250v alternatifs) sur les fils d'alimentation de la pompe de cyclage afin de savoir si elle est alimentée ou pas,
    si elle n'est pas alimentée, voir du coté de la carte (relais, triac, câblage)
    si elle est alimentée et ne tourne pas, tester à l'ohmmètre les deux enroulements du moteur, si la valeur semble correcte remplacer le condensateur
    Citation Envoyé par Rufus Voir le message
    le condensateur de déphasage du moteur de pompe se charge et décharge à la fréquence du secteur, c'est à dire 50 fois par seconde
    ThomasV
    Il ne pourrait pas se charge correctement, c'est pour ça que le monteur s'arrêt et impossible pour lui de redémarrer.
    Le chargement d'un condensateur est instantané, du moins il n'y a pas besoin temps de charge
    Rufus
    Merci. Je vais tenter tout ça.
    Et le condensateur quitte définitivement la liste des suspects.
    Rufus
    Résistance : fonctionnelle.
    Electro-vanne : fonctionnelle.
    Condensateur(s) : fonctionnel(s). (J'en ai testé deux.)
    Valeurs d'enroulement : ok.
    En revanche, pourriez-vous détailler ce que je dois faire pour vérifier ça :
    Il faut donc que le lave-vaisselle soit sous-tension ? Et quels sont les fils à tester ?
    depuis le début je songe a une défaillance de la pompe de cyclage
    car le cycle semble bien s'interrompre au moment de la solliciter de fait
    je ne vois rien d'autre a incriminer pour l'instant
    Rufus
    Merci de votre avis.
    Vu son état général, la pompe de cyclage était ma suspecte n°1. Mais jusqu'à maintenant, les mesures faites suggèrent qu'elle fonctionnerait.
    Y aurait pas un moyen de tenter un "démarrage forcé" ?
    pour cela vous utilisez le faston(il doit inclure le condensateur) moteur pour l'alimenter en direct
    Rufus
    Merci.
    Vous auriez un lien qui me détaillerait la marche à suivre ? Parce que je n'ai vraiment aucune idée de comment procéder.
    La question a peut-être été abordée dans un topic précédent.
    comme signalé la pompe doit posséder un connecteur qui est alimenté par 2 fils d'alimentation en amont (en aval de ce connecteur est pris en compte le condensateur de démarrage )
    qui est donc le 230v vous avez juste a l'alimenter en direct
    et vous verrez si la pompe fonctionne normalement
    Rufus
    Bonjour à tous. Et merci de votre réponse, Richard.
    J'avais donc bien compris, mais parfois il est plus prudent d'être un peu lourd.
    Je tente ça aux environs de 13H.
    il semble que cet appareil soit équipé d'un interrupteur fonctionnant avec la pression d'eau de la pompe de cyclage, si c'est le cas la pompe de cyclage peut être suspectée, la non détection de pression pouvant générer un code erreur,
    pour l'instant rien ne démontre que le condensateur soit en bon état, il pourrait être à la limite acceptable c'est pour ça qui faut vérifier si la pompe est ou non alimentée quand elle refuse de démarrer,
    il suffit pour ça de planter les pointes de touche dans le connecteur d'alimentation de la pompe de cyclage,
    si le courant secteur est présent et que la pompe ne démarre pas on pourra suspecter fortement le condensateur
  1. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par inviteb608ccb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 19h30
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite96914682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 09h52
  3. [Blanc] panne lave-vaisselle indesit
    Par invitece27a4cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 19h29
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit
    Par inviteac608168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 20h57
  5. [Blanc] Panne Lave vaisselle Indesit D64
    Par invite29850e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 22h56
