[Blanc] Entretien ballon eau chaude électrique
    Gribou22
    Bonjour, je voudrais avoir vos avis et recommandations sur le sujet suivant: pour l'entretien de mon ballon d'eau chaude électrique j'ai recherché un plombier spécialiste dans ce domaine. J'ai eu des échos sur le fait que tant que le BEC fonctionne, il valait mieux ne pas y toucher, car l'entretien risquait de le dérégler et de raccourcir sa durée de vie.
    Merci pour vos retours.
    cordialement,
    JOYEUSES FÊTES
    Re : Entretien ballon eau chaude électrique
    Bjr à toi .
    La seule chose qui puisse se passer c'est la déterioration de la résistance chauffante. (il faut donc la remplacer)
    Donc attendre....l'incident s'il arrive !!
    Il peut y avoir aussi l'entartrage..au bout de nombreuses années ( dépend de la provenance de l'eau)
    Là c'est un gros travail, qu'on ne fait pas généralement, on remplace l'ensemble.
    Gribou22
    Bonsoir et merci pour la réponse.
    <<La seule chose qui puisse se passer c'est la déterioration de la résistance chauffante>>
    Ah bon! j'ai déjà vu des voisins ayant leur BEC inonder tout leur logement plus les logements dessous. Je ne pense pas que ce soit la résistance qui soit la cause de cela mais plutôt l'entartrage soit de la cuve soit du GS. Or l'entretien consiste souvent au détartrage de la résistance (thermoplongée) et de la cuve et dans la foulée le remplacement du GS. Ce sont justement ces que proposent en général les plombiers somme entretien du BEC. Le remplacement de la résistance est une option si l'actuelle est vraiment pourrie.
    Remoi,Ben si y a de l'eau qui fuit...c'est qu'il y a...un...trou !! J'ai pas dit que la réistance créait....une fuite !!
    Entartage ou pas si cuve ...trouée...ben y a pas d'autre solution que de remplacer à neuf. Le remplacement d'une résistance n'est pas une option ,
    mais une OBLIGATION, si...morte. Bonne soirée
    ouin42
    bonjour il est bon de détartrer un chauffe eau électrique périodiquement ça prolonge la durée de vie de la cuve et de changer l anode au magnésium si il y en a une
    J'ai un petit Ballon Eau Chaude (30l), ordinaire depuis 35 ans.
    Lorsqu'il avait environ 12/15 ans, j'avais constaté beaucoup de sable dans l'eau des robinets.
    J'ai déposé le BEC. A l'intérieur 15/20l de sable blanc.
    La dernière fois que je l'ai revu, il y a une dizaine d'années, seulement 1/2l de sable mais les électrodes
    de protection cathodique n'étaient plus en bon état. J'ai remplacé une ou les 2 barres. je ne sais plus.
    J'ai changé 1 ou 2 fois le groupe de sécurité, c'est tout.
    Je suis donc contre la protection cathodique électronique. Je trouve que ça ne vaut pas la coup, le coût.
    Jgod
    L’entretien d’un chauffe eau de type Cumulus consiste, tous les 3 à 5 ans, à détartrer le chauffe eau et remplacer l’anode magnésium.
    Lorsqu’un chauffe eau se perce, c’est que l’anode est bouffée et n’empêche plus les phénomènes de corrosion.
    Le problème, c’est qu’au prix de la MO, au bout de deux séances d’entretien vous aurez le prix d’un chauffe eau neuf. Ce qui explique pourquoi plus personne ne le fait.
    Maintenant, si vous vous sentez capable de faire l’intervention, ça vous prendra deux heures et doublera au minimum la durée de vie du chauffe eau.
    A savoir : En théorie il faut changer le joint de «*porte*». En théorie seule car je n’ai jamais changé et je n’ai jamais eu de fuite (j’entretiens 5 chauffe eau).
    Je n’ai jamais non plus à remplacer de résistances (pourtant blindées). Juste et 1 seule fois un thermostat.
    Bon courage et bonne soirée.
    Joël.
    JeanYves56
    bsr ,
    L'entretien depend de la composition de l'eau dans les regions , en Bretagne l'eau n'est pas calcaire et donc il ne se forme pratiquement pas de tartre ,
    et quand il est equipé d'une anode ACI il n'y a rien à remplacer
    Perso je ne fais aucun entretien de cet ordre sur le chauffe eau electrique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/12/2023 à 21h14.
