[Divers] Panne chaine Hi-fi
Panne chaine Hi-fi
    gepeto30
    Panne chaine Hi-fi
    Bonjour à toutes, et tous
    Je viens vous demander conseil au sujet d'une panne survenue sur ma chaine Hi-fi Harmann Cardon.
    J'ai les 2 fusibles (verre 8A) situés sur la plaque à coté de l'alimentation qui sont HS, et si je les changent ils lâchent aussi sec, la chaine reste tout de même allumée mais il n'y aucun son.
    Une idée du souci ? Car j'aimerais la conserver, mais je ne trouve aucun réparateur.
    Je joins des photos en cas de besoin.
    Merci par avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne chaine Hi-fi
    Bsr
    Doit on deviner la référence de cet ampli?
    gepeto30
    Bsr, deviner non, je ne savais pas que cela était utile.
    Réf : CKF2A274Y
    Modèle HK3480/230.
    CDLT.
    niala72bis
    En tout cas c'est quasiment la Rolls Royce de la HI FI alors gants blancs et précautions ultimes
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    gepeto30
    Bsr,
    Oui, je suis d'accord (une Rolls d'environ 20 ans).
    Mais avec encore un super son avant la panne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La référence est indispensable pour savoir de quoi on parle .
    Savez vous lire et comprendre un schéma électronique?
    gepeto30
    L'électronique n'est pas mon fort, sinon je ne vous demanderais pas de l'aide.
    Mais fois l'un de vos intervenants à réussi à déterminer lune panne grâce à une succession de tests.
    Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, je trouverais un autre moyen.
    Bonne journée, le boulot m'attends.
    Bonjour gepeto30 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gepeto30 Voir le message
    … L'électronique n'est pas mon fort, sinon je ne vous demanderais pas de l'aide …
    Il faut déjà être sacrément pointu en technique pour "attaquer" un tel matériel avec les mains dans les poches.
    Il est indispensable, pour savoir "à qui l’on a affaire" de disposer du schéma pour commencer les recherches. Tu dois pouvoir, avec tes références, rechercher sur Google pour essayer de le dénicher.
    Ta as parlé de fusibles (au pluriel) qui sautent. On peut penser que l’appareil étant stéréo, il y en a un sur chaque voie mais c’est très suspect. 8A ce ne peut être que de la basse tension et ça peut laisser supposer que les deux étages de puissance sont touchés (morts), ce qui est suspect.
    As-tu un historique de l’apparition de la panne et d’une fausse manœuvre éventuelle?
    izentrop
    Avec la doc technique détaillée, il y a de quoi faire https://elektrotanya.com/the_harman_.../download.html
    gepeto30
    Merci pour le retour, pour l'historique rien de spécial, la panne est apparue du jour au lendemain.
    Cdlt.
    gepeto30
    J'avance un peu avec l'aide du net, mon souci serait peut-être le transformateur, je vais essayé de trouver une méthode pour le tester.
    Dans tous les cas, merci pour toutes vos aides.Nom : 20240320_184606.jpg
Affichages : 119
Taille : 81,6 Ko
    f6exb
    Les fusibles de 8 A sont sur l'alimentation symétrique des amplis de puissance. (Sans doute une cinquantaine de volts). Enroulements du transfo qui va vers le pont et les deux gros condos de 15000 uF.
    Dernière modification par f6exb ; 20/03/2024 à 18h42.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si les fusibles sautent ça ne vient certainement pas du transfo.
    gepeto30
    Merci pour le retour, je vais tout de même vérifier, ensuite je poursuivrais mes investigations.
  1. [Brun] Panne sur une chaine hifi WO 244
    Par invitecd26652a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2020, 15h36
  2. [Divers] Panne chaîne LG
    Par invite8c61602d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 19h12
  3. [Brun] panne sur ma chaine hifi
    Par invite9b1b1934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 19h47
  4. [Brun] Panne chaine hifi JVC
    Par invite8cf85ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 21h40
  5. Panne chaine Hi-Fi
    Par invite8b023818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 16h02
