[Brun] Sortie son sur TV Sony
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a toutes et a tous
    J'ai depuis 3 ans une Smart TV Sony référence et modèle "SONY - TV LED 4K 108 cm KD 43 XH 80 96 BAEP"
    mon épouse voulait adjoindre un casque audio pour si besoin de temps en temps écouter la TV au casque et non avec
    les HP de la TV si par exemple je bouquine etc etc
    nous avons donc acheter un casque Bluetooth chez Darty le modèle "Philips SHC5200"
    par contre lorsque le jack est branché dans la prise jack femelle derrière la TV cela coupe le son de la TV jusque la
    tout semble normal sauf qu'il est impossible d'avoir le son sur la sortie casque et sur les HP de la TV
    il faut débrancher le câble sur la TV pour que le son soit de nouveau émis par les HP de la TV
    j'ai chercher dans le menu et je n'ai pas trouver comment remédier a ce problème
    il n'est pas envisageable de débrancher le fil de la TV a chaque fois ce n'est pas trop accessible et a force cela va certainement détériorer
    la prise sur la TV
    avez-vous une idée pour remédier a ce problème
    merci pour l'attention porter a ce message
    Alain
    Re : Sortie son sur TV Sony
    Citation Envoyé par ALAIN RIBLEAU Voir le message
    la prise sur la TV
    Bsr,
    mettre un prolongateur Jack ?
    https://www.boulanger.com/resultats?tr=rallonge+jack
    erreur,
    si le prolongateur reste connecté à l'arrière du TV, le son sera coupé !
    Mauvaise idée de ma part
    ALAIN RIBLEAU
    Bonsoir Annjy
    oui l'idée du prolongateur m'avait traverser l'esprit comme cela il était possible de débrancher sur
    le devant de la TV mais comme vous je me suis dis que si le jack restait dans la TV cela ne réglerais
    pas mon problème?
    je vous remercie toutefois pour votre aide même si ce coup-ci elle ne fonctionnera pas
    Alain
    peur être faut il faire une association Bluetooth directement avec le TV
    autrement :https://helpguide.sony.net/tv/haep1/v1/fr/07_08.html.
    Je crains que ce soit impossible. Le guide d'aide en ligne de Sony écrit :
    " Pour émettre du son à partir du casque/périphérique audio Bluetooth et des haut-parleurs du téléviseur
    Le téléviseur ne peut pas émettre du son simultanément à partir du casque ou d’un périphérique audio Bluetooth et via les haut-parleurs du téléviseur. "
    peut être en utilisant la sortie son optique et un boitier d'adaptation
    https://sav.darty.com/thematic/AVOIR...-RACCORDE/1200
    ALAIN RIBLEAU
    merci a tous pour vos réponses
    je me suis peut-etre pas bien expliquer je ne veut pas avoir du son simultanement sur les HP de la TV et sur la sortie casque
    mais j'aimerais que le son rebascule sur les HP de la TV lorsque je n'utilise pas le casque sans avoir a debrancher le jack
    sur la sortie casque derriére le TV cela n'etant pas pratique
    Alain
    jules150
    Bonsoir à tous,
    ALAIN RIBLEAU,
    Nom : Capture500.JPG
Affichages : 131
Taille : 97,3 Ko
    Perso, je ne vois qu'une solution :
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...zcF9hdGY&psc=1
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    Trouvé sur le net: "Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Affichage et son] — [Sortie audio] — [Audio vers les haut-parleurs TV et un autre périphérique] pour l'activer et émettre du son à la fois via le périphérique connecté à la prise casque ou le casque Bluetooth et les haut-parleurs du téléviseur."
    A essayer éventuellement.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    Daniel 23000 j'ai essayer apres avoir fait home > parametres > affichages et son j'ai que deux possibilités vers les HP de la TV
    et sortie audio mais sur sortie audio toujours pas de son sur la tv avec le jack branché.
    Jules 150 je vais regarder ce dont vous me parlez l'adaptateur
    encore merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un exemple pour étayer la réponse de Jules150 que je salue ,qui est la meilleure solution et correspond à votre désir.
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...f27b953697303d
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Papillou06
    Ok je vais donc opter pour cette solution
    par contre j'ai des soucis pour ouvrir le lien sur amazon soit cela ne s'ouvre pas soit cela m'indique page inconnue?
    ce kit est complet avec câble optique etc etc
    ma tv est bien prévue pour cette liaison optique?
    Alain
    ALAIN RIBLEAU
    Papilou06
    c'est bon j'ai réussi a ouvrir la page du lien
    avec ce systéme il me sera possible facilement de choisir la sortir son sur la TV ou sur l'adaptateur?
    sur le schéma il montre la sortie casque directement sur un casque mais il possible de la brancher sur un embase casque sans fil?
    il faudra que je regarde le diametre du jack il ne me semble pas faire 3.5mm de diamétre mais peut etre 2.5mm je mettrais un adaptateur si besoin?
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,embase ou casque ,c’est identique les Jack sont en 3,5mm .
    Vous pourrez également choisir l’utilisation des deux systèmes : soit tv seul comme d’habitude,casque seul avec volume à zéro sur le tv ou les deux avec réglage différents des volumes.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    Je reviens vers vous maintenant que les fêtes de fin d'année sont passées j'ai de nouveau le temps
    de m'occuper de mon problème de casque pour ma TV.
    j'en profite également pour vous présenter a toutes et a tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024.
    concernant le convertisseur dont Papillou06 m'avait gentiment fait parvenir il n'est pas disponible actuellement et
    il y a plein d'autres modèles sur la page Amazon et je ne sais lequel il me faut choisir
    s'il vous est possible de me faire parvenir un nouveau lien pour ne pas faire d'erreur lors de la commande
    cela serait sympa
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ALAIN RIBLEAU
    re-bonjour
    Merci bien Papillou06 pour votre réponse rapide
    je vais commander ce modéle
    Alain
  1. [Brun] Ampli SONY HCD-101 / son intermittent en sortie ? [Résolu]
    Par Phildji dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2016, 08h51
  2. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 10h04
  3. Sortie Dv Enregistreur Et Camescopes Sony Non Reconnue Par Mes Ordi. Pc4 Et G5...
    Par invite95882a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 10h00
  4. [SONY KV-25FX30B] à propos de la sortie audio
    Par invite9424aa84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 17h24
  5. P4robleme radio disc de sony, sortie son faible
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2004, 11h21