    Gribou22
    Bonjour, merci à tous pour vos commentaires, retours d'expérience et recommandations. Ma principale crainte pour commander un entretien est de me retrouver devant le fait accompli avec un constat (classique) du technicien: "résistance HS, Anode HS, GS HS...., le remplacement total vous reviendra à peine plus cher...blabla" et donc 'poussé' à adopter la solution du remplacement de tout le ballon avec une facture finale 700 et 1000€ c-à-d 6 à 8 fois plus cher que le prix négocié pour un entretien. Bien sûr il y aura un devis, mais en attendant d'obtenir un prix correct, le BEC désossé est à l'arrêt !!! Je continue donc ma réflexion et je vous tiendrai au courant.
    ouin42
    bonjour si vous ne faites pas l entretien vous même ça vaut pas le coup car ça ne coute rien si on le fait soit même au pire une anode a 20 euros si c est fait par un technicien c est trop cher autant resté comme ça
    Gribou22
    Bonjour à tous, merci pour vos retours.
    Je reviens sur le sujet avec un peu de retard pour expliquer la raison de mon premier post.
    Chez moi j'ai 2 BEC (17 ans d'âge): un par étage. 1 de 150L et 1 de 200L. Sur les 2, j'effectue régulièrement (tous les 2 mois) la manip d'ouverture de la poignée de vidange manuelle (bouton rouge) de chacun des 2 GS, puis je nettoie l'intérieur des 2 groupes avec une petite brosse à dents et du vinaigre blanc. voir photo jointe du BEC 150l.
    Mon hypothèse: à l'ouverture de la poignée rouge, l'eau qui coule provient du tuyau d'arrivée d'eau froide. Est-ce-que cela suffit pour confirmer le bon état du clapet anti-retour et donc de tuyau d'évacuation du trop-plein lors de la chauffe?
    Pour cela, hier j'ai effectué les opérations suivantes sur les 2: je ferme l'arrivée d'eau sur le GS, je tourne le bouton rouge de vidange puis et tout en restant sous le BEC, j'ai fait ouvrir l'eau chaude des mitigeurs. Résultats:
    - BEC 150l: l'eau coule lentement et régulièrement,
    - BEC 200l: l'eau coule un peu, puis plus rien !!!
    Comment interpréter ces résultats?
    Ma crainte: comme c'est ainsi que les plombiers vidangent les BEC, cela indiquerait que la vanne du BEC 200l serait bloquée???
    Merci de votre analyse et de vos avis.
    Inutile de vous dire, qu'aucun plombier contacté n'a accepté d'effectuer une visite de cuve des BEC, sous le couvert qu'après 10 ans d'âge, le risque d'ouvrir la cuve était trop grand et qu'il valait mieux envisager le remplacement des BEC (à environ 600-1000€ l'unité).
    cordialement.
    Nom : GS BEC150l.jpg
Affichages : 220
Taille : 91,9 Ko
    ouin42
    salut pour vidanger il faut ouvrir le raccord départ eau chaude sous le ballon pour faire un appel d air si vous voulez vidanger sans ouvrir le départ eau chaude ça va prendre une journée vidanger bien sur avec le groupe ça met quand même 10minutes ou plus
    Dernière modification par ouin42 ; 12/02/2024 à 11h22.
    Gribou22
    Bonjour ouin42, merci pour votre réponse. Je suis étonné par votre réponse, car je me souviens avoir fait remplacer la résistance blindée de l'un des 2 BEC (le 150L) et sur recommandation de l'artisan j'avais moi-même vidanger le BEC la veille (en ayant coupé l'alim électrique 2 jours avant pour qu'il arrête de chauffer) afin de lui faire gagner du temps. Si mes souvenirs sont exacts, j'avais juste grand ouvert le robinet rouge du GS avec les mitigeurs d'eau chaude ouverts sans avoir touché au départ EC sous le BEC. Et le ballon s'est vidé en à peu près près 30mn. Sauf erreur ou oubli de ma part.
    cordialement.
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est ainsi que l'on fait habituellement ,
    actionnez plusieurs fois le bouton rouge du GS du 200 l !...
    ouin42
    bjr ,
    non on ouvre toujours le raccord eau chaude si tu en avais fait quelques un tu saurais l eau ne s écoulera pas par le raccord mais par le groupe l eau chaude étant puisée en haut du chauffe eau d ou la nécessité de faire un appel d air
    Dernière modification par ouin42 ; 12/02/2024 à 12h36.
    JeanYves56
    il suffit d'ouvrir un robinet d'eau chaude !
    ouin42
    non il l a fait ça marche pas tu devrais lire en entier les commentaires
    Gribou22
    Messieurs, messieurs (ou mesdames?), du calme SVP et restons zen. On est là pour échanger et apprendre des astuces de bricolage pour nous éviter bien des soucis.
    Merci à tous les deux pour vos contributions.
    @ouin42, je persiste et je signe: ballon de 150L vidangé en 30' juste en actionnant le bouton rouge et en ouvrant le mitigeur du lavabo de la salle de bains. Si vous reprenez mon post de ce matin, vous lirez que pour ce BEC (150L résistance thermo-plongée) l'eau coule régulièrement dès qu'un mitigeur en position eau chaude est ouvert. Et c'est de celui-ci que je parle quand j'ai évoqué la vidange effectuée il y a 5 ans.
