[Blanc] Panne de lave-vaisselle Indesit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    ThomasV
    Re : Panne de lave-vaisselle Indesit
    +1
    Je suis entièrement d'accord avec titijoy3 !
    C'est pour cela que j'ai demandé de tester le condensateur
    Rufus
    Merci de votre aide.
    Par paresse, et avec le petit espoir d'y voir plus clair, j'ai alimenté la pompe in situ.
    Le multimètre ne mentait pas. Le rotor tourne, et silencieusement. (Au besoin, je peux extraire une vidéo.) Seul bémol : j'ignore à quelle vitesse il est censé fonctionner. De visu, elle n'est pas ridicule.
    Le condensateur fonctionne.
    Que reste-t-il comme possibilité ?
    Un fil d'alimentation débranché ?
    La "vanne diverter" ? J'y ai mesuré 22 ohms.
    L'obstruction des bras du lave-vaisselle ? Avant le remplacement du pressostat, ils semblaient tourner très bien.
    Mourir à moitié fou, enseveli sous une pile de vaisselle sale. Je crois que j'y échapperai pas.
    j'ai posé une question en post 17, je n'ai pas vu de réponse..
    vous avez testé alimenté la pompe in situ avec de l'eau dans le lv ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/03/2024 à 11h51.
    Rufus
    J'ai essayé deux condensateurs.
    Celui d'origine a été mesuré par un voisin à 4,65uF. L'autre est (théoriquement) neuf.
    J'ai les ai testés au multimètre, mais je considère mes mesures non fiables. C'est pour ça que j'évite d'y faire référence.
    Le rotor tournerait-il si le condensateur était HS ?
    Pas d'eau, non. Seulement raccordement électrique sauvage.
    Rufus
    Toutes les vidéos pédagogiques que j'avais vues jusqu'à maintenant employaient des multimètres plus évolués que le mien. Il m'était difficile d'en tirer des conclusions.
    J'en ai trouvé une avec un multimètre à peu près aussi rustique que le mien. Verdict : mes condensateurs fonctionnent.
    Rufus
    (Mon étonnement était d'obtenir 1 au final, alors que j'attendais plutôt un 0.)
    ThomasV
    Citation Envoyé par Rufus Voir le message
    C'est à dire ? 1 avec le multimètre ? quel mode ?
    Rufus
    Mode ohmmètre.
    J'obtiens exactement ce qui se passe pour le premier condensateur testé ici :
    https://youtu.be/UgAmJ3Rrly4?si=W1SxAtWvhS8nVDz1&t=50
    Dernière modification par Rufus ; 20/03/2024 à 13h18.
    ThomasV
    Si vous voyez la valeur augmenter et passer à 1 c'est bon, mais si vous avez un 1 tout le temps il est HS
    Rufus
    Oui, c'est ça. Très excité, déconcertant. Et puis soudain, se calme : retombe à 1.
    (Quand on n'est pas habitué à ce genre d'engin, c'est quand même particulier. C'est notamment pour ça que j'écrivais que les condensateurs sont trop caractériels pour moi.)
    Merci de vos efforts pour élucider ce cas désespéré.
    ThomasV
    Si le condensateur fonctionne
    IL faudrait tester la tension qui en fonctionne du LV.
    Pour voir s’il y a une tension lors de l'erreur
    Rufus
    Oui, c'est un peu ce que je craignais de devoir faire.
    Mais avant ça, j'ai une suspecte. La dernière pièce que je n'avais pas testée. Je ne sais pas ce que c'est.
    Le multimètre ne bronche pas, ni en entrée ni en sortie.
    Nom : 0.jpg
Affichages : 77
Taille : 36,7 Ko
    ThomasV
    C'est un filtre antiparasites, cela sert à avoir une tension propre pour les composant électronique.
    @rufus,
    visiblement les questions que je vous pose ne vous intéressent pas, je vous laisse donc à vos recherches
    Rufus
    Merci !
    Et il serait plausible que la panne en provienne ?
    ThomasV
    @rufus,
    Non, je pense que l'on a besoin de vous !
    Pour la demande de tester avec de l'eau dans le LV, il avait dit que non
    Et ensuite il va tester in situ la pompe.
    ThomasV
    La panne un filtre antiparasites, la machine ne s'allumerai pas du tout
    Merci !
    re,
    s'il était en cause rien ne fonctionnerait
    faites par contre ce qui vous est demandé par les intervenants
    qui actuellement sont obligé de renouveler leur demande sans avoir droit a vos réponses
    Rufus
    @ titijoy,
    Mes excuses.
    La mesure fluctue constamment autour de 30 ohms.
    @ titijoy,
    Mes excuses.
    re,
    vous testez une valeur ohmique pompe sous tension??????????????????
    @ titijoy,
    Mes excuses.
    donc, s'il s'agit de la résistance de chauffage, elle en bon état et n'est sans doute pas à l'origine du blocage
    Rufus
    @ ThomasV,
    Oui, je viens de découvrir ça. Mais à vos réponses, j'avais déjà compris que la panne ne pouvait pas venir de là.
    @Richard
    Non. Testée hors tension.
    @titijoy,
    C'est ce qui me semblait. Merci de votre patience.
    Rufus
    Donc, si tant est que je comprenne :
    Je refais mon branchement électrique sauvage pour un démarrage forcé de la pompe de cyclage ;
    je redresse le lave-vaisselle ;
    je le remplis de trois litres d'eau ;
    et je branche pour voir ce qui se passe ?
    ThomasV
    Oui, mais je pense qu'il va falloir trouver un moyen pour brancher la pompe à la carte sinon j'ai bien peur que le LV ne démarrât pas
    Attend on l'avis de titijoy3
    Rufus
    Oh punaise.
    Je crois que là, vous allez définitivement me perdre.
    Mais ça reviendrait quasiment à lancer le lave-vaisselle normalement ?
    votre idée de "raccordement a la sauvage" est celle que je vous ai proposée effectivement voir le post 28
    et là on saura si c'est la pompe(de cyclage) qui est en cause
    il n'y a donc pas a la connecter au module pour faire cela
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2024 à 15h42.
    ThomasV
    Je suis d'accord avec cette idée, mais on sera juste si la pompe et/ou le condensateur est HS
    re
    et ce sera déjà pas mal !!!!
    Rufus
    Je voulais sincèrement vous remercier de votre aide, mais j'abandonne.
    Les 2,5 litres que j'ai introduits se sont retrouvés sur le carrelage. Je suppose qu'une durite a mal vécu mes manipulations.
    J'ai fait ce que j'ai pu, mais je m'avoue vaincu.
    Je reviendrai vous lire, vous êtes intéressants et j'ai tout à découvrir. Mais j'espère n'avoir plus jamais rien à vous demander.
    Salutations, messieurs. Et bonne soirée à tous.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par inviteb608ccb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 19h30
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite96914682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 09h52
  3. [Blanc] panne lave-vaisselle indesit
    Par invitece27a4cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 19h29
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit
    Par inviteac608168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 20h57
  5. [Blanc] Panne Lave vaisselle Indesit D64
    Par invite29850e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 22h56
