[Divers] Plus de fuite après changement de compteur d'eau!
    ENO-Astro
    alors depuis plusieurs mois, sans se servir de l'eau, notre compteur d'eau tournait. On en a déduit une grosse fuite, estimée à ~20L/h.
    Nous avions fermé l'arrivée d'eau de la maison, et déduit que la fuite se situait dans le tuyau d'arrivée, situé entre le compteur et la maison.
    Avant d'entamer la tranchée pour le déterrer, nous fermions régulièrement le robinet avant compteur.
    Ce robinet, vieux, se mit à fuir, nous avons alors appelé le service des eaux pour qu'il puisse le réparer.
    Ils l'ont changé, puis ont également changé le compteur d'eau ainsi que le réducteur de pression situé juste à côté.
    A notre grand étonnement, plus aucune fuite ! Sans se servir de l'eau, le nouveau compteur ne tourne pas d'un iota !
    Je précise qu'il fonctionne correctement évidemment.
    Auriez-vous des explications ?
    Merci à vous.
    La Terre est le berceau de l'Humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau
    Re : Plus de fuite après changement de compteur d'eau !
    Bonsoir ENO-Astro et tout le groupe
    Citation Envoyé par ENO-Astro Voir le message
    ... Auriez-vous des explications ? ...
    Sans des mesures précises et aux seules indications fournies, non.
    La seule idée que j’ai, c’est que c’est ton groupe de sécurité qui fuyait si la pression était supérieure à 7 bars.
    Je suis surpris que la compagnie fournisse un réducteur de pression. Généralement, c’est l’abonné qui le fait, si la pression est trop forte.
    Édit: j’ai oublié de préciser que le groupe de sécurité des chauffe eaux se met à fuir (vers l’égout) si la pression est supérieure à 7 bars.
    Ceci est prévu pour compenser la dilatation de l’eau que l’on chauffe. Cette dilatation tend à augmenter la pression de l’eau. Si l’écoulement n’était pas vidé, la canalisation pourrait éclater comme avec le gel.
    Dernière modification par gienas ; 04/01/2024 à 08h31.
    ENO-Astro
    Re : Plus de fuite après changement de compteur d'eau!
    Bonjour Gienas,
    Merci de votre intérêt.
    Alors on avait placé un bouchon juste avant le chauffe-eau, et fermé le robinet d'arrivée d'eau qui alimente toute la maison et le jardin.
    La fuite était toujours présente, c'est de là qu'on a déduit que la fuite se situait dans le tuyau entre le compteur et la maison.
    Mystère !
    Dernière modification par ENO-Astro ; 04/01/2024 à 11h35.
    … La fuite était toujours présente, c'est de là qu'on a déduit que la fuite se situait dans le tuyau entre le compteur et la maison.
    Mystère !
    Alors je ne comprends plus rien, ni même la question.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être la surpression faisait" suer " la conduite ou un point faible de celle-ci ?
    Liaison pvc ?quelle pression admissible ?
    Dernière modification par papilou06 ; 04/01/2024 à 13h25.
    en fait quand on y réfléchi
    la fuite était tout simplement
    entre le robinet d'arrêt avant compteur et la sortie du réducteur de pression
    leur remplacement ayant résolu le souci (compteur ou réducteur de pression)
    je ne vois en cela rien de mystérieux
    ENO-Astro
    On a fermé l'arrivée d'eau de la maison et du jardin via un robinet quart de tour dans le garage. On a même installé un "bouchon" juste après le robinet au cas où, excluant donc le chauffe-eau et tout le reste. Le compteur tournait toujours d'~ 20L/h, on en a donc déduit que la fuite se situait dans le tuyau enterré entre le compteur et la maison.
    Et après changement du compteur et du réducteur de pression situé juste à côté, le nouveau compteur ne tourne plus quand on ne se sert pas de l'eau. Du coup, pourquoi l'ancien compteur tournait-il ?
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Intéressant, alors le tuyau c'est un PEHD à bande bleue.
    Alors le robinet d'arrêt avant compteur, le compteur et le réducteur de pression se trouvent tous les 3 à côté, accessibles facilement sous la trappe. Et aucune fuite était apparente à ce niveau là
    Dernière modification par ENO-Astro ; 04/01/2024 à 19h07.
  1. [Divers] Fuite sur raccordement aprés le compteur d'eau
    Par pomme23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/04/2023, 17h35
  2. [Blanc] Lave vaisselle BEKO : fuite après quelques changement de pièces
    Par invite24dfdc97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2020, 08h19
  3. Fuite de gaz sur le compteur ?
    Par invite7b37d991 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2013, 15h56
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 17h17
  5. Fuite apres changement de chasse d'eau
    Par invite93118729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2011, 21h12