    @JeanYves56, ce sont votre compréhension et votre déduction qui sont correctes.
    Celui qui ne coule pas c'est le GS du 200L. Mais celui-là il a une résistance stéatite et j'ai déjà changé moi-même la résistance, manip très simple puisque elle (la résistance) se démonte et se remplace très facilement sans avoir à vidanger et ouvrir la cuve.
    JeanYves56
    bsr ,
    Je n'ai jamais rencontré ce pb de vidange , ce sont des operations que l'on fait pour le remplacement du cumulus ..
    Je connais surtout les cumulus avec résistance steatite , avec resisttance blindée ils ne durent pas tres longtemps par ici ,
    et il y a tres longtemps qu'ils sont equipés d'anodes ACI , donc aucun entretien à faire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/02/2024 à 18h01.
    Gribou22
    bonsoir,
    il me reste encore à comprendre la raison pour laquelle sur le 200L (à stéatite) lorsque je ferme l'arrivée d'EF du GS, que j'ouvre n'importe lequel des robinets EC (alimentés par ce BEC) et que j'actionne le bouton rouge , seulement un peu d'eau coule puis plus rien. Pourtant il devrait y avoir un appel d'air dans la cuve puisqu'un robinet eau chaude est ouvert. Bizarre!
    cordialement.
    Dernière modification par Gribou22 ; 12/02/2024 à 18h57.
    ouin42
    demande a jean yves
    JeanYves56
    re ,
    Comment est installé ce cumulus ? , à quel niveau par rapport au robinet que tu ouvres ?
    un cumulus installé de maniere classique , verticalement , l' EF arrive par le bas ( GS ) ,
    l' EC est prise dans le haut par un tube interne du cumulus , qui est raccordé dans le bas à l'installation .
    c'est l'eau froide du reseau qui " pousse" l'eau chaude , mais quand tu ouvres avec le bouton rouge du GS ,
    l' eau doit sortir , si le tube interne EC est à l'air ...
    ( soit en ouvrant un raccord , soit en ouvrant un robinet EC )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/02/2024 à 20h07.
    Gribou22
    Bonjour JY, merci pour votre patience.
    Voici un résumé de mon sujet:
    Installation on ne peut plus classique:
    - BEC 150l vertical , posé sur un trépied au sol, GS et arrivée EF en bas à droite . Point de puisage utilisé pour le test: lavabo de la salle de douche (1m du sol)
    - BEC 200L vertical, posé sur un trépied au sol, GS et arrivée EF en bas à droite. Point de puisage utilisé pour le test: évier de cuisine (1.20m du sol)
    Dans les 2 cas: arrivées d'eau froide du GS fermées, points de puisage ouverts (en position EC): EC ne coule pas (normal) et j'imagine que les tubes de sortie d'EC internes aux BEC sont à l'air libre. pour chaque BEC : l'ouverture du bouton rouge du GS (appelé également bouton de vidange manuelle) devrait laisser l'eau passer (par le tuyau d'arrivée d'eau froide du BEC) depuis la cuve vers le siphon d'évacuation. Ainsi on vidange la cuve du BEC.
    Constats à l'ouverture du bouton rouge sur chaque GS:
    - BEC 150L: l'eau coule lentement et d'une manière continue dans le siphon vers le réseau d'évacuation
    - BEC 200L: l'eau coule 1 ou 2 secondes puis s'arrête et PLUS RIEN ne coule même après plusieurs manoeuvres du bouton rouge.
    C'est ce deuxième constat sur le BEC 200L qui a attiré mon attention et pour lequel je vous ai sollicités.
    J'espère avoir été assez clair dans mes explications cette fois-ci.
    JeanYves56
    bonjour ,
    "l'ouverture du bouton rouge du GS (appelé également bouton de vidange manuelle) devrait laisser l'eau passer (par le tuyau d'arrivée d'eau froide du BEC) depuis la cuve vers le siphon d'évacuation. "
    quand tu tournes le bouton rouge , tu dois sentir qu'il y a des bossages dans la rotation , tantot il ouvre , tantot il n'ouvre pas ,
    en position ouverture , l'eau doit sortir par le bas du GS ( ce n'est pas possible par le tuyau d'alimentation ) dans le siphon .
    mais pour ne pas permettre la vidange , le GS a peut etre un pb ?? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/02/2024 à 10h55.
    Gribou22
    <<mais pour ne pas permettre la vidange , le GS a peut etre un pb ?? .... >>
    C'est ma crainte... Merci pour toutes vos contributions.
  1. [Thermique] Fuite Ballon eau chaude electrique
    Par invite83a8dec8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2010, 23h47
  2. Ballon d'eau chaude éléctrique ou pas?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2009, 16h06
  3. [Thermique] Ballon d'eau chaude éléctrique HS ?
    Par invite55a8a065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 17h24
  4. Ballon d’eau chaude electrique, questions
    Par inviteb3fd1b43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 22h36
